Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 21.10.2022
Glede samooskrbe kadar omrežje pade:
1. Generatorji kadar delajo največ porabijo ravno v standgasu. Malo močnejši generator (5kW) porabi 1 liter/h samo zato da se vrti in vzdržuje 50 Hz. Če cel dan laufaš generator in imaš na to priklpljen hladilnik in par luči bo izkoristek pretvorbe bencin->elektrika pod 5% in nisi dosti naredil če SE zagotavlja tiste večje loade. Izmerjeno v praksi.
2. Agregat zakurblat zato da bi razsmernik "čutil omrežje" je slaba ideja ker bi SE slej ko prej poskušala oddajat bistveno večjo moč kot jo bi to mikro omrežje rabilo. Verjetno bi zelo hitro dobil "over voltage" shutdown.
Imam zdaj doma kot pravi Energetik81, hibridni sistem z baterijo, brez priklopa na omrežje. Imam 4x100Ah akumulatorje, 2,4kW razsmernik in 1500W panelov. Vse skupaj je prišlo cca. 1900€. Če je kriza drži za hladilnik in luči skozi kar kar nekaj oblačnih dni, v normalnih razmerah pa z elektriko grejem bojler. V bistvu imam zdaj sistem za solarno gretje vode ki mi lahko da elektriko kadar jo res rabim...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matejm - 22.10.2022
Če bo prišlo do  par urnih izklopov elektrike, ta sigurno ne bo takrat ko bo sončno vreme in delajo elektrarne.  Tak da je po mojem mnenju metanja denarja stran za agregat za sončno elektrarno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 23.10.2022
Agregat s sinusnim izhodom z nekih 700W trajne izhodne moči dobiš za cca. 150 Evrov. To je še vedno daleč najceneje za par ur prebrodit.
Edini večji minus je hrup.
Takle je dovolj za hladilnik in luči, pa kak telefon nafilat:
https://www.manualslib.com/manual/2123957/Parkside-Pgi-1200-A1.html?page=28#manual
Obrne mi fleksarco z 700W in b.p. poganja mikrovalovko 800W. Če ga še bolj obremenim pa mu začne počasi napetost padat.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 23.10.2022
pametnakovič,
to kar imaš ti je bolj za vikende. Za samostojno hišo pa bolj hobi program.
Če hočeš imeti hibridni sistem za hišo rabiš vsaj 10 kwh baterijo, kar je manj je bolj potrata denarja.
Če bodo redukcije bodo bolj za par ur, pa še to v prvi fazi za tovarne. Redukcije za gospodinjstva so malo verjetna.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 23.10.2022
Avatar,oprosti ampak se moram vmešat.
10kw sistem te stane od 12.000,00 evrov potem si že skoraj komplet samostojen,
Pametnjakovič dobro razmišlja ni vse super kaj je veliko,tudi male zadeve so kar praktične za začetne korake.
Sedaj že lepo ogreva sanitarno vodo to ni potrebno celi dan,segreje bojler potem ima na razpolago pralni stroj lepo pokrije pa še imaš pester izbor,ko pa mrkne trafo
pa ima vsaj luči in par ostalih stvari po svoji želji..
Investicija pa se kar hitro pokriva ker ni tak gromozanska.....
Ni pa tudi edini nas je že kar nekaj...
Ne mislim nič slabega ,samo razmišljam na glas. Definitivno je takšna rešitev za vikende prava. Da ti priklopijo elektriko, pa števec ,omarica in tako naprej imaš takoj 1-1,5k€ stroškov. Pa da potem nimaš nobene položnice od elektra je dobra rešitev.
Če imaš 1,5kWp mini elektrarno in je sončnih 1200 dni je to 1800kwh. Če to izkoristiš 100% prišparaš nekje na pamet do 250€ na leto. Če je investicija 2000€ je to 8 let. glede na to da 100% ne moreš izkoristit, prej 50 % gre težko računica skozi. Pa skoz moreš preračunljiv kdaj kaj moreš vklopiti. Porabiš tudi veliko ur svojega aražmana, kar tudi ni zastonj.
Po mojem je takšna variante še vedno bolj kot ne hobi. Je pa seveda to samo moje mnenje.
Avatar, "Če imaš 1,5kWp mini elektrarno in je sončnih 1200 dni je to 1800kwh. Če to izkoristiš 100% prišparaš nekje na pamet do 250€ na leto. "
Da malo pogledamo to tvojo računico 1200 sončnih dni?
1800 kwh ?
1,5kWp da v sončnem dnevu in dobri lokaciji in ne preveliki vročini tam nekje 7-8kwh
to pa je recimo poraba enega dvočlanskega gospodinjstva, sedaj pa malo za šalo:
Vzamem tvojih 1200 sončnih dni in rezultat je 8400kwh a ni to super izplen?
8400 kwh x0,13evra je 1092,00 evrov ja ali ne?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 23.10.2022
1800 sončnih dni v ? Letu? Ali v 10 letih?
ne napisal je 1200 dni
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 23.10.2022
...verjetno je mislil ur, napisal pač besedo dni.
ja, ure sem mislil. Ne dni, pardon sem se zatipkal. Nekje od od 1000 do 1200 sončnih ur je na leto. Reče se pač sončne ure. Lahko bi se tudi rekli da na leto dobiš izplen tako da inštalirano močjo množiš s tem faktorjem.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 24.10.2022
Bom tako rekel, odvisno kaj rabiš. Meni je tak sistem čez poletje povsem dovolj ker res rata okoli 6 kWh in to je dovolj za vse moje porabnike v gospodinjstvu s toplo vodo vred. Zdaj pač ni dovolj, ampak pozimi bi 100% samooskrbo brez net-meteringa v vsakem primeru zelo zelo težko napraskal.
Ker gre za majhen sistem in ker živim tam kjer je elektrarna (ni vikend) je možno izkoristiti blizu 100% proizvedene elektrike. Vsi viški grejo avtomatsko v bojler, tako da so baterije večino časa polne in je 4x100Ah baterij za zdaj dovolj. Namesto baterij je shramba bojler, ki je tudi največji porabnik. Z baterijami načeloma ni dobro pretiravati. Bolje da imaš več celic in kdaj kaj elektrike vržeš stran kot da investiraš v baterije ki jih izkoristiš zelo redko.
Ker konkretno niti ne vem a bom v tej nepremičnini kjer imam elektrarno ostal, je bil pač tak "hobi" oz. majhen sistem zame smiseln. Ko bom kje stalno pa lahko vržem 10k+ v velik sistem Wink
za 2k na dolgi rok se pa po mojem mnenju tudi nima smisla preveč sekirat...
Fanatocci Napisal:Agregat s sinusnim izhodom z nekih 700W trajne izhodne moči dobiš za cca. 150 Evrov. To je še vedno daleč najceneje za par ur prebrodit.
Link? Kar sem jaz iskal jih žal ne najdeš več tako poceni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 24.10.2022
Tisto za 150 evrov, lahko kar tam ostane, kjer je.
Ko je bil žled, so bili po 200 evrov. Danes je glavnina njih za na odpad. Ali pa so že šli tja. Pri tričetrt njih je ribnil motor.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 24.10.2022
Uni so bili cvajtaktarji, kakršne so prodajali po 99,99eur. Ribali so zarad pomanjkanja olja, ker marsikomu pač ne gre do tega nivoja....
Tole z linka je pa 4taktar inverter, ampak jih več ni po taki ceni...
Ne, so bili kar štiritaktni. 2 kilovata.
Pol jih že v štartu ni delalo. So pozabili kitajci kabel na vtičnico priklopiti. Najbolj pametnim je užgalo, da lahko tudi tja pogledajo, ostali so štromarja rabili.
