Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.1.2019
malo počasi; koliko pomnim že leta nazaj in tudi mekje v tej temi je večkrat poudarjeno, da ta TČ nikoli ne greje bojlerja z obstoječimi grelci, ampak se sproži boljerski grelec, ki seveda mora bit povezan.....( pri meni ni.....tipka na vrhu se mora pritisnit in seveda v el.mora bit vštekan)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zundapp - 9.1.2019
Ja, moj grelec je posebaj uštekan v tok, mimo TČ
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 9.1.2019
5060 parametra sploh nimam... 5057, naslednji pa 5061...
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Naša 5060 parametra nima... 5057, naslednji pa 5061...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 9.1.2019
frenkec Napisal:A ima kdo razumsko razlago kolikšen naj bo vpliv sob.korektorja;ali 1/2-1/2....ali 1/3-2/3 ali 2/3-1/3,kar nekaj teorij obstaja,verjetno pa je le ena čisto prava ?
Verjetno ne, če ne ta parameter ne bi obstajal. Nastavljaš ga glede na specifike tvojega objekta.
Primer: zunaj -5 ali manj, čista šajba. Če bi TČ dovajala toploto samo po vremenski krivulji, bi delovala dokaj na polno. S sončnimi pribitki bi se v bajti skuhali zato imam vpliv notranje T nastavljen na 80%. Podobno verjetno velja še za kake druge vire toplote, če jih imaš. Recimo kak toplozračni kamin, ki ga laufaš zgolj občasno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 10.1.2019
Citat:Oj... Bi bil tko dober in povedal ktere parametre in kako nastavit... hvala.
Preklop med ogrevanjem bojlerja z TČ ali el. grelcem je ročno. Kar pa ne bi smel bit nobeden problem. Zadeva je aktualna mogoče 3 mesece v letu, razen če je zunaj izrazito toplo.
Glede prednosti gretja sanitarne vode direktno z el. grelcem v tem času pa sta lepo ponazorila Alan in Sašo 65.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/zalogovniki_in_vecjelitrazni_grelniki_vode/elektricen_grelec_za_bojlerje_GALMET">https://www.ideo.si/zalogovniki_in_vecj ... rje_GALMET</a><!-- m -->
Ker je omenjena črpalka namenjena predvsem radiatorskem ogrevanju, ni treba posebej poudarjat, da so pravila igre pri talnem gretju malo drugačna.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 10.1.2019
Me zanima koliko pribl.pokuri TČ za ogrevanje SV,pri meni iz 37 na 42 C v 35 min,nimam števca,vse porabnike bi moral izklopit pa zaenkrat ne bom,ker ima sigurno kdo tle gor podobno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 10.1.2019
Uporabnega odgovora ne boš dobil, ker je vse odvisno od tega, kje je senzor za temperaturo SV.
Aha,potem moram števec montirat,je naj enostavnejše al pa vse fite dol šutnit samo tistega pustit k je TČ
Nekje 1,5-2 kwh.
Pri ogrevanju SV imam opcijo,da nastavim eco,(eko),kaj pomeni ta nastavitev,zdaj imam ,24 ur ,nastavljeno
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 10.1.2019
[quote="sašo65"]točno tako..."dedi"(hitim) bluzi, kolk opažam večino zadeve z "vikija" prepiše....ne rečem, da neko teorijo ima, vendar.....sploh pa o FWHP in vbrizgu nima pojma..
[quote="hitim"]
Tiste z vbrizgom najkasneje pri -6 uklopijo vbrizg,[b] ki pokuri skoraj tolikokod električni grelci
Zd,
Sašo 65!
Odgovori si na par vprašanj , pa boš sam ugotovil, koliko imaš Ti pojma o toplotnih in o vbrizgu.
Da sem kej prišvasal iz wiki... je za nejeverne tomaže, da si lahko še sami razširijo znanje.
Hrp 71 ZAKAJ?
Zakaj priključni 4mm2 in 32a varovalke
Max rabi 28A x 220 v = 6 kW.
Kam se porabi 6KW če , da ven 7KW
Čemu toliko če nima nobenih grelcev le vdrizg????????
Notranja z grelci 3X 16A x 220v = 10Kw za grelce!!!!!!!!!!!!!!!!
na priponki poglej stran 79 ---reguliranje vbrizga glede na temperaturo
SW9 3-4.
Boš zmogel ?
Drugi vem da znate sami preveriti preden bi bili žaljivi!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mitsubishielectric-sat.es/wp-content/uploads/2012/12/MANUAL-TECNICO-PUHZ-SHW.pdf">http://www.mitsubishielectric-sat.es/wp ... HZ-SHW.pdf</a><!-- m -->
Lp.
.<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.sbay.si/i_334_mitsubishi-zubadan-8kw-1f-in-hydrobox-9kw-grelec-3f">https://www.sbay.si/i_334_mitsubishi-zu ... -grelec-3f</a><!-- m -->
frenkec Napisal:Pri ogrevanju SV imam opcijo,da nastavim eco,(eko),kaj pomeni ta nastavitev,zdaj imam ,24 ur ,nastavljeno
Zd.
Imaš možnost eko segrevanja- Toplotna upošteva način ogrevanja, da doseže čim boljši cop!
Pri običajnem ji je pomembna hitrost segrevanja in ne varčnost!
lp.
xavi Napisal:Nekje 1,5-2 kwh.
Sem tole probal.V mojem 300 l bojlerju je el. grelec 1.5 kw.Sem ga meril(enofazni),za dvig 1C sem porabil 0,66 kwh in 27 min.Odcital sem na komandni plošči FW,ker na bojlerju se temp. ni premaknila ,ne vem zakaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 10.1.2019
Grejem na grelec ze en mesec ker je kompresor crknil. 2kw grelec za sanitarno vodo. Iz 28 stopinj do 50 zagreje 300 l bojler v dveh urah. Poraba 4.1kw... nekaj malega za zarnice po hisi in cistilno tisti dve uri.
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
