Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 9.1.2019
frenkec Napisal:
xavi Napisal:Če imaš grelce pravilno nastavljene, bodo oni pomagali, da prileze do 42. Drugače pa LN ni za ogrevanje na urnike. Najboljše je, da ga vklopiš, ko je dosežen set point in če ogrevaš sanitarno vodo na elektriko, ne bi smelo biti problema, razen, če je črpalka v osnovi prešvoh.
Pri meni se defrosti vrstijo kot po tekočem traku(današnja noč)in dvomim,da bi z vkl.LN ,ob pomoči el.grelcev in ogrevanjem SV z el.grelcem bila manjša poraba kot sedaj,ali pač ?,dokler ne izmerim ne bom vedel,zanimivo je kako sem se na hrup privadil,sosed tud nič ne teži,v hecu mi je dejal,da ga samo moti k jo jaz imam in on ne
To je normalno - že kar nekaj dni je tako skozi cel dan, saj so pogoji taki...okoli 0C in blizu 100% vlažnosti..bo prihodnje dni mogoče kaj nižja vlažnost.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 9.1.2019
mdule Napisal:Pozdravljeni,
eno vprašanje: ali je pri Fujitsuju mogoče nastaviti, da obtočna črpalka dela nonstop, torej tudi ko TČ ne dela?
Hvala! Dušan
Ja, pod pogojem da:
- imaš T Č priklopljeno na štrom
- imaš TČ vklopljeno
- imaš vklopljeno gretje
- imaš parameter vpliva notranjega tipala temperature zraka na 0% oz --%.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - mdule - 9.1.2019
Aha, pri meni četrti pogoj ni izpolnjen. Hvala za odgovor!
Dušan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xgeorgex - 9.1.2019
xavi Napisal:
frenkec Napisal:Xavi,to bi rad probal ampak še ne znam vklopit ogrevanje sanitarne vode z el.grelcem,daj povej prosim
Preko črpalke to ne gre oz. tudi če bi grel samo z el. grelci, takrat ne bi centralne grelo.
Zato je najboljše, da ima bojler svoj el. grelec.
Sam ga bom v priliki nabavil in koristil, ko bodo temp. od zunaj pod +3 C.
Oj... Bi bil tko dober in povedal ktere parametre in kako nastavit... hvala, lp
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
kdor ima na razpolago parameter 5060, naj ga da na Always[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190109/0e488648659064c7c5a4a96fc1e7fbe2unichr("46")jpg[/img]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 9.1.2019
A ima kdo razumsko razlago kolikšen naj bo vpliv sob.korektorja;ali 1/2-1/2....ali 1/3-2/3 ali 2/3-1/3,kar nekaj teorij obstaja,verjetno pa je le ena čisto prava ?
A se da nastavit tko kot je Xavi napisal, pod določeno temp mi sanitarno vodo ogrevaj s grelci?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 9.1.2019
Je ena čisto prava, zagotovo je. A je vrag, ker tista, katere je zame čisto prava najverjetneje zate ni (in obratno). Zato pa obstaja toliko teorij- da vsak v eni toeriji najde potrditev za svojo izbiro.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - gregor010 - 9.1.2019
xgeorgex Napisal:A se da nastavit tko kot je Xavi napisal, pod določeno temp mi sanitarno vodo ogrevaj s grelci?
Kaj je smisel tega? Ni z grelci vedno isto kot bi bil cop1 kar s toplotno nikoli ni? Al se motim?
Poslano z mojega SM-A320FL z uporabo Tapatalk
Smisel tega je hiša brez izolacije... Pa naj TČ pri večjem minusu ogreva objekt, grelci pa sanitarno vodo...
Smisel tega je, da če morajo pomagati grelci pri ogrevanju objejta, raje grejemo SV z grelci. Kajti COP z grelci je v obeh primerih 1. S kompresorjem gretje SV pa veliko slabši COP kot pri gretju objekta. Z ogrevanhem SV z grelci imamo več časa ogrevati objekt s kompresirjem. Posledično je lahko temp.DV nižja in s tem boljši COP z manj vklopi grelcev.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 9.1.2019
xavi Napisal:Zato je najboljše, da ima bojler svoj el. grelec.
Pametno......to prakticiram december in sedaj januar_lahko skoraj trdim, da razlike v porabi, kaj to pomeni z samo mašino, ko ji pri -3 ni treba do 58c šponat, pa bolje ne govorit, sploh pri meni, ki imam slab bojler in gretje SV v teh pogojih traja kr 45 minut( iz 37 na 43c) v optimalnih pogojih pa slabe 1/2 ure.....
Nisem v celoti odgovoril. Tak parameter ne obstaja. Treba je improvizirati. Ena od možnosti je namestiti še en dodaten termostat zunaj in ga priklopiti neposredno na termostat električnega grelca, ki prekine žico iz krmilnika in vklopi napajanje neposredno na termostat v grelcu.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - zundapp - 9.1.2019
Jaz imam isto TČ. in slabo izolirano hišo. Poleti mi greje 300l bojlet cca 1/2 ure.
Ravno letos pa sem probal greti SV z 9kw vgrajenim grelcem v tem bojlerju.
Poleti mi TČ porabi za gretje SV cca 100kw
Pozimi gretje SV z el. grelcem v bolerju 300 kw.
Ampak je pomoje ta razlika manjša saj se TČ ne rabi pozimi matrati da hišo zaradi pol urnega izpada gretja segreje nazaj, poleg tega lahko dela z manjšo močjo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 9.1.2019
Kako ne :wink:
