peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 28.1.2014
Naklon polža nima nobene veze. Sam imam dodatni zalogovnik ( cisterna od olja ) in je naklon polža precej manjši kot pri original zalogovniku. Vmetavanje je res manjše vendar pač podaljšaš čas vmetavanja po določenem programu in si na istem.
Re: peč na pelete centrometal - mremec - 28.1.2014
Sem našel, kje sem o tem bral: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")forumunichr("46")hr/showpostunichr("46")php?p=43943757&postcount=4046]tule[/url].
Jah pri teli sliki je pa očitno, ker ima polža skoraj pod pravim kotom in predvidevam, da mu peleti drsijo nazaj po polžu oz. padajo mimo spirale.
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 28.1.2014
Ma, pod takim kotom imamo polža tudi pri nas doma , pa dela čisto v redu. Nič ne pada nazaj.
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 28.1.2014
...mislim,da je naklon spirale,vseeno pomemben,ker drugače ga ,na splošno ne bi firme predpisovale na 45 st.
...še posebej pri"tankostenskih spiralah-..debel namotan"drot
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 28.1.2014
Polž maksimalno 50st.kot. Cev je 73mm notranjega premera ,polž ima premer 42mm .Če je prevelik naklon je lahko težava.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 28.1.2014
Pomemben je naklon polža(42-45st)in višina med gorilcem in polžem(50-70cm),pa naj reče kdo kaj hoče :wink:
Re: peč na pelete centrometal - dkp-25KW - 28.1.2014
Točno tako
Polž ima svoj tovarniško predpisan kot.
Če je preveč strm bo premalo doziral
Če pa je prepoložen bo preveč doziral
Še to -v tedenskem zalogovniku mora biti vedno 1/3 pelet
Tako so mi lani spomladi demonstrirali v Macincu ,ko sem jim hotel podadi totalno reklamacijo na njihov izdelek.
Za več info G.Tomica šef servisa Centrometal pa pokličte tja in vam z veseljem razloži in naloži
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 13.2.2014
že dolgo nič napisanega...se vam nič ne kvari Smile ve mogoče kdo koliko stane grelec za CPPL 35
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 13.2.2014
Ne nima kaj napisat ,CM-CPPL35 deluje že drugo sezona ,pa naj bo kar tako naprej.
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 14.2.2014
če se prav spomnim je grelec cca. 35€. Tudi pri meni že tretjo sezono brez napake.
Re: peč na pelete centrometal - klempo - 14.2.2014
Zdravo!
Nekaj časa že nisem sodeloval na forumu....
No tudi sam sem lansko leto sredi kurilne sezone postavil centralno ogrevanje s pečjo Centroplus 35.
Ogrevamo 2 nadstropja v izmeri cca 150 m2 (300) + del gospodarskega poslopja cca 80 m2 v večini na drva, pelete prižgem vsake toliko časa.
Imam zalogovnik 1000 l, okna so PVC, hiša stara 30 let, še brez fasade, sanitarna voda se ogreva posebej na TČ
Do sedaj smo imeli kup problemov;
~ najprej nam je težavo delal dimnik, ki je zunanji (bil je neoblečen), to sezono sem ga obložil v kameno volno 14cm in povišal za 2 m. Ob kurjenju drv nam je
neprestano dim uhajal iz kuriščnih vrat v kurilnico, peč se je rosila, tako da nam je spodnja vratca zapikalo, da jih samson niti ni mogel več odpirati
~ na "srečo" nam verjetno majster ni prav naredil vsega, namreč od začetka sem imel vse na naležnih termostatih (sobnega sploh nismo dali) - letos sem dodal na mešalni ventil
tudi motorni pogon Seltron PROMATIC CMP25 , kateri sam vse uravnava brez potrebe sobnega termostata.
V čem je težava?
Peč mi gre vsak dan bolj na živce...
Imel sem že 3 majstre, vsi Centrometalovi uradni zaganjalci, vsak pove drugače.
~ težava je v tem, da v peči nenormalno ostaja saj, npr v tednu dni cca 1 tavelik hobuk od jupola.
~ problem je tudi v zalogovniku..ob istih dnevnih temperaturah in enakem kurjenju, se obnaša kot aprilsko vreme, enkrat vroč za pop.... drugič ravno kontra.
Je kdo morda iz okolice Kamnika, pripravljen priti na pivce, da skupaj "pogledava" kaj bi bilo lahko narobe?
Hvala že vnpraej vsem za odgovore
Re: peč na pelete centrometal - cratos - 14.2.2014
Evo jaz sem Kamničan in imam nekaj malega znanja o kotlih.Dvigni povratek na Seltronu na 65°C bi se moralo nehati to dogajati v samem kotlu(rosenje in nabiranje katrana)Kontaktiraj me na ZS.
lp cratos
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 14.2.2014
@ varilec
cca 60 eu... a si kuril koruzo :lol:
@ klempo
- mislim da je tole tvoj prvi post v tejle temi, če se motim me popravi... in se prebijam skozi tegale... v glavnem vse skupaj mi deluje na "šmoren"... lahko rečem da poznam dva v moji okolici eden z isto pečjo, drugi z eko-ck, vezano na zalogovnik in nimata pripomb... lahko pa te peljem k obema...
- sprejmi ponudbo Cratosa on se sigurno veliko bolj spozna na hidravlično vezavo in razne promatice kot jaz...
- si peč kupil v Mixu, to sprašujem zaradi treh uradnih zaganjalcev... teh k"kvazi" zaganjalcev in uvoznikov je zadnje čase malo morje... čeprav je res da so nekateri dobri, drugi tako ,tako...
ma saj sploh ne vem kje naj začnem... torej povrsti...
- predvsem dimnik ni peč... in meni je vratica zapikalo edinole ko sem kuril vlažna drva in se je notri vse skupaj cmarilo...
- tudi zalogovnik ni peč... zakaj to nihanje, je težko takole na pamet... ali ti vse skupaj krmili tovarniška avtomatika , ali pa imaš vse skupaj narejeno posebaj...
če ti krmili tovarniška potem ti že ta preprečuje da bi ti voda v peči padla pod 65 stopinj...
- kar pa se tiče saj, pod to sam razumem ostanki od gorenja, predvsem moraš vedeti da to kurišče ni uplinjevalno, ampak kot sem že napisal čisto spodobno klasično kurišče...
- mogoče samo še tole, zadnjič sem bil pri nekom, isto z zalogovnikom, odprem peč, zasmoljena bolj kot moja v najslabših časih... kuril jo je tako kot klasiko, kadarkoli je šel mimo je vanjo nametal polena, tako da sam zalogovnik sploh ni prišel do izraza oziroma namena kateremu naj bi služil...
- lahko peč vržeš ven in pripelješ drugo, vendar mislim da je pri tebi potrebno v prvi vrsti pošlihtati stvari okrog nje...
- res je težko takole, kot sem rekel dam prednost Cratosu, ki mislim da vseno bolj obvlada zadeve, lahko pa pridem tudi sam mimo...
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 14.2.2014
stepski:ni pri meni crknu grelec ampak pri kolegu(pa ni kuril koruze Smile ),pa je prišo mojster iz hrvaške pa zamenjal za 50€.Tak me je samo zanimalo kolko stane pri nas.
