Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - first1 - 1.9.2022
No jst sem prepričan, da je te viške nekdo potreboval, in tudi porabil, kam bi sicer šli? Ker nekam so mogli it, v luft ali v zemljo verjetno niso šli? Pač se je takrat pokurilo manj premoga v TE.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sassapo - 1.9.2022
Ni tako enostavno kot ti misliš. Ja, velikokrat gredo viški v nič. Podobno kot sedaj, ko Rusi kurijo enormne količine pline.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 1.9.2022
To, da SE daje elektriko, ko je nihče ne potrebuje pa res ne drži. Je pa res, da taksne komentarje dajejo tudi strokovnjaki na tv. Potem pa vsi to ponavljajo. SE dela ko je dan, najbolje ko je lep sončen dan. Tudi poraba je podnevi največja. V letošnjih sončnih dnevih v juliju in avgustu je bil pretok rek na minimumu, rudarji ne nakopljejo dovolj, razmišlja se o uvozu premoga, uvazali smo elektriko po visokih cenah tudi takšni kot jo je navedel jprednik.
Ob takšnih pogojih in cenah bi se pa nekateri branili elektrike iz SE ker je moteča v sistemu. Dobijo jo pa od lastnikov SE zastonj, oziroma jo posodimo, do letnega obračuna. Za vse, priključene v sistem elektro distributer ve koliko letno pridela in porabi, lahko torej dokaj točno planirajo tudi SE, mogoče celo bolj kot pretoke rek. Letos je vodostaj rek vse presenetil. Sonce ni zatajilo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mucek - 1.9.2022
Hehe, saj po zadnjih informacijah jih ne - jih rajši prodajo Kitajski, ta pa potem okoli ovinka za velike pare Evropi! Bi se smejal, pa ni smešno ...
LP, g
LP, g
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 1.9.2022
Pozdravljeni, kot uporabnik SE z zanimanjem spremljam razprave glede SE na tem in drugih forumih. Nikjer pa nisem zasledil  odgovora, zakaj se postavljajo predimenzionirane SE, ki imajo potem za posledico vprašanja, kaj z viški, ki niso majhni, tudi v rangu nekaj MW. V današnjem podivjanem času visokih cen to predstavlja lahko tudi dva ali tri tisočake, sicer zgolj oportunitetni strošek za lastnika predimenzionirane SE, saj smo v sistemu letnega obračuna. Ali ni narativ tega sistema,  da pridelaš toliko kot porabiš? Če moraš doplačati konec leta MW ali dva, je to 100 €/MW. Ali je predimenzionirana SE stran vržen denar, saj je cena inštaliranega kW okoli tisočaka?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 1.9.2022
Seveda je stran vržen denar, če ne planiraš povečati porabe. Meni mora pridelati 3MWh letno pri trenutni poravi viška, če se nisem uštela pri projektiranju SE. Sem na skoraj dovoljenem maximumu za oddajo v omrežje - imam 13,5kW. Zakaj? Ker bo ali naslednji avto električni ali pa bo ogrevanje direktno na elektriko - odvisno kaj prej pride, nisem pa planirala pokrivati obojega, ker to bi bil res danes overkill, glede na to, da nič od tega še ni. Poleg tega mora biti kw toliko več, ker imam maximalno oddajo 13,6kW. Niso, pa vsaj v mojem primeru dali soglasja za več, kot je inštalirana. smo zaprosili za 13,6, pa dobili samo 13,5. Naknadno povečevati SE je dražje, če bi hotela dvigniti še odjem, bi rabila novo soglasje - padem ven iz letnega netmeteringa.
Torej skušala biti malo futureproof, s svojimi srednjeročnimi plani, ampak ne pa da bi zdaj pokrivala vse možne scenarije,ker to pa se mi ne zdi smotrno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - didi - 1.9.2022
12,64 kW SE v okolici Kranja v avgustu proizvedla 1,72MWh.
6 panelov azimut 210, ostalih 26 pa azimut 120.
Naklon strehe 33.
vrzislo... Večkrat drži kot ne drži. Zakaj bi si vodja meritev prenosnih omrežij to izmišljeval? Sicer je pa tudi logično. Ne vem zakaj nekaterim to ne potegne?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Sebek - 1.9.2022
Eno neizpodbitno dejstvo je, da morajo konvencionalne elektrarne delati tudi takrat, ko sončne delujejo na polno, kljub temu, da bi tisti trenutek lahko pokrivale kompletno trenutno porabo elektrike. Ker naslednji trenutek pride nevihtna fronta in zakrije sonce, pa mora manjko pokriti termoelektrarna. Ker termoelektrarne ne moremo v trenutku ustaviti ali pospešiti, delajo z neko zmogljivostjo in porabljajo gorivo.
V glavnem če sončne elektrarne proizvajajo 10MWh še ne pomeni da termoelektrarne delajo za teh 10MWh manj. Edino z regulacijo hidroelektrarn lahko malo manj energije proizvedejo.
Drugi problem sončnic je ta, da je vsak, ki si naredi sončno elektrarno, prešel tudi na ogrevanje z elektriko direkno z grelci ali toplotno črpalko. Vsi ti se pa pozimi dejansko grejejo na teš ali nuklearko. Tistih par procentov elektrike, ki je sončne pozimi proizvedejo ni omembe vredno.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - maca333 - 1.9.2022
@Sebek, ti si do sedaj edini, ki je upal "glasno" napisat da je izven sezone SE sranje na trgu in ti ki ne razmišljajo najbolj racionalno delajo gužvo na omrežju! Poleti mečejo trafote vun, pozimi pa pregrevajo drote.....
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mišek2014 - 1.9.2022
Saj bodo na koncu prisli do zakljucka, da s temi paneli samo dodatno kramo delajo, nekega eko ucinka na koncu pa ni. Ce ta vir ni stabilen in res samooskrben potem je to samo dodatno breme.
To je tak ko zdaj pravijo, pustite avte doma pa pojdite z javnim prevozom, boste prisparali. Prisparal bos samo toliko kolikor bencina ne bos pokorul zato ker avto stoji pa cisto nic vec, pa se to ne, ce te pride recimo vlak karta tolk kot bi dal za bencin. Prisparas edini, da se avta znebis, glavni strosek je registracija s zavarovanjem, izguba vrednosti, vsako leto servis, menjava gum dvakrat na leto po 5 do 6 letih jih moras pa tak menjat za nove.
To so stroski, ki so bolj ali manj stalni, pa ti nic ne nuca ali naredis 20.000km na leto ali pa samo 10.000 ker si ostalo naredil s vlakom recimo.
@jabk
Hvala za odgovor. Tehten argument. V mojem primeru naj bi proizvodnja pokrila porabo, ogrevamo s TČ. Če bo potrebno, lahko v okviru 10 kW razsmernika dodam slaba 2 kW. Je pa dejstvo, da preveč predimenzionirane SE lahko odvzamejo možnost postavitve SE sosedom.
Glede dilem o pomanjkljivostih SE in omrežju težko sodim, nisem strokovnjak. Vsaka zgodba ima dve plati. Pogosto se vozim čez jug Nemčije, kjer praktično ni strehe, ki ne bi imela SE, hkrati intenzivno  postavljajo polja SE ob avtocesti.
Slovenija s proizvedeno el.energijo ni samozadostna. Če naše SE delajo na polno, energije malo manj uvozimo...a ni to super Wink
Tudi zavist je lahko pozitivna za družbo... Wink
Maca333, dobro poznavanje elektro energetike...moj poklon Smile
Sassapo
V našem elektro sistemu je trenutno manj kot 5% SE. Kako težko bo uravnavati sistem, ko bomo na Nemškem razmerju obnovljivih virov proti ostalih kolm, vodnih in jedrskih elektrarna. Tam dosežejo tudi 50% zelenih virov v sistemu. Kot kaže uravnavanje ni nemogoce.
Ali bo vodja meritev opravil dodatno usposabljanje ali pa bo raje menjal delo.
Priznam pa, da se ne spoznam na njegovo delo.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 1.9.2022
13.6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1.6kWp
Avgustovski pridelek 1810kWh, torej povprečno 133kWh/kWp.
Projekcija 1950kWh.
"Rekordni" dan 86,4kWh.
Tudi  pri  meni bodo očitno letos viški.
Saj nekaj jih bom mogoče še pokuril z grelci na TČ, da ne bo mici =bala ježa v primeru kakega bolj mrzlega tedna, ampak verjetno bo kljub temu blizu 3MWh šenkanih.
Prav trudil se viške skurit pred 31.12. ne bom, šparal pa jih tudi pod razno ne bom, pa če se zavistneži  razpočijo od vsega hudega  Tongue
Razen če za darilo dobim kalorifer, takrat bo ta izvrševal svoje poslanstvo kolikor bo zmogel. Ker lahko. In ker bom še vedno šenkal viške. In ker so najpametnejši tisti brez SE. In ker ni meni nihče nič šenkal, sem iz svojega žepa in s svojimi živci postavil SE, ne iz žepa zavistnežev ali z njihovo pomočjo. In ker nočem onesnaževat s kurilcem, ki ga imam tudi še In ker, ne vem če sem že omenil, ker lahko  Rolleyes
Bo pa, v tolažbo zavistnežem, viškov pri meni vsako leto vedno manj.
Nekaj zaradi splošnega povečevanja porabe bajte, nekaj pa zaradi degradacije ploščkov. Ampak tudi za to sem že vnaprej plačal: za ta trenutek predimenzionirano SE.
