Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - vladimirac - 27.12.2011
Žerjavar Napisal:
Citat:,ter podolgem 3cm.
Ali dobim nagrado, če uqanem, da so to 3 cm deske?
Praviš, da ni nobene folije?
Ne morali so 5x5 in vmes stiropor ,ter podolgem 3x3 in vmes stiropor .Po vrhu ni nič.
Parne zapore ni.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 27.12.2011
Še vedno ne razumem nedvoumne sestave poševnega stropa.
Stopnišče je široko 130 cm.Strop je narejen postrani vzporedno s stopnicami.Od spodaj je najprej gips pritrjen na morale 5x5 (morali dolgi 130cm ,pritrjeni na zid, z vrha na zid ).Med morali je stiropor deb 5cm. Potem pa še morali 3x3 pritrjeni križno na 5x5 ,dva po robu stene in eden po sredini .Ponovno stiropor med morali deb.3cm .
Saj bi prilepil slike pa mi nekaj ne funkcionira.
Dosedanjo vlago si razlagam s širokimi špranjami med ploščami stiroporja, da pride hladni zrak tudi do gips plošč. Ali ti slučajno streha spušča?
Predno dodajaš še eno plast stiroporja, špranje zamaši (purpen, malta, zatlačena steklena volna, ...). Ker nimaš parne zapore, tudi pri zadnji plasti zamaši špranje, čez pa ne devaj ničesar, kar bi oviralo izstopanje vlage proti hladnemu zraku. Isto velja tudi za stiropor prilepljen na plinobeton z zunanje (hladne) strani.
Možno da hladen zrak uhaja med stiroporjem ,ker je samo položen .Na najvišji točki tega stropa je najhuje (zelo mokro) .Je pa cel strop vlažen (na notranji strani)
Torej ,obstoječi stiropor stisnem skupaj in nanj prilepim dodatnega(8cm) ?Domnevam ,da je vlaga zaradi kondenza .
Hvala ,ti bi si zaslužil kakšno "novoletno " darilo,pa ne samo od mene Big Grin
Morda pa lahko brez škode odstraniš stiropor, vstaviš parno zaporo (kot trakove med morali ter lepljeno na morale) na gips. Stiropor zopet namestiš brez špranj.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 16.1.2012
No tudi sam se pripravljam na knaufarijo podstrešja, danes sem si pa končno vzel čas in pregledal vseh 44 strani tega posta, kljub temu pa je ena nejasnost.
Ker je osnovni kolenčni zid zelo nizek - le ena šara kvadrov in lega, sem primoran narediti kolenčni zid iz knaufa, zamaknjen za cca 1 meter v nostranjost kot je prikazano na sliki.
Sedaj me zanima, če je vseeno, ali položim izolacijo ter parno oviro do originalnega kolenčnega zida (kot je na sliki) ali lahko tudi do tega novega (notranjega) kolenčnega zida ter nato po vertikali do tleha. Nekako bi mi zaradi izvedbe ta druga varianta bolj ustrezalo, da bi vsaj parno zaporo položil na ta novi kolenčni zid. Bi bil tu kakšen problem?
Nadalje je ena od zunanjih ravnih stren zidana stena - kombinacija rdeč cigu in kvadri, stena pa je katastrofalno pozidana, zaradi česar sem nabil na to steno profile, da sem dobil ravnino. Med profil bom dal 5cm urso, preko bom položil USB, da bom lahko na steno tudi kaj obesi, preko OSB plošč pa knauf. A je v tem primeru potrebno med OSB in izolacijo dati tudi parno oviro - PE folijo??. Škodilo verjetno ne bo... Je pa zunanja stran te stene oblečena z 10cm stiropoja in preko fasada.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 17.1.2012
Naredi tako kot je na sliki. Izolacija po strehi do fasade. Parna zapora na poševnini do stene. Na "novem" kolenčnem zidu pa nič izolacije in nič zapore. Seveda najprej zapreš poševnino, šele nato delaš kolenčni zid.
V drugem primeru, izpusti volno, ter brez zapore.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rzhektor - 17.1.2012
firefly Napisal:Naredi tako kot je na sliki. Izolacija po strehi do fasade. Parna zapora na poševnini do stene. Na "novem" kolenčnem zidu pa nič izolacije in nič zapore. Seveda najprej zapreš poševnino, šele nato delaš kolenčni zid.
A pa je kaj narobe, če je v tem drugem primeru volna med profili? To sem namreč že položil po steni. Sem pa prejšnjo jesen na južno stran naredil frčado, kjer je podobna situacija kot ta stena. Ker je hiša starejša z lesenim stropom, nisem mogel po legi zodat siporeks, amapk sem čelno stran frčade podeskal in preko zapurpenal 10cm stiropor in naredil fasado. Na notranji strani stene frčade so 14cm stebri in lega, to odprtino sem imal namren dati 14cm oz 12cm volne in preko knauf, se pravi podoben način kot tista stena. A mi v tem primeru tudi odsvetuješ volno? Če ja, a naj potem pustim votlo steno?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 17.1.2012
Zgoraj zapisana izvedba je pravilna, ker z dodatno izolacijo za gips preprečiš gretje prostora za gips ploščo. Delaš "zmrzovalnik" (komoro), kjer ni prezračevanja in odtoka hladnega zraka ven.
NA frčadi ne bo zidane stene za volno, samo stiropor. Uporabi volno in parno zaporo.
Če stena še ni zaprta, poberi volno, pa jo uporabi v frčadi. Če je že zaprta... Razdirat jo verjetno ne boš šel. Razen če ni zapore tam, potem je bolje da odpreš...
Torej, če vaju pravilno razumem, predlaogata, da iz te zidane stene poberem ven volno in pustim votlo steno brez parne zapore, medtem ko steno frčade delam po postopku poševne stene, se pravi volna, parna zapora ter knauf. A pa je tu kakšna verjetnost, da bi se pri deskah za volno nabirala vlaga?? Morda neumno vprašanje, ampak sem bolj zelen na tem področju. Verjetno kakšnih prezračevalnih kanalov kot na strehi v tem primeru ne morem izvesti, saj je na deskah prilepljen stiropor, na katerem je fasada.
Še eno vprašanje, a je smotno knauf položit po poševninii do konca do originalnega kolenčnega zidu? zadnji meter je namreč neuporaben, se pravi iz funkcionalnega vidika nesmiselno, je pa v tem primeru parna zapora bolj izpostavljena predrtju. Kakšen nasvet?
Hvala in lp
R
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.1.2012
Ne bo težav. Ti samo natančno položi zaporo/izolacijo.
Ja, s ploščami do konca konstrukcije/ zapore.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - rklinc - 18.1.2012
ataIBA Napisal:
Hm, meni ste v podobnem primeru svetovali drugače: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=40227">viewtopic.php?f=35&t=40227</a><!-- l -->
Kako je torej prav?
Ti nimaš kolenčnega zidu. Ti imaš od zunaj odprti strop.
