Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 7.1.2018 @pažespet V bistvu lahko uporabiš kakršenkoli odslužen števec, ali pa kupiš takega, ki ga montiraš v omarico. Seveda ustrezno enofazni ali trifazni glede na TČ, ki jo imaš Če želiš meriti obe tarifi, potem moraš imeti speljan še signal za preklop iz glavnega števca na odštevalni. Za moje pojme nepotrebno, ker ker te najbrž ne zanima natančno kolikšna je poraba posamezne tarife. Pri ogrevanju s TČ, pa je razmerje NT:VT blizu 1:1. Ko se piše o porabi je edino smiselno navajanje porabe TČ v kWh. Navajanje skupne porabe in (ali) strošek nima nobene uporabne vrednosti. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Pri ogrevanju STV skoraj vsaka tč strmi k temu da najhitrene ogreje STV. Da gre lahko nazaj na ogrevanje prostorov. Zato tudi dela na polno. Imaš pa potem možnosti saj pri moji, ogrevanje STV v eco načinu in tu si vzame čas, da jo ogreje. In tu ne deluje na polno. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Bullet - 7.1.2018 pažespet Napisal:Morda ne spada v to temo ali pa.. to tudi mene zanima. imate pred tč inštalirane posebej el. števce - in če kakšne? Uporabljate izključno enofazne ali trofazne za točen odčitek med MT in VT? analoogne ali digitalne? kakor se spomnim ene študije iz Nizozemske so novejši digitalni "goljufali" od -30% (korist uporabnika) do +580% (v korist el. distributerju) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018 V kurilnici je star 3-f števec, ki je bil na hiši pred zamenjavo za elektronskega in šteje vso porabo kurilnice. še primer ogrevanja TSV. - merim lahko samo električni odjem kurilnice skupaj, ki je pri moji TČ do 6,4kW - el.grelcev TČ nima, OČ je vključena v TČ, drugih OČ nimam v funkciji Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 7.1.2018 damdam78 Napisal:Pri ogrevanju STV skoraj vsaka tč strmi k temu da najhitrene ogreje STV. Da gre lahko nazaj na ogrevanje prostorov. Zato tudi dela na polno. Imaš pa potem možnosti saj pri moji, ogrevanje STV v eco načinu in tu si vzame čas, da jo ogreje. In tu ne deluje na polno.Tako je! Njeno moč omejuje navadno eno tipalo. Dejansko pa gre za 100% obremenitev na dane pogoje. (v tem primeru kača v bojlerju). Manjša kot je kača manjša je el. obremenitev večja pa termična. In dajte že spoznat, da prikaz na regulaciji ne pomeni dejanske moči zunanje enote. Ta ima čisto svojo logiko..... V vseh temah se oglašate isti , večini pa se sanja ne..... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 7.1.2018 Tako je, tudi moj inverter vedno, v vseh pogojih dela na 100% obratov od začetka do konca ogrevanja SV, ker imam veliko kačo in pogoltne komot tudi 12kW toplotne moči poleti. Dejansko me to jezi, da ne morem omejiti toplotne moči TČ pri SV, ker vsaj poleti bi komot potihem par ur ogrevala SV, tako se pa 20min polno dere in že konča. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018 Komentar na vprašanje ali je poleg ogrevalne TČ, smiselno nabaviti tudi dodatno STČ? Vprašajmo se od kje jemlje STČ energijo? -iz vtičnice ter iz prostora, kjer je STČ locirana :oops: Večji del energije, ki jo STČ izčrpa iz prostora, kjer je locirana, mora nadomestiti ogrevalna TČ z večjim delom in višjo porabo -posredno ali neposredno :!: Izjeme in specialni primeri seveda vedno so in bodo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.1.2018 Pri malce boljših napravah lahko izbiraš med tremi načini gretja sanitarne vode, economically, normal in bosst V klima TČ segmentu ima to funkcijo tudi Hitachi Yutaki Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.1.2018 Ja seveda. Krmiljenje laze, ti ves bolje. Zato se kle preganjas z nami. Napisano velja za naso FWS, katera nima polne dvosmerne komukacije, pa se to samo v dolocenih primerih. Zunanja vecinoma sledi kar ji Siemens nalozi, res pa ne vedno. Ce pa slucajno zelis povedat, da opisano velja za vse TC pa imate potem vi 'majstri' problem, ker vsak od vas govori drugace in vas ni za resno jemat. Ce pravis, da naj ne verjamem temu kar mi krmiljenje kaze (krmiljenje s katerim vodim delovanje) je nekaj resno narobe. Brez pardona! Sicer pa: predlozi kak dokaz (graf, meritev...), samo besede (enkrat take, naslednjic drugacne) ze lep cas niso dovolj. To je ze vecini tukaj jasno. Eni jih po potrebi krivite kot da so iz plastelina. Smesno, da bolj ne more bit. Ze to, da imajo uporabniki 'jaci' vpogled v napravo kot vi, mi pove dovolj. Kot je ze Saso napisal, demantira se vas ne s pametovanjem ampak realnimi podatki. Merlin1 Napisal:In dajte že spoznat, da prikaz na regulaciji ne pomeni dejanske moči zunanje enote. Ta ima čisto svojo logiko..... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Merlin1 - 7.1.2018 In kaj bom imel od tega če ti dokažem. Še eno sprenevedanje. To pa odpade. Nimam več energije za jalovo početje. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.1.2018 Seveda. Opravicil se ti bom, brez pardona. Mi ni noben problem priznat, ce me argumentirano 'potolces'. Tako pa spet samo se en izgovor. V redu je, vse jasno. Merlin1 Napisal:In kaj bom imel od tega če ti dokažem. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.1.2018 Drugace pa za gretje SV so na Albatrosu mozne sledece opcije. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.1.2018 Ne moreš pa izbirati s kakšno močjo oz. kako gospodarno ti naj segreje sanitarno vodo. Ta funkcija je zelo uporabna, še posebej če računaš, da imajo nekatere naprave pri gretju SV v slabih zunanjih pogojih izkoristek skoraj na nivoju električnega bojlerja! Če k temu prišteješ še večje izgube zaradi večjega oboda velikolitražnih bojlerjev in slabšo izolacijo, se pri majhni porabi SV sploh ne izplača druga kot navaden električen bojler. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 7.1.2018 Iz menija res ne oz. ne poznam te opcije. Lahko bi kaj s vklopom tihega nacina ali omejevanja moci poskusil, ampak to me nikoli ni vleklo. Bolj kot cas tece, bolj vidim, da je v bistvu isti k.... Al hitreje pogreje in mal vec pokuri takrat al pa dalj cas z manjso mocjo. Nekega res omembe vrednega odstopanja iz tega naslova ni (fizika). Veliko bolj je odvisno od tega kaksen bojler (spiralo) imas. Ce pozira dovedeno energijo potem s 100% greje in nardi naenkrat, v nasprotnem pa mal traja (na nizji moci seveda). Ce ne bi imel kolektorjev bi zamenjal, tako bom pa pocakal, da se kaj pokvari. Sicer je pa se grelec v bojlerju (2kW), samo je od starta TC kar ugasnjen. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - damdam78 - 7.1.2018 Zdele sm prov zahec spremljal ko je šla gret STV. Iz vtičnice je vlekla skoraj 6kw Delala je pa zdej nevem prilagam tudi slikice a so to hz ali procenti nevem je pa 80 zdej al hz ali kaj drugega. Piše da je to frekvenca. |
