Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 6.1.2019
Temperatura zraka je enaka na senčni in sončni strani. Sončna stran ima morda samo malenkost prednosti pri defrostih (manj ledenenja), pa še to samo v primeru, da jašek ni propisno izdelan. Iz vidika samega izkoristka ni nobene razlike.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 6.1.2019
Mene še tole zanima.Če bi pri meni bila zadostna 8kw mašina,.in zdaj ko imam presežek v 14 kw ali je možno,da bi samo zaradi tega imel večjo porabo elektrike.Nekateri teoretiki to poznate,jaz to lahko edino v praksi probam.
Potrebno se je zavedati, da KW na papirju nikakor niso niti približno enaki KW v praksi med posameznimi napravami.
TČ nekoliko višjega razreda moči 8kw z lahkoto opravi s TČ klima segmenta moči 11 ali celo 14 kw Idea
Za moj primer sprašujem Sašo.Če bi mojo 14 kw kartico zamenjali z origin. 11 kw ali bi bila ob enakih pogojih manjša poraba,se mal pripravljam za srečanje z Dinesom,tnx
Po moje je pri tebi težava bolj v hiši kot sami TČ! Če imaš toliko toplotnih izgub, da jih naprava pri cca 70% modulacijie kompresorja pri zunanji temp. okoli 0°C ne more pokrivat imaš za varčno delovanje tega tipa TČ, enostavno prešvoh mašino.
Kakšen energent si prej uporabljal in kolikšna je bila poraba le tega?
Mogoce res,le težko se sprijaznim s tem,2000 l olja ali lani ko je bilo mrzla zima 18 tm drv,ma bo kar držalo to o potratni hiši,ok ne smem več o tem,bolje da delam v smeri kako skuriti 55 kwh/dan za ogrevanje v teh mesecih v povprečju,aja tisto o elko moja napaka,nekateri radiatorji so bili priprti,za drva drži
Hm, res čudno. 2000L olja bi morala omenjena naprava z lahkoto nadomestit.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 6.1.2019
frenkec Napisal:Da se razumemo,brez LN segreje tudi bajto za šalo,zato imam LN izklopljen,ni pa potrjeno in ne ovrženo,da je s TČ kaj narobe,to bo Dines ocenil in izmeril
Tukaj pises da brez LN bajto ogreje za salo. Par postov nize pa @sassapo pise, da je ocitno kriva hisa, ker ima enostavno prevec izgub, ki jih TC ne more nadomestit. Kaj je zdaj razlog? Ti ogreje bajto ali ne? Je samo glasnost zunanje enote tisti faktor, ki je motec?
Bajto ogreje,z LN neee,vseeno se mi zdi,da preveč pokuri za teh 20 C kar jaz ogrevam(10 radiatorjev,170 l vode) moram obvezno probat z el grelci narediti test kot ste me poučili
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 6.1.2019
tako, počasi bo konec veselja, zunaj -2,5 vlaga 95% rosišče -3.......pa so se decibeli povečali, defrosti se vrstijo....tudi čez cesto nova micka 7,5 se ukvarja bolj kot ne, sama s sabo.....tako na 10m glasnejša od "ferijeve" ....
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 7.1.2019
Ali ste zasledili kaj vecjo porabo v decembru 2018 glede na december 2017, zaradi vlage in posledicno vec defrostov?
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 7.1.2019
Sicer ni Fujitsu vendar verjetno tukaj lahko enako velja za vse TČ zrak/voda... Decembra 2018 je bilo porabe dobrih 13% manj. Resda pa se je večina razlike naredila v prvi polovici meseca.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 7.1.2019
Pri meni tudi manj, kljub temu, da sem zgornje nadstropje aktiviral in s tem grel podhlajen tlak in celo nadstropje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kočevski medved - 7.1.2019
Tudi jaz sem imel manj porabe kot v 2017.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.1.2019
Zanima me,če se izplača imeti vklopljen nočno/dnevni režim za ogrevanje,ali je bolje sonček-ena temperatura,sigurno ste že probe delali,lp
