Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 30.1.2020
Jaz sem colske dolžine 80cm naročil tu:
https://www.ebay.co.uk/itm/401434774020
... sem jih pa kasneje videl tudi v Megadomu ali Bauhausu, po podobni ceni ampak seveda brez 17 ojra poštnine. So bile pa malce krajše (daljše kot so, bolj so učinkovite).
Malce preglejte, morda se tudi pri Inposu kaj najde (jaz nisem čekiral): https://www.inpos.eu/vodovod/cevi-in-fitingi/fleksibilne-cevi?product_list_limit=32
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Poldee - 30.1.2020
(29.1.2020 ob 22:45)okane Napisal: Glede zvočnikov je pa itak takole:
Avto, zvočniki in pes more bit nemški, vse otalo po želji ;-)
Heh. Avto japonski, zvocniki angleski, pes italijanski. Nisam ti ja rasista Tongue
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 30.1.2020
Da nisi v smislu "nisem jaz rasist, jaz sovražim vse enako" Big Grin
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 30.1.2020
(30.1.2020 ob 10:36)Fantocci Napisal: Jaz sem colske dolžine 80cm naročil tu:
Tako je ima jih megadom ,Jaz sem sicer vzel v megatermu, in so popolnoma enake kot tiste iz megadoma.Vzel sem dolžino 80 cm naprej pa baker 28.Črpalko se sliši samo če stojim v kurilnici na drugi strani zida.torej pol metra zračne linije in še to če deluje na 65 ali več.Meni špila super.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 30.1.2020
(30.1.2020 ob 08:55)sassapo Napisal: Flex cevi so pri večini EU proizvajalcev priložene sami napravi. Nekateri proizvajalci celo izključujejo garancijo, če te niso montirane. Češ, da lahko togo vpetje poškoduje samo napravo.
V vsakem primeru so koristne pri blaženju vibracij - nizkih frekvenc. Potrebno pa je vedet, da je lahko nosilec zvoka tudi sam medij.
Če prav zastopim potem ti priporočaš vgradnjo le teh in obstaja velika vrjetnost da bo zadeva bistveno tišja pri nizkih frevencah?
(30.1.2020 ob 10:04)sassapo Napisal:
Zanimivo! Nisem vedel, da so Nemci tako visoko v audiofilski branži.
Kakorkoli, Japonci vsaj dobrih zvočnikov niso nikoli znali narediti, kot tudi dobre TČ ne... he he
Spet narobe, japonci so delali in delajo vrhunske zvočnike in tudi cena je temu primerna. V zgodovini so naprimer znani diatoni 610 pa še kakšni technicsi stari, že zelo dolgo pa je tole v samem vrhu no tudi cenovnem.
https://www.technicalaudiodevices.com/#story
zgleda jim samo pri tč ne gre ;-)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 30.1.2020
Daš flex tiste pletene pa je. Ne preveč komplicirat s temi frekvencami/vibracijami. Če se nekaj premika in je skoraj togo vpeto, se prenaša tam kjer se lahko. Če te moti, pa hudiča ugasneš. Pa prižgeš el radiator. En kompromis moraš sprejet.
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 30.1.2020
(30.1.2020 ob 14:51)okane Napisal:
Možno, da sedaj. Včasih temu pač ni bilo tako. Dobra fršterkerija ja, ampak zvočniki pa ne. Se spomnim ene navzgravžno drage in težke (kamnite ali kaj že) technicse, so jih na vseh testih totalno opljuvali.
Vem, da sem kot mladenič sanjal kaj otoškega ali skandinavskega, pa ni bilo din.
Čez nekaj let sem potem kupil Kef-e... zvok božanski proti vsem kar sem do tedaj imel Japonskega. Je pa ostala fršterkerija ostala Japonska do danes in bo verjetno
tudi v bodoče.
(30.1.2020 ob 11:26)Poldee Napisal:
Da še malo zasmetim, ob tem sem se spomnil tele šale:
Sovražim rasiste (potem trenutek tišine in sledi) pa črnce ;-)
(30.1.2020 ob 12:55)Zaspanc Napisal: Da nisi v smislu "nisem jaz rasist, jaz sovražim vse enako" Big Grin
Ne, sem kot sem napisal. Od vsega poberem najboljse. Niti slucajno svabo nima vsega najboljsega, sploh ne to o cemer je govora. Zal mi je zavedenih ;-)
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 30.1.2020
Zato pa kupiš od švaba samo tisto, kar dela najboljše. Ostalo pa od kitajca.
Huh
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 30.1.2020
Resen hifi se zacne z japonskim frsterkerjem ter skandinavskimi zvocniki...
Gumi cevi ne bodo prinesle popolne tisine, sem ze pisal kako sem eliminiral okoli 50% prenosa zvokov, ki so v resnici nizke frekvence, ki se prenasajo v notranjost preko podstavka in pa tudi samih cevi, ko kompresor pride v blizino lastne resonancne frekvence lahko naredimo zelo malo, tudi gumi cevi se takrat precej na otip "tresejo" pa imam dolge 2m, ce bi to prej vedel bi namesto lukenj fi50mm naredil precej vecje, vsaj toliko da bi bilo okoli cevi najmanj 3cm lufta...
So mi pa zanimivi damperji avstrijskega proizvajalca kateremu posljes tezo naprave, frekvenco katera te moti in ti pripravijo primerne z nekje 30% dusenjem...sam sem improviziral z precej navrtanimi gumi blazilci 5x5cm in je konkretno manj prenosa, tisine pac nikoli ne bo...clovek scasoma vse preboli Big Grin
Feri: ne bi vedel, zascitne maske ma kinez genau med najboljsimi. Za ostalo pa kot sem napisal. Smo pa ljudje cudni, tu ni kaj
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 31.1.2020
(30.1.2020 ob 21:09)FAE Napisal: Resen hifi se zacne z japonskim frsterkerjem ter skandinavskimi zvocniki...
IVTjka ti tako vibrira, da ti 2 metra dolge colske gumi cevi, polne vode, "premika"? Na kateri modulaciji? Al je to pri neki drugi tč?
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 31.1.2020
(30.1.2020 ob 09:05)bk9105 Napisal: okane
[quote pid='949723' dateline='1580366221']
To mi je všeč. Kje si to kupil in kako si pritrdil? Pa mogoče še cena
Ebay.de, se mi zdi, da je 10m bilo nekaj čez 50eur, z zasoljeno poštnino, tokrat vsaj upravičeno, kar se hitrosti dostave tiče. Dobiš pa tudi pri nas kaj podobnega, če že ne enakih, haberkorn, cevna tehnika,.....polno je firm, ki prodajajo raznorazne cevi.
Za pritrditev imaš vijačne spojke (obi, bauhaus, tudi seltron se mi zdi) pa šelna čez. Vse DN25, tak da ni nekih omembe vrednih zožitev.
[/quote]
Kakšne pa so to vijačne sponke, gugl nič ne najde?
Najbrž si mislil vijačne objemke, nekaj takega
https://images.app.goo.gl/PzQuQpc9tmkaq7gG7
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 31.1.2020
(30.1.2020 ob 21:16)Poldee Napisal: Feri: ne bi vedel, zascitne maske ma kinez genau med najboljsimi. Za ostalo pa kot sem napisal. Smo pa ljudje cudni, tu ni kaj
Đizs!? Resno?
A ti ne potegne?
