Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 6.2.2013 Dobra informacija. Kot si predstavljam je potemtakem 7,5m2 ploščatih limit za 2000 litrski zalogovnik, če dalj časa ni odjema. Za podporo ogrevanju pa verjetno premalo. Torej, odjem je obvezen oz. v poletnem času prekrivat kolektorje, kar pa mi nekako ne diši. Sam sem razmišljal o petih vakumskih oz. osmih ploščatih kolektorjih (cca 1650W za 20 cevni vakuumski kolektor in cca 950W za klasični ploščati kolektor) <!-- m --><a class="postlink" href="http://solarni-sistemi.amris.si/vakuumski_heat_pipe_cevni_solarni_kolektor.php">http://solarni-sistemi.amris.si/vakuums ... lektor.php</a><!-- m --> Na kakšne načine se v poletnem času rešuje viške? Ok, za bazen sem že slišal ![]() Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 6.2.2013 Hladilni register nad kolektroji in termostatski ventil ti rešita te probleme. Lahko greš na morje za celo poletje in izklopiš elektriko pa ne bo nič narobe. Medij bo še največ na 110-120°C Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 6.2.2013 Pozabiš na vse in zmontiraš toplotno črpalko, pa ti odpadejo vsi problemi glede dimenzij in viškov. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 6.2.2013 calypso Napisal:(cca 1650W za 20 cevni vakuumski kolektor in cca 950W za klasični ploščati kolektor) od kje ti ti podatki? mislim da je za klasični kolektor precej premalo, morda je to na kvadrat Jaz imam 3 kolektorje 8.2 bruto, oziroma 7,5 m2 neto kolektorjev oče ima tele vakumske GRAND SOLEIL 300 <!-- m --><a class="postlink" href="http://frankovic.si/uploads/frankovi/public/document/67-kloben_grand_soleil_3_sl.pdf">http://frankovic.si/uploads/frankovi/pu ... l_3_sl.pdf</a><!-- m --> hiše so odaljene cca 50 v Ljubljani večkrat poškilim tudi k njemu v kurilnico in vidim, da ni razlike v doprinosu, oziroma če je veliko ivja ali snega je pri meni precej več dobljene energije Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 6.2.2013 Okram; mhm, zdaj si mi dal mislit. Podatek o moči mi je posredoval prodajalec. Bom povprašal ali je za kolektor, ali za m2. Glede tipa kolektorjev pa se po vsem prebranem nekako strinjam s tabo, da zna bit vložek glede na pridobljeno energijo bolj ugoden s ploščatimi kolektorji. ttomi73; Tudi o tej opciji sem razmišljal. Vendar, drv imam dovolj, tudi za prodajo. Tako bo pač šlo 50m3 drv v "kompenzacijo" za kolektorje in moj občutek neodvisnosti od države po potešen. 1/3 porabe elektrike je še vedno poraba ![]() Aja, čestitam, da si prehitel vse zagovornike TČ .BLABLABLA; Obstaja kakšen link do točno določenega sistema? Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 6.2.2013 Moja streha ![]() Bom enkrat eno slikco naredu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 6.2.2013 calypso Napisal:ttomi73; Tudi o tej opciji sem razmišljal. Vendar, drv imam dovolj, tudi za prodajo. Tako bo pač šlo 50m3 drv v "kompenzacijo" za kolektorje in moj občutek neodvisnosti od države po potešen. 1/3 porabe elektrike je še vedno poraba Sem si solo zmontiral sistem in 12m2 neto vakumskih, pa jih ne bi še enkrat. Prevelika investicija in premalo dobitkov energije, ko jo potrebuješ. Pregrevanje sem pa rešil tako, da sem jih do predlani ohlajal preko izmenjevalca v krušni peči (nebivalni del bajte), lani pa sem si iz Tyveka sešil rjuhe in jih prekrivam. V bistvu najceneje in efektivno za junij, julij in avgust. Temperatura ne raste, pumpe obmirujejo in to je to. Tudi meni se ne da kadarkoli plezat po strehi, pa sem bil v dilemi ali rjuhe ali ohlajevanje prek izmenjevalca. Slednji sistem če damo v € pokuri nebodigatreba 200W/h/cca10h/dan/3mesce= cca 180KWh = cca 20€. Ali se splačajo rjuhe ali ne je vprašanje ampak s tem pršparaš sistem pred obrabo in staranjem. Moje osebne izkušnje! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 6.2.2013 Lansko leto sem na Bolhi za nizko ceno videl pokrivanje cevnih kolektorjev s plastičnimi cevmi. Ima mmogoče kdo podatek o tem. Meni se zdi zanimivo ker prekriješ določeno število cevi pa še pred točo si bolj varen. Mislim da so bile po dolžini rezane cevi za meteorno vodo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - som16 - 6.2.2013 calypso, imamo 4 kd Wunder CLS 2510 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/solarni-kolektorji/ploscati-solarni-kolektorji-tinox">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/sol ... orji-tinox</a><!-- m -->) ; 3200l zalogovnik + potopljen bojler Sv (150l). Lani poleti je bil zalogovnik segret : spodaj 83°C , zgoraj 85°C. Je sin klical na morje kako in kaj. hock: Uporabnik je bil eden/dva. Lega J-JZ; naklon 42°strehe. Ko smo doma vsi uporabniki , ni težav z toplo (vročo) vodo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 6.2.2013 ttomi73 Napisal:Slednji sistem če damo v € pokuri nebodigatreba 200W/h/cca10h/dan/3mesce= cca 180KWh = cca 20€. Kera budala je naredila tako hidravlično shemo, sam imam 24m^2 ploščatih z bakrenimi kačami notranjega premera 8mm, 16 vej vzporedno, klasična Grundfoska mi na cca 90V kuri pod 20W. Samo ko dviguje vodo 3m visoko in iztisne zrak nazaj v zalogovnik, dela kako minutko na 230V (mislimda 90W). Glede velikosti zalogovnika, da se ne pregreje pa si postavljate napačno vprašanje, pravo se glasi koliko izgub mora imeti. Še tako velik zalogovnik je segret v 14 dneh in če je sonce cel mesec, te rešijo samo izgube. Skratka ko greš na morje odfršlusaš zalogovnik in razmakneš izolacijo. Pred bazenom sem razmišljal o termostatskem ventilu in radiatorju v povratni veji iz kolektorjev in prekrivanju, v mislih sem imel zeleno mrežo za senčenje vendar to ni dobra rešitev, pri drugi uporabi je zaradi UV ali vročine razpadla. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 6.2.2013 .. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 6.2.2013 Tone Napisal:ttomi73 Napisal:Slednji sistem če damo v € pokuri nebodigatreba 200W/h/cca10h/dan/3mesce= cca 180KWh = cca 20€.Kera budala je naredila tako hidravlično shemo, sam imam 24m^2 ploščatih z bakrenimi kačami notranjega premera 8mm, 16 vej vzporedno, klasična Grundfoska mi na cca 90V kuri pod 20W. Samo ko dviguje vodo 3m visoko in iztisne zrak nazaj v zalogovnik, dela kako minutko na 230V (mislimda 90W). Imam V-Z dve veji in vsaka 100W pumpo s katerima dosežem pretok 4l/min kar je za mojo količino flaš idealno. Baker je fi15 in sem ga razvijal iz koluta. Tlačni padec je kar velik ker imam speljano iz kleti čez dva štuka, podstreho na streho, druga veja je podobna samo da ima še 15m horizontale. Pumpe niso varčne in delajo pri max na 95W-ih. Da bi odpiral izolacijo zalogovnika vsaj jaz ne bi počel ker je fiksirana s plaščem, pa še klet bi spravu na 30C. Rjuha ki se obnese na soncu je pa zagotovo Tyvek ker smo ga kolegi z gumoni uporabljal za šotore in tende, pa ni ne razpadel, ne abšlesal in je tudi zelo trpežen na sunke vetra, raztrganine,... od tu ideja za na streho. Tvoj sistem Tone pa si pridem res enkrat pogledat od blizu da ne bom vedno delal samo mimohode. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 6.2.2013 Tone na kak način reguliraš moč črpalke? Imaš kakšno shemo? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 7.2.2013 Imam homemade diferenčni termometer z izhodom 0-10V. Na ta izhod imam vezano vezje, ki pri več kot 5V izklopi rele. To vezje sta dva upora v delilniku (najprek 4k7, nato 560R) proti masi, sredina na bazo bilokerega NPN tranzistorja, E na maso, C vezan na B drugega tranzistorja od koder še en upor recmo 4k7 na +12, E na maso, v C drugega tranđota pa relejček. 12V se generira iz avtotrafoja za 110V, ki je iz enega starega prenosnega radia s preklopnikom 110/220V. Trafo vklaplja diferenčni termostat. Če trafo ali rele crkne, se črpalka preklopi na 230V. Ko rele drži trafo precej počepne in imam na črpalki cca 90V. Tomi 4l/minuto, to pomeni, da imaš črpalko povsem izven optimalnega režima. Nekdaj je Grundfos delal eno veliko šibkejšo črpalko z večjo tlačno silo, morda bi z njo in zaporedno vezavo obeh sistemov pridobil na obeh frontah, manj porabe, manj izgub ker bi odpadle 2 cevi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 7.2.2013 calypso Napisal:Dobra informacija. Kot si predstavljam je potemtakem 7,5m2 ploščatih limit za 2000 litrski zalogovnik, če dalj časa ni odjema. Pretiravat tudi ni treba. Pri nas sta 2 kolektorja (4.5 kvadrata) na 1.000 litih pa ni nikakšrnega problema (tudi brez odjema, kar je praktično bilo celo leto). Letos bomo dodali še 1 komad (torej blizu 7 m2) kar bi moglo ob malo povečanem odvzemu (več prebivalcev) prav lepo špilat. V času dopusta pa...bomo videli...čisto prazna hiša verjetno ne bo nikoli, drugače se bo pač takrat prekrilo (ni problem dostopnosti, ker so kolektorji na nadstrešku)). |
