Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 11.1.2019
@edid, ce se prav spomnim opisa tvoje hise v temi poraba, je glede na vse karakteristike tvoja TC predimenzionirana, zato sploh ni dvoma da nebi zmogla ogret hise pri res nizkih zunanjih T in to brez grelcev. Ce se ne motim je tvoja hisa NEH?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 11.1.2019
Moja me ogreva od oktobra 2010, pa ni nobenih problemov. Tisto da vbrizg špara grelce pa je tudi čisto mimo (zato sem se odzval da napišem tole). Predno sem se odločil za FWS sem leta 2010 med seboj primerjal različne proizvajalce. Med drugim sem primerjal tudi porabo in izhodno moč različnih proizvajalcev. Primerjal pa sem takratni model Toshiba Estia, Dikin, Toshiba in Mitsubishi ZUBADAN. Takrat je zgolj Fujitsu imel v katalogih tabelarično kolikšna je izhodna moč in koliko vhodna pri določenem načinu ogrevanja in pri različnih zunanjih temperaturah (tabela, kot jo je objavil @warmaster), ostali pa so imeli podane moči in COP-e pri +7°C, +2°C in mogoče še pri -2°C. Od Termotehnike sem dobil tovarniške podatke podobno kot za Fujitsu in ko sem primerjal vhodno moč (električno porabo) in izhodno toplotno moč, sem videl, da Termotehniki TČ pade moč z nižanjem T, pri Fujitsu pa je padec zaznan šele pri globokem minusu na račun vbrizga. Da ne bom predlog, spodaj je diagram primerjave.
Vidimo, da je pri +4°C in izhodni toplotni moči 11 kW, vhodna moč FWS 3,3 kW, TT pa 3 kW, pri -5°C ima FWS 3,8 kW, TT pa 2,8, ampak jer ima takrat TT gleno moč zgolj 8,7 kW namesto 11, sem dodal še 2,8 kW moči, ki bi jo morali dodati TT, da bi imela enako toplotno moč kot FWS. Zadeve se dodatno poslabšajo , ko gledamo še nižje zunanjo T.
Prosim ne me narobe razumeti s tem nočem zanetiti 'vojne' z zadovoljnimi uporabniki Termotehnike. Še zdaleč ne, hočem samo prikazati, da vbrizg ni namenjen samo 'šparanju ' grelcev. Iz večletne uporabe TČ tudi vem, da velike moči npr. 11 kW toplotne moči hiša ne potrebuje, če je ogrevana 24/7, razen v primeru večdnevnega izpada elektrike, ko bi TČ ogrevala mrzlo hišo. Torej spodnji graf si je potrebno tudi pravilno tolmačiti.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 11.1.2019
Se pravi, pri minus 20 ima FWS COP 2,2 , TT pa pod 1,5.
To bi rad povedal?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 12.1.2019
Če pogledaš zgornji diagram, pri -20C zunanje, zagotavlja 10kw grelne moči za DV 30C, ob tem porabi 5kW...COP 2. Kako je dejansko v praksi je odvisno od pogojev pri tej temperaturi, potem se tudi ta COP spreminja. Bi pa rekel, da takšna tč ni ravno namenjena za objekt, kjer boš pri -20C zunanje, imel v hiši na talnem DV 30...bližje 40C bi rekel, pri radiatorskem pa še nekaj višje - za neko recimo 22C bivalno okolje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - warmaster - 12.1.2019
Mislim da bi rad povedal, to kar je bilo že večkrat rečeno, tudi s strani @ Sappota. Torej da sama oznaka kw pri toplotnih črpalkah lahko precej zavaja!
Evo v priponki primer tabel za FSC 11 KW model ter FSC monoblock 10kw model. Teoretično "samo" 1KW razlike. Po tabeli pa je jasno videti, to kar je omenil že Turbo. Torej da 11 kr drži konstantno ogrevalno moč pri dv 30 (Ostele DV si poglejte) preko 10 KW skoraj do -20!!
Dočim 10kw monoblocku z nižanjem temperature moč precej pada. Je dejansko v praksi cca 30% "slabši"
Res pa je da je COP med obema skorajda enak.
Torej moje mnenje, je da bi vse toplotne vseh proizvajalcev morale imeti podane takšne tabele - REALNE!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 12.1.2019
Moram reči, da sem se tudi sam pred leti za FWS odločil predvsem zato, ker so bili vsi ti podatki tako dostopni. Sem bil sploh eden prvih, ki so mi montirali 5kW model, kar so mi večinoma vsi odsvetovali, češ da ne bo dovolj. Sem riskiral in zaupal PHPP in tem podatkom iz tabel in izkazalo se je, da TČ nima nobenih problemov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 12.1.2019
Popson31 Napisal:@edid, ce se prav spomnim opisa tvoje hise v temi poraba, je glede na vse karakteristike tvoja TC predimenzionirana, zato sploh ni dvoma da nebi zmogla ogret hise pri res nizkih zunanjih T in to brez grelcev. Ce se ne motim je tvoja hisa NEH?
Tako je. Okrog 5L glede na Gradbeno fiziko Ursa. Strokovnjaki (PZI strojne inštalacije) so celo naračunali cca 24 kW potrebno ogrevalno napravo. Seveda je ta PZI nemudoma romal v okrogel fascikel.
Pri dimenzioniranju TČ je pa vedno hudič. Pri nas je TČ edini vir ogrevanja in zato je seveda smiselno ta vir predimenzionirati toliko, da ti lahko ob daljšem izpadu v globokem minusu in v doglednem času vzpostavi notranjo T na bivalni nivo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 12.1.2019
@edid glede na podatke imama enako veliko hiso, tudi pri nas se ogreva 205m2 od skupno 240m2. Ne poznam tvoje izolacije pa vseeno glede na to, da imate NEH, sem preprican, da bi bila 8kW TC dovolj. Res pa, da si kupoval TC v casu, ko se je se v pasivne hise dajalo 11kW masine. Je tudi meni bilo priporoceno, da vzamem 11kW, pa sem se vseeno odlocil za 7.5kW mitsubishija. In zaenkrat mi ni zal. V decembru, ko je bilo par dni okrog -10 je delala brez problema z polovico svoje moci. Res pa imamo pri nas se kamin, ki pa bi bil v vsakem primeru, tudi ce bi vzeli mocnejso TC. Kamin se ni v uporabi, ker se sele cez nekaj dni selimo.
Bi se danes odlocil enako, kot si se takrat? Ali bi glede na opazanja izbral manjso moc TC?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 12.1.2019
Imam občutek, da ti to malo na pamet. Okvare se kar vrstijo, praviš? Kdo verjame?
Sicer pri nas FW HP 11kW že osmo leto brez grelcev in brez težav ogreje bajto tudi pri nizkih T. Redno objavljam tudi porabo tako, da so tile tvoji podatki o neki strašni porabi začasa vbrizga iz trte zviti.
Zd.
Glej na Bolhi so se prodajale v pol leta 4. Zubadan-povsod crknll kompresor.
Za dele. Ena je ravno gor.
Fw hp 11 ne dvomim , da si zadovoljen. To pa ne pomeni da ne porabi tvoja navedene KW
Sem govoril o vbrizgu in ceni zanj.
Razlika v ceni kompresorja 1K€.
Izračunaj za koliko časa lahko kupiš elektrike , da z grelci greješ 1mesec pri globokem mrazu.
Kar pa se porabe tiče , pa je tako , kod sem napisal iz podatkov o mašini.
Povej mi , koliko porabi tvoja pri -15c , da da ven 11kw ???
Le tako bova razčistila porabo pri vbrizgu .
LP.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.1.2019
@ hitim....nehaj_pojma nimaš (vsaj o tej napravi, o kateri govori tema)...škoda, ker "glavca"(dejanski DR. za Fujitsu) več ne piše, bi ti on napisal o okvarah ipd.
PS. crkne pa lahko čisto vsaka stvar_ne glede na firmo...
warmaster Napisal:Evo v priponki primer tabel za FSC 11 KW model ter FSC monoblock 10kw model. Teoretično "samo" 1KW razlike.
to je neprimerljivo......11 z vbrizgom je dejansko zverina, ki se brez najmanjših problemov kosa z 200m2 (K P M)popolnoma neizolirane hiše, res pa da ima hiša predimenzionirane radiatorje....poraba naspram KO 1:3.......šesta sezona gretja
Turbo Napisal:Od Termotehnike sem dobil tovarniške podatke podobno kot za Fujitsu in ko sem primerjal vhodno moč (električno porabo) in izhodno toplotno moč, sem videl, da Termotehniki TČ pade moč z nižanjem T, pri Fujitsu pa je padec zaznan šele pri globokem minusu na račun vbrizga. Da ne bom predlog, spodaj je diagram primerjave.
Zd.
Spodnji graf je eno od mnogit marketinških skrapucal!!!
Samo pogledaš navedbe :
TT pri 12c = 3KW pri 20c = 3KW
FJ pri 12c = 2.5KW pri 20c = 0KW
O porabi energije za odtajanje, je vse zamolčano!!!
Me prav zanima, kdaj TT pri 20c rabi 3KW električne moči HALO!!
Zato ne nasedajte marketinškim skrapucalom.
Le prave tovarniške podatke primerjajte med seboj!!
Pa še to v celoti. Porabljeno energijo /čas in pridobljeno vse pri istih pogojih pogojih.
lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.1.2019
hitim Napisal:Le tako bova razčistila porabo pri vbrizgu .
LP.
@hitim, Izvoli podatek o vbrizgu. Izmeril sem, da je odjem vbrizga okoli 300W. Vklop je diskreten (on/off), modulira se pulzno. Tako, da se ti ni treba bati, da bomo zaradi njega imeli preveliko porabo [emoji6].
Ni vse črno kar je belo.
Popson31 Napisal:@edid glede na podatke imama enako veliko hiso, tudi pri nas se ogreva 205m2 od skupno 240m2. Ne poznam tvoje izolacije pa vseeno glede na to, da imate NEH, sem preprican, da bi bila 8kW TC dovolj. Res pa, da si kupoval TC v casu, ko se je se v pasivne hise dajalo 11kW masine. Je tudi meni bilo priporoceno, da vzamem 11kW, pa sem se vseeno odlocil za 7.5kW mitsubishija. In zaenkrat mi ni zal. V decembru, ko je bilo par dni okrog -10 je delala brez problema z polovico svoje moci. Res pa imamo pri nas se kamin, ki pa bi bil v vsakem primeru, tudi ce bi vzeli mocnejso TC. Kamin se ni v uporabi, ker se sele cez nekaj dni selimo.
Verjetno bi se odločil podobno kot ti. Šibkejša TČ + toplozračni kamin za pomoč v najtežjih trenutkih.
alanford Napisal:
LP.
Zd.
Pustiva podatek in vse okoli vbrizga.Tudi porabo. Sem samo zapisal, kako zavajajoči so podatki s strani prodajalcev.
Želim Ti , da ti toplotna črpalka še dolgo služi brez najmanjšega problema!
Lep pozdrav!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 12.1.2019
Lahko samo nekaj vprašam? Je dejansko predimenzioniranost inverter naprave kak problem? Če odštejemo nekaj višjo nakupno ceno, ne vidim druge težave. Kot vidim tisti, ki to imajo, nimajo grelcev pa vendar nimajo nobenih težav (v tej temi jih je kar nekaj). Dalje, porabo imajo popolnoma sprejemljivo oz. nič drastično višjo od onih s 'točno izračunano napravo'. Naprava pač deluje na način da kompenzira izgube. Vmes se mogoče kdaj ustavi (taktne) in to je to? Kje je tu lak problem, da nekateri delajo tak halo iz tega? Saj tudi sosed ima za 100 konjev močnejši avto kot jaz pa čisto podobno prideva na cilj. Jaz malenkost ceneje vendar neprimerno manj udobno napram njemu. Česa pomembnega tu ne vidim?
