Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rklinc - 18.1.2012
firefly Napisal:Ti nimaš kolenčnega zidu. Ti imaš od zunaj odprti strop.
Kljub temu je situacija identična. Po tem stropu bo tako ali tako prišla fasada.
Razmišljam, da bom naredil enako. Kljub vsemu bo stena iz knaufa (v temi sem napisal, da bi naj bila zidana, a sem zamenjal knaufarja). Razmišljam, da bi dal izolacijo po poševnini do konca, izolacijo po tleh, knauf bi bil pa brez izolacije. Kakšni pomisleki?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 18.1.2012
Še moje mnennje:
Dejstvo: zunanji zid predstavlja parno oviro in ima na zunanji strani toplotno izolacijo. Poševnina nad mansardo ima parno zaporo in na zunanji strani toplotno izolacijo. V stiku ostrešja in zunanjega zidu bo ostal neuporabljeni prazen prostor, ki bo od mansarde ločen z montažno predelno steno.
V vsakem primeru se mora parna zapora mansarde nadaljevati do zunanjega zidu (parna ovira) in spojena z lepljenjem. Prav tako se mora toplotna izolacija poševnine nadaljevati do izolacije zunanjega zidu. Ta vmesni del lahko potekata skupaj bodisi po predelnem zidu navzdol in po plošči navzven ali po poševnini do kolenčnega zidu ( mimo kapne lege). Možen je tudi ločen potek: parna zapora po predelnem zidu, toplotna izolacija po poševnini. Nikakor ne smeta biti dve parni zapori (po vmesnem zidu in po poševnini) ali prekinitev parne zapore. Ne sme biti prekinitve izolacije, nič pa ni narobe, če je dvojna. Izolacija ne sme biti znotraj parne zapore - če je parna zapora na poševnini, v predelni steni ne sme biti izolacije.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.1.2012
Ja ni identična situacija ne? Smile
Če bo gips stena (ubistvu ni stena, ampak samo obloga), brez izolacije in tako kot je tudi žerjavar pravilno povedal, brez parne zapore, potem lahko potegneš do konca in "spojiš" s fasadno izolacijo.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 21.1.2012
Še eno vprašanje glede zaključnega lepljenja parne zapore. Par postov nazaj ste mi priporočali, da potegnem parno zaporo do zunanjega kolenčnega zida. Problem je v tem, ker je bajta stara, zgrajena v 60. letih, imeli pa so čuden sistem gradnje, očitno so najprej postavili celotno ostrešje, nato pa delali pozidavo. Zaradi tega tisti spodnji zid pod lego ni raven, nekaj je zidanega s cigli, večina pa s kvadri, a zaradi različnih debelin materialov zid ni raven in mi to otežuje enostavno lepljenje parne zapore na ta zid. Zanima me, če bo vredu, da to zaporo spodaj nalepim kar na lego??
Še ena zadeva, kakšna je praksa, a se parna zapora polaga kar čez lego iz poševne stene na strop kot je prikazano na sliki ali se pri legi na poševni steni prekine in potem spet začnem na stropu.
Te spodnje škarje gredo stran, profiile bom obešal na zgornje, da dobim nekaj cm na višini. Ker ta lega ni lepo obdelana, jo bom oblekel v knauf. A se v teh primerih priporočajo profili po legah ali se lahko knauf direktnogor vijači?? Ravne so tam tam..
R
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 21.1.2012
Citat:če bo vredu, da to zaporo spodaj nalepim kar na lego??
Najprej zapri špranjo med kapno lego in zidom (podaljšana malta). Parno zaporo potem lepi na lego do spodnjega roba. Parna zapora mora popolnoma zapreti (nepropustno za zrak) tisti del prostora, ki ni zaprt z zidom ali betonom. Pri vmesni legi je ne prekinjaj.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 22.1.2012
Žerjavar Napisal:
Tisto špranjo bom verjetno zelo težko zaprl z malto.. Kolikor razumem, ima zid oz beton podobno funkcijo kot parna zapora. Če je temu tako in prilepim parno zaporo na tiste kvadre, potem je to to, mar ne?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 22.1.2012
Citat: prilepim parno zaporo na tiste kvadre, potem je to to, mar ne
Da.
Si se pa hotel temu izogniti.
Citat:nekaj je zidanega s cigli, večina pa s kvadri, a zaradi različnih debelin materialov zid ni raven in mi to otežuje enostavno lepljenje parne zapore na ta zid
Ja, temu sem se najprej hotu izognit, a bo vseeno lažje, kot pa druga varianta.
Hvala za odgovor
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blekstena - 23.1.2012
Kako podaljšati sidrno obešalo (max=27 cm), da dobim odmik za 40 cm izolacije.
Ali bi bila varianta povečanja dolžine z ojačitvijo s kotnim profilom 30 cm na vsaki strani špiravca dovolj močna.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 23.1.2012
Verjetno bi bila. Povej kako in zakaj se bo uporabilo!
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 23.1.2012
Sam imam namen dati sidrna obešala za strop na škarje, a samo na eno stran, ne na obe. Kolikor sem probaval, bi to moralo zdržati knauf ploščo. Škarje so na razdalji 90cm, po širini pa bom polagal na 40cm. Če ima kdo pomisleke oz kakšne druge nasvete, z besedo na dan prosim.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - blekstena - 24.1.2012
firefly Napisal:Verjetno bi bila. Povej kako in zakaj se bo uporabilo!
Lesen del prikazuje špirovec na katerega privijačim kotnike in na kotnike sidrno obešalo.
Z obeh strani špiravca bi dal, da bi bilo dovolj močno.
Rabim odmik od strehe zaradi 40 cm izolacije vmes.
Kakšen nasvet o primernosti ali drugačna izvedba bi prav prišel.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 24.1.2012
In boš imel potem 40 cm izolacije POD špirovci + 15 cm med špirovci? Res potrebno toliko? Mogoče bi pogledal po dražji boljši izolaciji?
Za navaden strop, bo tudi en nosilec na špirovec povsem dovolj.
@rzhektor, lažje je narediti strop z direktnimi obešali, kot pa z sidrnimi...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 24.1.2012
firefly Napisal:@rzhektor, lažje je narediti strop z direktnimi obešali, kot pa z sidrnimi...
Sicer nimam veliko izkušenj s knaufarijo, a se mi vseeno zdi bolj enostavno s temi sidernimi obešali. Pri teh direktnih obešalih, s katerimi se sedaj mučim pri poševni steni, mi nikakor ne rata privijačit vijak direktno v profil, tako da sem vzel majhen sveder in najprej luknje v profil vrtal in nato privijačil. Šraufe uporabljam tiste kratke od knaufa, ki so temu namenjeni (vsaj upam da so)
