Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? (/showthread.php?tid=17780) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Berghaus - 13.7.2011 Samo klora ne....... Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - s55ra - 15.7.2011 Berghaus, zakaj ne klora? Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Berghaus - 15.7.2011 Deževnico boste uporabljali za...? Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - s55ra - 15.7.2011 Pranje in splahovanje wc. Klor bi dozirali, ker je voda zdaj zasmrdela (no, res je, da komaj po dveh letih - mogoče zato, ker nisva redno čistila zbiralnika). :roll: Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Berghaus - 15.7.2011 Res je, točno to. Enostavno spucajta sezonsko in ne bo nobenega smradu, toplo pa priporočam predfiter v obliki mrežic in podobnega, ki že na začetku prepreči vdor listja in ostalih večjih smeti. Klor trenutno ubije vodno fauno, nato hitro izhlapi. Tu načeloma ne bi bilo težav, če bi zadeva uničevala enakomočno vse organizme. Fauno lahko enostavno ločiva na koristno in nekoristno. Koristna je že po pravilu manj odporna, bolj občutljiva. Ergo jo hitreje uničiš in se tudi počasneje razvije. To škodljivim omogoča hitrjše in boljše uspevanje. Nitritni ciklus je popolnoma porušen in bog ne daj, ampak res bog ne daj, da se ti v sistemu zaredi cianobakterija. Zadeva je strah in trepet akvaristov (tudi sam sem med njimi, hvala bogu še brez lastnih izkušenj s ciano). Zadeva obupno smrdi in se množi kot zajci. Nje uničevanje pa je živa jeba. Klor ti bo pomagal le v primeru, da gre za STALNO doziranje. Kar pa je po moje v privat brezveze. Enostavno poskrbite, da v rezervoar ne morejo priti večje stvari (vejice, listje, druge smeti), ker le teh nitriti ne morejo pokompenzirat in začnejo gniti/smrdeti. Za vse ostalo bo poskrbela narava sama. In bolj pogosto, sezonsko čiščenje. Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - s55ra - 15.7.2011 Najlepša hvala za obširen in tehten odgovor. Torej ne bova klorirala, ampak samo bolj redno čistila. LP! Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Čojko - 15.7.2011 Štirna mora biti taka, da ima dno padec v najnižjo točko v kateri je dovolj velika zazidana cev za izpraznitev šterne. Približno 20 cm nad dnom naj bo cev za zajem vode v vodovodno omrežje. Na tej cevi naj bo nameščen mrežasti filter oz. železna mrežica skozi katero ne morejo večji delci. Voda iz strehe naj gre diretno v šterno brez kakršnegakoli filtra, mrežice, kamenjev, peska ipd. Šterno se čisti 1x letno in to spomladi! Zdaj pa razlaga zakaj temu tako. Filtri - mrežice na oz. v žlebovih se radi zamašijo z listjem in voda ne gre v šterno. Razni filtri v obliki kamnov, oglja in peski se zapacajo z listjem v katerem nato vse to segnije in ob naslednjem dežju to gnilobo točiš v šterno. Torej vse kar je na strehi direktno v šterno. Če imaš pred napovedanim dežjem po dolgem sušnem obdobju čas, prvi dež spusti mimo šterne, da spere streho - to žal vedno ni mogoče. Nesnaga, listje in ostalo gre direktno v šterno in zaradi tega zna biti voda iz šterne takoj po nalivu nekoliko motna. Čez čas se vse kar je v vodi počasi vsede na dno šterne - zato tistih 20 cm višji odvzem vode za uporabo. V šterno lahko zaide tudi kakšna žival, ki utone in obleži na dnu (ker ni zraven zraka telo ne razpada). Šterno čistiš tako ,da jo najprej izprazniš skozi vodovod, na dnu ostane tistih do 20 cm vode, ki jih tudi začneš izpuščati in hkrati stopiš v šterno z škornji in metlo. Najprej pomakaš metlo narahlo v vodo (da ne namakaš v usedline) in oribaš stene, nato pa začneš pometat in vrtet vodo po tleh in počasi spravljaš vso blato oz. usedline proti iztoku. Ko je šterna prazna je praktično tudi že skoraj čisto čista. Fino je še če vzameš vap in jo opereš čisto do čistega. Čiščenje opraviš spomladi priporočljivo po cevetenju dreves pred napovedanim dežjem, ki jo takoj zopet napolni. Spomladi pa zato, ker na jesen in zimo dobi šterna z odpadlim listjem največ nesnage, vendar ker so pozimi nizke temperature to konzervirano čaka na dnu. Če prideš s to nesnago v poletje zaradi višje temperature vode lahko vse skupaj zasmrdi - sploh če je več tega (pri Petri dvoletna zaloga). Če očistiš šterno spomladi je v njej poleti ob vročini res minimalno nesnage, ki praktično ne more zasmrdeti. Jaz sem zrasel s tako šterno, ki je bila edini vir vode pri hiši (tudi pili oz. mešali sok z vodo)in vam ne morem povedat kako danes pogrešam deževnico. Nikjer nobenega kamna, 80% manj čistil in drgnjenja, nobenih krem za po tuširanju, nobenih mehčalcev za perilo, pol manj praška in perilo čisto,.... Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - aleks - 16.7.2011 mi štirno imamo, ampak žal ni takega izpusta, kot ga ti omenjaš. ali morda veš s kakšno vrsto črpalke bi si lahko pomagal? pri nas je večino problem listje, ker jesenski vetrovi to napihajo na streho. kljub temu da žlebove redno čistim, vedno kaj uide. drugo pomlad imam v planu tako čiščenje, ker je to pri nas tudi edini vir vode. Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - medo9 - 16.7.2011 Naj ne zveni kot reklama, ampak jaz imam zelo dobre izkušnje z Armex armature d.o.o. Imam njihovo čistilno napravo in zbiralnik deževnice (4500L), s potopno pumpo. Lastnik-direktor zna prisluhniti, zna svetovati in predlagati pravo rešitev. Koliko stane pumpa zdajle ne vem, bi moral poiskati račun. Če se prav spomnim, okrog 250 eurov. Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Sammmy - 16.7.2011 medo9 Napisal:Naj ne zveni kot reklama, ampak jaz imam zelo dobre izkušnje z Armex armature d.o.o. Jaz sem bil pri njih 2x in nikoli mi niso uspeli nič prodat, ker so "zlatarji". Drugače so pa izdelki čisto OK, le lastna cena je nekam visoka! PS. Da pa se držim teme: Danes položil prvih 8 zank talnega gretja! Mansarda končana!
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Čojko - 17.7.2011 @aleks, če je šterna cela vkopana bo bolj težko, če pa imaš vsaj eno stran ali vogal zunaj pa lahko tudi zvrtaš in zazidaš istočno cev. Tale iztok za popolno izpraznitev skoraj vsak pozabi in potem nekaj na roke z vedri praznijo šterno. Za črpalko je problem gosto blato. Sicer pa smo danes uživali nedeljo v hiši in na terasi. Tudi sedaj to pišem na terasi v ležalniku, ob vetriču in zvoku čričkov. Pa za kosilo mi je uspela res čudovita zelenjavna omaka za na pašto (popolnoma vse z vrta). Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - aleks - 19.7.2011 jej, ne bo šlo ... vse je pod zemljo. svaka čast za omakco. Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Nebomgabiksal - 20.7.2011 Torej sanacija ravne strehe je po zadnjih nalivih, očitno uspela. Včeraj sem se lotil zamenjave školjke v stanovanju - bi si človek mislil posla pol ure. Če ne bi LIV kotlička montiral šalabajzer, ki je odtok naredil na višini cca. 21cm. Standard vseh školjk, ki sem jih pregledal po (več) štacunah je cca. 18cm. Torej sva s tastom po treh urah improvicacij, dala nazaj staro školjko z novo desko in po šalabjzersko vse naokoli zasilikonizirala. Naslednjič leti ven tako školjka, kot vgradni kotliček :evil: PS: školjko sem želel menjati, ker ni možna menjava deske brez, da odmakneš školjko (Inker) Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - Roko460 - 20.7.2011 Ekola lahko rečem, da so se stvari premaknile naprej! Vodovod in odtoki že stojijo pokončno brez sten . Drugi plan danes je sprazniti odvečno kramo iz podstrešja in položiti izolacijo za pripravo na centralno in estrih. Vreme je temu primerno za to vrstno delo. Ampak tole bo treba mal dokumentirat na koncu :mrgreen:
Re: Kaj ste pa vi danes počeli pod svojo streho? - ElBarto - 21.7.2011 za plemenito zadevo žrtvoval dobrih 10 kg borovničk 8) 8) |
