Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 12.1.2019
Kdo pa je rekel, da je problem? Pač plačaš tistega jurja/dva več pri nabavi, če ti je vseeno. Je pa res, če je močnejša kišta tolk dražja, se marsikdo greje 5 let zastonj, za razliko v nabavni ceni...lih nepomembna razlika ni ane. Ali bo ta močnejša, 5 let dlje delovala zaradi predimenzioniranosti? vprašanje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 12.1.2019
cbbx Napisal:Lahko samo nekaj vprašam? Je dejansko predimenzioniranost inverter naprave kak problem? Če odštejemo nekaj višjo nakupno ceno, ne vidim druge težave. Kot vidim tisti, ki to imajo, nimajo grelcev pa vendar nimajo nobenih težav (v tej temi jih je kar nekaj). Dalje, porabo imajo popolnoma sprejemljivo oz. nič drastično višjo od onih s 'točno izračunano napravo'. Naprava pač deluje na način da kompenzira izgube. Vmes se mogoče kdaj ustavi (taktne) in to je to? Kje je tu lak problem, da nekateri delajo tak halo iz tega? Saj tudi sosed ima za 100 konjev močnejši avto kot jaz pa čisto podobno prideva na cilj. Jaz malenkost ceneje vendar neprimerno manj udobno napram njemu. Česa pomembnega tu ne vidim?
Pri TČ je še huje kot pri avtih. Vsi dosežemo enako udobje bivalne T.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 12.1.2019
pentax Napisal:Kdo pa je rekel, da je problem? Pač plačaš tistega jurja/dva več pri nabavi, če ti je vseeno. Je pa res, če je močnejša kišta tolk dražja, se marsikdo greje 5 let zastonj, za razliko v nabavni ceni...lih nepomembna razlika ni ane. Ali bo ta močnejša, 5 let dlje delovala zaradi predimenzioniranosti? vprašanje.
Res je, visja cena je bila pri meni edini razlog, da se nisem odlocil, za mocnejso napravo, zraven tega, da bi imel pred bajto dvoventilatorsko zver Smile Enostavno nisem videl smisla, sploh ker so izracuni toplotnih izgub kazali, da bo 8kW cisto dovolj. Vse ostale prednosti in slabosti ene ali druge, pa so vec ali manj spekulacije oz ugibanja. Eni pravijo, da bo predimenzionirana “zivela” dlje, spet drugi, da bo prevec taktirala, posledicno vec vklopov in krajsa zivljenjska doba. Se stroka si ni enotna, kako naj potem navadni uporabniki oz morebiten kupec ve, kaj je prav in kaj ne??
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 12.1.2019
Ne vem, zazdelo se mi je nekak bogokletno. Ok, razumem point. Tepe te nabavna cena naprave, ostalo se mi zdi pri močnejši bolje s stališča vzdržnosti. Pri meni ni bojazni, da bi kupil hudo premočno, ker hiša tudi po izolaciji ne bo vzor varčnosti. Važno mi je pa, da razumem in da bo delovalo.
@cbbx
Bo delovalo. Preverjeno :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 12.1.2019
[quote="cbbx"]Lahko samo nekaj vprašam? Je dejansko predimenzioniranost inverter naprave kak problem? Vmes se mogoče kdaj ustavi (taktne) in to je to? Kje je tu lak problem, da nekateri delajo tak halo iz tega? Saj tudi sosed ima za 100 konjev močnejši avto kot jaz pa čisto podobno prideva na cilj. Jaz malenkost ceneje vendar neprimerno manj udobno napram njemu. Česa pomembnega tu ne vidim?
Zd.
Je zelo velik problem!
1. Kak je kompresor? če je dvojni rotacijski ima izkoristek pri malih obratih večji kod pri ful.
Če je spiralni ima zelo slab izkoristek pri malih in velik pri višjih.
2. Če je predimenzionirana deluje z nizkimi obrati in še taktira. Pri taktiranju pa porabi energijo , da se vspostavijo pogoji za delovanje - deluje v prazno.
3. Mazanje-pri večkratnem taktiranju deluje skoraj brez mazanja , kar je pogubno za vse te naprave.
Mazanje je izvedeno kod pri dvotaktnem becinarju. Tu je olje pomešano z bencinskimi hlapi ki maže gibljive dele , na koncu zgori.
Pri klimi je olje raztopljeno v plinu oziroma plin v olju , in se giblje z pretakanjem plina po sistemu in maže kompresor,in ostale gibljive dele .
Dokler se ne vspostavijo pogoji teče kompresor bolj na suho.
Zato tudi toliko okvar kompresorjev.
Za kompresor je najbolje ,da teče nepretrgoma. Tako je zagotovljeno mazanje in dolga življenska doba.
Zato je tudi INVERTER ampak pozor.
Inverter mora omogočati ogrevanje od -7c zunaj in 22c v prostoru, do +18c zunaj in 22c v prostoru. Če je tako izbran je ustrezen. Kar je izven v -7 mora nadomestiti pomožno ogrevanje.
Pri nas mnogi montažerji dajo močnejšo napravo, da kao zmore.
V resnici pri močnejši kompresor potegne več energije iz omrežja in se greje , Ta toplota pomaga pregreti plin in preda toploto vodi.Končni izplen je slabsi saj mora vmes še odtajati uparjalnik in zgublja energijo. Končni rezultat je negativen!!
ZATO.
Zakon je toplotna transmisija za objekt.(novi ali ob obnovi)!
Za starejše je ali podatki prejšnih sezon. Niso neposredno uporabni.
Naj bolje bi bilo teden dni eloblok , da se vidi dejanska potreba po toploti!!
NIČ močnejšo, kao na zalogo!
Sosed ne pride udobno na cilj. Ves je zmatran, ga je premetavalo v avtu , če je uporabil te konje !!! Če ne , zakaj teh 100 konjev????
Aja da živcira sosede. Si ti to želiš s toplotno? Prav gotovo ne . Zato kar dobro razmisli pred nakupomm! Si na pravi poti!!!
Lep pozdrav.
Lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 13.1.2019
Hitim: izčrpno, hvala. Konkretno tu gledam grafe in porabo uporabnika Polde in ima porabo nizko, odmrazuje mu redko. Ima predimenzionirano inverter napravo (od tu moje prejšnje vprašanje), podobno kot sama pravi večina s isto napravo. Kakšen kompresor je v napravi in kako dela mi je španska vas. Vsekakor glasnejši in rekel bi zmogljivejši od ostalih. Brez grelcev jih je grelo pri -14 kar je popolnoma dovolj. Sicer pa je to res manjša znanost.
Popravek glede kompresorja. Google pravi tako:
Outdoor unit. Type. Series. Features. Capacity range. 16 kW. Power source. 1Ø 230V / 50Hz ... TWIN ROTARY COMPRESSOR with Linear Control Injection port.
Torej dvojni rotacijski. Se pravi v vecini sezone boljši izkoristek.
Podobno velja za Zubaddan:
10.1 Packaged-type units (Power inverter/Zubadan) ... ...... A-179. 10.2 Split-type units (Eco ... Compressor. Hermetic twin rotary. Hermetic twin rotary. Hermetic ...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 13.1.2019
Glede taktiranja - pri zunanjih 10°+ bo taktirala prav vsaka. Tukaj je bolj kot nazivna moč pomembno, kakšne nastavitve so možne, torej da se ustrezno nastavi čas mirovanja in čas delovanja. Po možnosti v kombinaciji z zalogovnikom ali talnim.
Jaz imam npr. kar bogato dimenzionirano, da tudi pri -20° lahko pokriva vse potrebe brez grelcev. Pa ni nobenih težav v prehodnem obdobju, talno je en velik zalogovnik + mirovanje imam nastavljeno na 1h. Torej se v najslabšem primeru kompresor zažene tam do 20x dnevno. Pri -2° in suhem zraku pa ravno laufa na min. modulacija.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.1.2019
Vprašanje je tudi, na katerih obratih ima tak kompresor najboljši izkoristek. Vprašanje je, ali naj si umislim večji zalogovnik in omejim obrate navzdol na primer, da dela samo od 50% do 100% nanesto od 16% do 100%.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 13.1.2019
hitim Napisal:V resnici pri močnejši kompresor potegne več energije iz omrežja in se greje , Ta toplota pomaga pregreti plin in preda toploto vodi.Končni izplen je slabsi saj mora vmes še odtajati uparjalnik in zgublja energijo. Končni rezultat je negativen!!
Lp.
Čista nevednost ali neumnost!
Vsak električni stroj je dimenzioniran, da pri nazivni obremenitvi deluje pri neki delovni temperaturi. Tako npr. 1 kW elektromotor pri nazivni moči deluje pri delovni temperaturi 40°C, pri kateri deluje tudi 100 kW motor, če deluje na nazivni moči. Če elektro motor obremenimo manj, kot je nazivna moč, potem bo delal pri nižji temperaturi. Če pa ga obremenimo bolj pa bo delal pri višji.
Torej- predimenzionirana naprava pomeni, da bo kompresor manj obremenjen in bo zaradi tega njegova temperatura nižja. Če ostalo drži potem predimenzionirana naprava s stališča temperature kompresorja in pozitiven rezultat in ne negativen.
PS velja tudi pravilo, da če temperaturi navitja elektromotorja trajno dvignemo za 5°C se njegova življenjska doba prepolovi. Ker predimenzionirana naprav deluje trajno na nižjih temperaturah bo s tega vidika delovala dlje, kot bolj pičlo dimenzionirana.
Glede tega ima bozgom povsem prav, močnejši elektromotor bo imel pri enaki obremenitvi manj električnih izgub, saj ima navitja narejena za večji nazivni tok kot manjši EM. Za odtenek več je verjetno le izgub v ležajih.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 13.1.2019
bozgom Napisal:
Lp.
Zd.
GOVORIMO O MOTORJU KOMPRESORJA; DA NE BO POMOTE!!!
V konkretnem primeru še zdaleč nimaš prav. Tu tvoja razlaga ne velja!
Poglej ali izmeri temperaturo kompresorja pri delovanju,
Pri niskih obratih in na fuf . Gleda na trenutno znanje pazi, da Te ne bo kap .
Sam si razloži zakaj je tako, pa tudi zakaj se kvarijo kompresorji !!
Tudi tisti PS;.... še zdaleč ni res!!! sam boš ugotovil razlike tem. na navitju motorja! Pa le objavi ugotovitev!! (Je 5k ali več)
Še to
Imamo z dvojni roto in spiralni komp. Tisti z dvojni roto lepo delujejo na nizkih vrtljajih.
Pri nizkih vrtljajih je pomankljivo mazanje. Rotacijski zelo dobro to prenašajo-SO OBČUTLJIVI NA PREMALO PREGRETJE PLINA V UPARJALNIKU in kapljice plina!
Spiralni brez problema požrejo tudi kapljice tekočega plina, NE PRENESEJO PA POMANKLJIVEGA MAZANJA. ki je pri nizkih vrtljajih.
LP.
Popolnoma ista stvar, kot pri priklopu TČ na zalogovnik, kjer trdiš, da moraš TČ priklopiti spodaj in na sredino. Tu zapišeš, da se predimenzioniran kompresor potegne več energije iz omrežja in se zato bolj greje, ko pa te opozorim, da se motiš pa takoj preusmeriš nit debate na nekaj drugega.
Če tisto v PS drži za 5 K ali več potem je to še daleč od "...še zdaleč ni res". Saj po tvojem velja tako za 5 K kot za višje temperature. Torej zopet trdiš nekaj napačnega in me zanima kako boš to v naslednjih prispevkih obrnil.
bozgom!
Zalogovnike si si sam priklkopil, in vem da ti delujejo dobro,ker znaš!Jz sem ti jih pomagal samo postaviti.
Tudi temperature motorjev si meril, veš kakšne so. Jaz sem osel , ker se ne učim od tebe . Se bom popravil!!!!
Lp.
