Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 7.2.2013 Se strinjam z vincentom. Če pri kolektorjih ne pretiravaš se ni bati pregrevanja. Pri 80 ceveh sem predlani delal test pregrevanja tako, da sem brez porabe ogreval 725 l zalogovnik. Točnih številk se ne spomnim več. Potekalo je pa takole. Nekje med 75 in 80 stopinj je bilo doseženih zelo hitro. Za temperaturo 80 je bilo treba čakati nekje dva dni (pišem po spominu). Preko 82 stopinj pa zalogovnik ni prišel tudi po nekaj dneh. Sistem preko te temperature enostavno ne gre kljub lepemu sončnemu vremenu. Sistem sem nato nastavil tako, da mi je polnil zalogovnike na 75 stopinj. Ko je napolnil prvega je preklopil na drugega. Drugega nisem omejil. Ta je pač tisti, kjer se napolni kolikor gre. Lansko leto pa je bila meja preko katere mi zalogovnik ni prešel, nekje okrog 75 stopinj. Sistem sem nato prenastavil na polnitev prvega zalogovnika na 70 stopinj, nato pa preklop na drugega. Drugi se je preteklo sezono napolnil naveč nekje na 65 stopinj. Bomo videli kako bo letos. Prvi podatki so kar ugodni. Ob lepem vremenu mi v tem času držijo temperaturo vode zalogovnikov na isti vrednosti, oziroma je še nekaj dobitka - torej pokrijejo v času sonca potrebe ogrevanja. Je pa treba tu še dodati energijo, ki pride v hišo skozi zidove in okna. Po moje se to razmerje približuje kar razmerju 50:50. Je pa res, da je takih dni trenutno malo. Dva ali tri dni, če se prav spomnim. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.2.2013 Če imaš cevi, ki nehajo greti pri 85°C, potem si lahko brez zalogovnika in ti ne bo zavrelo. Če pa imaš zelo dober zalogovnik in kolektorje, ki ne nehajo greti, pa potrebuješ res enormno velikega - recimo 500l/m^2 kolektorjev. Sam imam 250l/m^2, pa je v dobrem tedno pred vretjem - pišem po spominu. Komur pri ploščatih brez porabe ne zavre ima slab sistem, ali cca 200l/m^2 zalogovnika. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 7.2.2013 Počasi razumevam, kar naj bi bilo potrebno. Glede odjema viška preko peči in posledično gretja prostora pri meni ni problema, ker imam kurilnico v garaži cca 6m oddaljeno od hiše. Višina stropa je 4m in 120m2 tako, da ne bo niti garaža segreta, itak pa je peč izolirana in bo višek (predvidevam) uhajal skozi dimnik . Prekrivanje je tudi opcija. Predvsem mi je všeč zato, da sem prisiljen enkrat oz. dvakrat letno vizualno pregledat kaj se na strehi dogaja. Mogoče obstaja še ena praktična rešitev; Znanec mi je razlagal, da je mogoče pri heat pipe vakumskih kolektorjih zelo enostavno obračat cevi in pri tem uravnavat stranski vpadni kot. Moja ideja je, da bi potemtakem cevi obrnil za 180 stopinj in jim tako izničil oz. zmanjšal izkoristke. Je to možno in enostavno ali je pri tem precej dela? Zaenkrat sem odločen, da bom dal na streho 5 vakumskih oz. 8 ploščatih. Kakšno je vaše mnenje, npr. oktobra in novembra oz. marca na krasu, sistem; 2000 l zalogovnik, 5 vakumskih, radijatorji 15-20% predimenzionirani in kamnita hiška 2x70m2. Bi lahko ogreval izključno na sonce? Glede odjema viška pa šele razmišljam. Zaenkrat se vam zahvaljujem za koristne informacije, ki so mi dale marsikateri odgovor. Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.2.2013 Če imaš zalogovnik tudi za peč na drva in denar ni kriza, potem se lahko igraš, akega finančnega plusa pa zlepa ne bo. Ploščati in talno bi rekel da je že nekaj več šans za ekonomičnost naložbe. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 7.2.2013 <!-- m --><a class="postlink" href="http://dl.dropbox.com/u/65941341/2013-02-07%2015.48.23.jpg">http://dl.dropbox.com/u/65941341/2013-0 ... .48.23.jpg</a><!-- m --> Evo slika pasivnega hlajenaja kolektorjev. Ko gre medij čez 90°C termostatski ventil odpre pretok na hladilni register. Ker je register višje od kolektorjev se kolektorji hladijo termosifonsko. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 8.2.2013 calypso Napisal:Počasi razumevam, kar naj bi bilo potrebno. Glede odjema viška preko peči in posledično gretja prostora pri meni ni problema, ker imam kurilnico v garaži cca 6m oddaljeno od hiše. Višina stropa je 4m in 120m2 tako, da ne bo niti garaža segreta, itak pa je peč izolirana in bo višek (predvidevam) uhajal skozi dimnik v Ljubljani je bil ta teden sonce en popoldne in drug cel dan drugi dan se je voda v bojlerju segrela na 70 stopinj ob dnevni porabi, bruto 7,5 m2 bojler 400 litrov če rabiš nizko temperaturo vode za radijatorje ti bo ob sončnem vremenu delovalo Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janez.servis - 8.2.2013 Pri idealni pogojih je 1000W/m-2. Izplen se pa suče od (EtaO 81%-85%). Transmisija od 91%-96%. Pomeni pri merah2102X1202X80mm od visno od tipa: Meandertalerabsorber do 2kW; Harfaabsorber do 1,93kW Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 8.2.2013 Sem ob 12-ih pokukal na zalogovnik...2 kosa kolektorjev, orientiranost na zahod, v zalogovniku 36 stopinj (v radiatorje gre cca. 30), sonce prek megle, ob 11.30 pride izza hiše, .... je bilo na njih 35°C...se pravi so v roku 15 minut po tem že začeli pošiljat toploto v zalogovnik. :wink: Običajno prileze do tretje ure (ko gre sonce za sosedovo hiši) temp. v zalogovniku tam do 43 stopinj (seveda ob sočasnem odjemu 3 radiatorjev...v katere gre v času obratovanja kolektorjev cca. 35°C). Posledica takega dneva: sončno obsevanje prek oken+ kolektorja...pol manjša dnevna poraba TČ. Seveda tekom zime. Marca malo špekuliram da bosta zadoščala že samo kolektorja (ko bo sonce :wink: ). Tako da..že z dvema se da nekaj požet prek zime, kljub slabi legi (senca + orientiranost) kolektorjev. Še eden zraven pa bo majka. :roll: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jokovot - 8.2.2013 @ vincent Zelo realno povedano, tudi meni sedaj ob sončnem vremenu do 2ure 200l bojler SV na 50sc potem zalogovnik. Kolektoja dva, vsak 20cevi. Poleti zalogovnik zagreje do 70sc in nikoli več.Še se ni pregrel zelo zadovoljen. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pisti - 9.2.2013 @ calypso ma nisem tako prepričan v vse to kar pravijo po forumu koliko prinese sonček. Ti si na krasu jaz malo nižje na primorskem imam 60 cevi vakumcev vendar ni kakšne občutne razlike pozimi. Dobro pustimo letošnjo zimo ki ni sonca vendar tudi poleti mi ne utegne segreti SV in 1000L zalogovnika več kot na 65* C. Mogoče nimam nastavitev pravilnih vendar iskreno povedano sem pričakoval nekaj več. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 10.2.2013 Fantje zmontirajte si kalorimetre, pa se potem pogovarjajmo kolki so dobitki. Vse ostalo je na pamet. Sploh pa viže da se z XX cevmi pogreje XX vode ali še bolj bosa jaz imam pa XX C v sistemu. Povejte mi ker vodovodar, ki veselo montira sanitarne TČ in sončne kolektorje, pa ima vse to v svoji bajti? Jaz sem delal štromarijo za tri mojstre, pa si noben v petih letih ni nič od tega zmontiral razen en pred kratkim sanitarno TČ. Od 20.10.2012 merim dobitke 12m2 flaš neto navadna bakrena tehnologija, smer V-Z, 6m2 V in 6m2 Z, lokacija 5Km nad Kranjem imam do danes 9.2.2013 točno 606KWh dobitka. Za ogrevanje in sanitarno vodo pokuril po kalorimetru 7600KWh, štroma 2639KWh. COP TČ zrak-voda TT znaša točno 2,879. Počakajmo do konca kurilne sezone, ki se pri meni konča s 1. junijem, pa bom takrat objavil nove podatke. Do danes sonce pomeni 8% potreb po ogrevanju in SV. V bistvu zelo zelo mali količnik pridobljene energije, kot podpora ogrevanju, če je investicija v ta sistem koštala 10 jurjev. V bistvu ena sama žalost. No počakajmo do konca kurilne sezone in še do 20.10.2013, da dobim relevantne številke celotne ogrevalne sezone plus poletje za SV iz enega panela, ker ostale kolektorje moram pokriti. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 10.2.2013 Ok vsi pišete o kalorimetrih. Prosim če lahko kakšno bližnjico o ceneni zadevi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Čojko - 10.2.2013 Bravo ttomi73 ! Končno en pošten prispevek. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 10.2.2013 jozel Napisal:Ok vsi pišete o kalorimetrih. KALORIMETER (Wärmezähler ): eBay.de - ALLMESS [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/sch/iunichr("46")html?_nkw=ALLMESS+&_sacat=0&_odkw=Kalorimeter&_osacat=0&_from=R40[/url] eBay.de - SENSUS [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/sch/iunichr("46")html?_nkw=SENSUS+&_sacat=0&_odkw=ALLMESS&_osacat=0&_from=R40[/url] WATMETER (STROMZÄHLER): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/sch/iunichr("46")html?_nkw=STROMZ%C3%84HLER+&_sacat=0&_odkw=SENSUS&_osacat=0&_from=R40[/url] Jaz imam ALLMESS za dobitke TČ in SENSUS za solar, ker se mi vizuelno dopade in ima tudi direkten izračun moči. Pri Almesu, pa si pomagam z računom P=m*c*dT, da dobim moč TČ pri različni zunanji T. Iz 8KW (7C) paden na 4,5KW (-12C). Pri nakupu glejte, da imajo kalorimetri ustrezen pretok m3/h in da so izpravni. Nekateri imajo celo še plombo o umerjenosti. Seveda so ti primerno dražji, pa vendar precej cenejši od novih. Edino to in samo to je merodajno koliki so dejanski dobitki, če se pogovarjamo o konkretnih stvareh. Poznam možakarja, ki ga vsakič pr src pogreje, ko mu omenim kolektorje za katere je plačal 12 jurjev, ker si mora sedaj še bazen omislt, ki so mu ga svetovali mojstri in odšli. Seveda, da ne omenim, da še vedno kuri kurilca. Za posrat. Veselo na delo: nakup, montaža, odčitavanje in nato s številkami na forum! Napisanih čenč in meritev na oko ali prst je preveč. Da bi lahko realno ocenili situacijo ali nekomu pomagali pri nakupu in ali se izplača ali ne so samo številke merodajne in ne čustvena podlaga. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 10.2.2013 En kratek komentar na Almess. Sem pogledal v prospekt. dt od 3°C navzgor. Če je to res je zame tak kalorimeter neuporaben. Pri kolektrojih je dt pri meni do max 5°, s tem, da je 1° dt pri meni na kolektrojih cca 720W moči. Pri TČ je dt pravtako do max 4°C. S tem, da je 1° dt pri meni cca 2800W. PS To je samo komentar na tehične podatke za kalorimeter Almess. To ne pomeni, da ne kaže tudi pri nijih dt od 3°, vendar pa tehnični podatki, ki jih daje proizvajalec kažejo na to, da je kalorimeter neprimeren za merjenje energije pri majhnih temperaturnih razlikah med dovodom in povratkom in velikih pretokih (to velja ravno za kolektorje in toplotne črpalke, kjer vedno želimo imeti maxsimalni možni pretok, da imamo maximalni izkoristek) |
