Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode (/showthread.php?tid=19201)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - pavel - 5.8.2017
Mislim, da je čas, da ignoriramo razne žaljive napade. Res nimajo nobenega smisla, pa čeprav je vroče. :?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 5.8.2017
Smisla nimajo niti trditve a priori proti STČ ali og. TČ... Vsakemu pa lahko izračun pokaže drugače, glede na potrebe, navade, čenče ipd... :wink:
Je pa res, da žaljenje ni potrebno, četudi začne izzivalec ...vsakemu svoje...
Lep in topel vikend 8)
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - alanford - 5.8.2017
MikMik Napisal:Zanimivo kako nihče ne komentira porabe, ampak samo nekaj blejate... Hmm le zakaj...
BeeeeBeeee
S tvojo porabo ni nič narobe. Nasprotno. Dokazuješ, da se da prihraniti tudi drugače.
Medtem pa kako se tukaj vedeš, je res te žalostno prebirati.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - zlabo - 6.8.2017
Ko smo menjali kotlovnico, smo bili v dilemi ali damo bojler za SV ali toplotno črpalko za SV. Po nekem izračunu o približnih porabljenih litrih tople vode na dan sem prišel do zaključka, da se bo investicija v toplotno črpalko povrnila v več kot 10letih (cca. 10-13let sem takrat naračunal).
-4 odrasli, 1 dojenček
-vsi se tuširamo in NE namakamo v banjah, dojenček se vsak dan kopa v banjici
-elektrika za bojler 6 mesecev na leto
Sedaj merim porabo električnega bojlerja, povprečna dnevna poraba znaša cca. 5,5kWh (1,3kWh visoka tarifa in 4,2kWh v nizki tarifi). Ker meritev izvajam sedaj poleti, dodajmo enih 10% rezerve za hladnejše mesece (oktober). Se pravi lahko rečemo cca. 6kWh na dan oziroma 183kWh na mesec.
Na elektriko se ogreva cca. 6 mesecev, ostalo se ogreva iz zalogovnika in uplinjevalnega kotla.
Recimo da nam nanese 1100kWh na sezono (260kWh visoka tarifa, 840kWh nizka tarifa).
Pa recimo da je to nekje 120€/leto od oka... Toplotna bi porabila recimo da 4x manj, torej je razlika nekje 90€ na leto.
Razlika v investiciji je cca. 1100€, torej je amortizacijska doba dobrih 12 let... S tem, da je treba računati na to, da el.bojler praktično nima nobenih mehanskih delov, crkne lahko grelec, ki pa je tam nekje 30€...
Nam se ne izplača, ni varijante. Je pa odvisno seveda od navad vseh družinskih članov, poleg tega pa nas rešuje to, da polovico leta ogrevamo SV z drvi. Večja kot je poraba prej je toplotna smiselna...
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - JaBK - 6.8.2017
No, tako se argumentira.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Johan_R - 6.8.2017
MikMik Napisal:BeeeeBeeee
Pridem z dopusta pa vidim, da imamo ovco?!
Svašta, sem mislil da je to forum za uporabnike po najvišji "darwinovi" razvojni stopnji. Ovce pišejo in razumejo?! No-go!
:mrgreen:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - yan1234 - 6.8.2017
Vaše sporočilo vsebuje premalo znakov.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bozgom - 7.8.2017
@ZLABO a za drva pa ne plačaš nič? Če imaš lasten gozd- kaj pa nafta za motorko, pa cepilni stroj, pa transport drv, pa čas, pa...- je to zastonj?
Če ogrevaš vodo s kotlom centralne zaradi tega porabiš več energenta (olja, drv, plina, elektrike...). Pri izračuni ali posebna TČ za sanitarno vodo ali ne je treba upoštevati tudi tisto povečano porabo energenta, ko sanitarno vodo ogrevaš s kotlom centralne. Ko realno upoštevaš vse pa dobiš amortizacijo tam 4...6 let.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - zlabo - 7.8.2017
A toplotna za SV pa pozimi zastonj laufa?
Jaz sem povedal svojo računico za svoj primer...
Lahko pa pogledaš tole če te zanima:
Po podatkih na [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")zgsunichr("46")si/slo/delovna_podrocja/lesna_biomasa/izracunajte_si_sami/energijski_ekvivalenti_med_razlicnimi_gorivi/indexunichr("46")html[/url] ima 1m3 bukovine 3078kWh. Pa recimo da imaš 80% izkoristek, to znese 2462kWh, Če si plačal za kubik 60€, to znese 0,024€ na kWh... Koliko pa toplotna porabi za kWh tople vode?
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - JaBK - 7.8.2017
0,1evra/kwh, če si tko kot jaz, ki ji je vseeno kdaj laufa. v toplejši polovici leta pa najbrz lahko še malo znižaš, če samo ponoči greješ... ta nižja tarifa je pa koliko - 0,8evra/kwh? to je porabljen kwh. porabiš jih pa recimo 2,5x manj, kot če bi direktno na štrom ogreval.
Se pravi, če TČ porabi 1600kwh na leto, za to porabim 160€. Da mi pa 4000kwh. Kwh me pride 0,04 evro centov. A sem prov zaračunala?
Ajde recimo da ima toplotna COP 4
Tako da rečem 0,1€ za kWh električne, delimo z COP in dobimo cca. 0,025 za kWh pridobljene toplotne energije.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - MikMik - 7.8.2017
zlabo Napisal:Ko smo menjali kotlovnico, smo bili v dilemi ali damo bojler za SV ali toplotno črpalko za SV. Po nekem izračunu o približnih porabljenih litrih tople vode na dan sem prišel do zaključka, da se bo investicija v toplotno črpalko povrnila v več kot 10letih (cca. 10-13let sem takrat naračunal).
4 odrasle osebe in dojenček, ter poraba 190kWh (zaokroženo navzgor). Po mnenju forumašev že mi trije s porabo 140kWh smrdimo, jao kako je potem šele pri vas.
Pa brez zamere, samo povzemam mnenje ovc.
BeeeeBeeee
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - bohinc - 7.8.2017
Vse odvisi od porabnikov- njihovih navad, števila...
Pa nabavne vrednosti STČ+ montaže...potem se dela kalkulacija. Nemalo jih ima v isti namen og. TČ, proti kateri si tudi delal izračune, kateri se , pogosto pa ne izidejo... Idea
Ni vse tko, kot želiš prikazat...
Citat:BeeeeBeeee
c. :wink:
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - dox - 19.11.2017
Tudi sam razmišljam o nabavi toplotne črpalke za sanitarno vodo. Gledam med naslednjimi:
-Gorenje 300-1
-ORCA ZEUS ZSW PLUS 300
-Kronoterm silver line wpf lf-302s
Katero mi priporočate? Najbolj se nagibam k orci.. Trenutno imamo električni bojler vezan na elektriko. Ogrevamo preko peletov. Se mi splača zraven tč, dokupit še potem zalogovnik vode? Oz kaj mi priporočate? Sedaj imam ločeno ogrevanje in bojler. Kaj je najbolj smiselno / zalogovnik + peč ? zalogovnik + tč ? ali peč + zalogovnik + tč - če se sploh da narest tako? Hvala.
Re: Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode - Johan_R - 20.11.2017
Citat:ORCA ZEUS ZSW PLUS 300
Jaz jo imam in sem z njo zadovoljen. Je pa bila zamenjana, ker je prva (stari model) crknila. Ni tehnološki presežek, zadovoljuje za potrebe 5 članske družine po vroči vodi v celoti.
Če boš malo preletel moje zapise, si boš ustvaril mnenje. Glede na poroizvajalčev odnos, ki se je zelo popravil, bi si ti jo upal priporočiti.
Naša je sicer vezana na tokokrog centralnega ogrevanja, da naj bi pozimi ogrevali vodo s centralnim ogrevanjem. Vendar so mi nato serviserji svetovali, da naj tokokrog iz ogrevanja zaprem in sedaj že ves čas laufa zgolj na elektriko.
Naša poraba električne energije petčlanske družine na mesec ne preseže 86 EUR. s STČ vred!
