Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - nick101 - 6.1.2018
cheba Napisal:
bozgom Napisal:Le zakaj bi bilo tam 450...500 kWh pretirano. Za razliko od tebe on nima nobenih pribitkov. V hipi se ne kuha, v njej niso ljudje, ni drugih električnih porabnikov, kateri bi z izgubami dogrevali... December tudi ni bil ne vem kako sončen, da bi lahko sonce kaj bistvenega doprineslo.
Ker v tej porabi zelo verjetno ni sanitarne vode, oziroma je mogoče mala poraba pa se samo dogreva. Ne vem. Meni se ne zdi mala poraba. Sicer ima pa tale nibe sigurno vgrajen števec porabe in vsaj približen kalorimeter. Nočem pa povedat, da je naprava slaba ali pa da veliko porabi, ampak, da verjetno trenutno objekt veliko zahteva.
Se strinjam, poraba ni majhna, sploh če vemo, kako topel je bil 12/2017 in da je bila hiša prazna, razen če tista skrinja res tako velik porabnik in jo non-stop nekdo odpira vsakih 10 minut.
Pri spodobnih novogradnjah je poraba sanitarne vode večja od porabe za ogrevanje.
Podatki o WW (NEH) hiši:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=60329&p=783918#p783918">viewtopic.php?f=7&t=60329&p=783918#p783918</a><!-- l -->
Citat:180m2 (P+M) talnega gretja v dobro izolirano novogradnjo (15cm ESP pod estrihom talnega, 20 fasade, 30 pod streho, 3 slojna okna)
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68750&p=833393#p833393">viewtopic.php?f=7&t=68750&p=833393#p833393</a><!-- l -->
+ TČ NIBE F2120-12 + VVM320
Za orientacijo poraba v 01/2017 , ki je bil najbolj mrzel mesec 2017
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2010">viewtopic.php?f=7&t=18576&start=2010</a><!-- l -->
NIBE F2120 specs
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf">https://www.nibe.eu/nibedocuments/19854/M11996-2.pdf</a><!-- m -->
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 6.1.2018
Iz kje pa je? December pri nas glede na Brnik -0.6 stopinj, točno pri nas doma pa je termometer vedno kazal vsaj stopinjo manj kot meteo.si, kadarkoli si pogledal. Pol Slovenije pa 3+. Razlika je očitna, ne samo zaradi 4 stopinj razlike, temveč tudi ker ena varianta ima defroste druga pa ne. Če je bliže meni doma, poraba ni nič čudnega, če se pa v drugi skupini najde, je pa res kar dosti.
Drugo je pa poraba SV in nje korelacija z ogrevanjem. Oziroma pomanjkanje le te.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 6.1.2018
Migaj Napisal:za prvo klimo-TČ nikoli ne veš, kdaj bo crknila,
druga tista 'prava 'NIBE pa bo delala 30 let,
čeprav moraš pri njej doplačat za 10 letno garancijo, ki velja samo na kompresor :oops:
sassapo Napisal:Zdaj pa že enkrat nehaj pisati bedarije! Si kot majhen otrok, ki se za čuda še ni naveličal svoje igrače
To je bil samo sarkastičen povzetek tega, kar ti trdiš že leta :oops:
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 6.1.2018
nick101 Napisal:Se strinjam, poraba ni majhna, sploh če vemo, kako topel je bil 12/2017 in da je bila hiša prazna, razen če tista skrinja res tako velik porabnik in jo non-stop nekdo odpira vsakih 10 minut.
Si prebral tisto o lokaciji in kaj je napisala JaBK? Tudi pri nas december sploh ni bil topel, ves čas so se vrstili defrosti.
Pa dejstvo da je hiša prazna je ravno obratno kot misliš ti. Zato mora TČ pokriti vse toplotne izgube, tudi tiste, ki jih sicer pokriva poraba gospodinjske elektrike (kuhanje, aparati), ki ima sicer COP=1. In tega načeloma ni malo, zato pa pravim, da je treba podajati porabo TČ in tudi porabo vse elektrike, če hočeš delati neko primerjavo.
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - csamo001 - 6.1.2018
Migaj Napisal:
Ne, to je povzetek tvojih podtikanj. Lahko pa ti oziroma tebi podobni citirate, kje je sassapo to napisal. Prebereš/preberete kar želite, ne kar dejansko piše.
sassapo Napisal:
Poldee Napisal:Ni tako hudo. Ce bi se napisal, kaj dejansko pravi kalorimeter zanjo in kaj za druge (da se da primerjat, recimo na letni ravni) bi blo se dosti bols
Na letni ravni ti težko karkoli povem. Vse meritve, ki sem jih delal na terenu so trenutne, ki trajajo navadno v času nekaj ur ur ob različnih vremenskih pogojih. Tvoja naprava se obnese čisto ok. na delni moči, kjer tudi pri ostalih ni velikih razlik. Na polni moči in pri slabih zunanjih pogojih je pa njen izkoristek precej slab! Proti Omenjeni Nibe je rezultat dejansko skoraj pol slabši.
Podobno so namerili tudi v Gorenjevem laboratoriju.
Če ti bo v tolažbo! Tudi ostale iz segmenta klima TČ na polni moči nimajo veliko boljšega izplena
1. inverterji praktično nikoli ne delajo na polni moči
3. če si testiral FW inverter tako, da si od njega stisnil največjo možno moč ni deloval na 100 pač pa na cca 130%
4. izkoristek merjen v laboratoriju, je kot poraba in izpusti pri avtih
41 Jaz lahko avto testiram tako, da bo poraba 3,5 ali pa preko 10 litrov /100 km
5. izkoristek ni primerljiv, če ga meriš pred ali za zalogovnikom
6. v svoji trditvi hudo pretiravaš
7. niso vse klima TČ enake
Če je/bi bilo res, kaj trdiš, bodi dec :!:
Naslednjič nabavim NIBE TČ po tvojem izboru, in ti mi jo vgradiš.
Zapečativa tvoje nastavitve (pogoj dnevni prostori stalnih 23°C).
Če bo letna poraba TČ
- 3.400 ali manj do 4.000 kWh, kar je pol manj kot porabim sedaj, ti plačam še dodatnih 7.000€ (50% poraba)
- nad 4.000 do 5.500 kWh, ti plačam dodatnih 3.500€
- nad 5.500 do 7.000 kWh, plačaš ti meni 3.500€
- nad 7.000 do 8.000 ali več, ti plačaš meni 7.000€ (100% poraba napram sedaj)
Meritve objavljava na forumu.
Velja 3-letno povprečje.
Fantocci Napisal:
Migaj Napisal:Bullet,
- pod cca 40/30 ne gre
- ko je +7 ali več, tam okoli 41/30 do 43/35 - velikokrat po uro ali več počiva
- ko je okoli +0 tam okoli 46/39 - če je sonce, zna vmes počivat
- ko je okoli -5 do -7 tam okoli 53/46 do 55/48
- ko je okoli -10 do -15 tam okoli 57/50 do 60/50
To so precejšni približki preko palca - približno toliko kaže na cevi.
Migaj, prosim napiši še 1x kako veliko in kako izolirano hišo imaš, da ne iščem po forumu. Kakšni so radiatorji, ogrevaš 24/7 brez redukcije ali kako? Na koliko stopinj notranje?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=18576&p=839785&hilit=ob+muri#p839785[/url]
notranja stalnih 23 dnevni prostori, kopalnici 24, povprečje vseh prostorov nekje 22, spim pri oknu na kip
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - timi11 - 7.1.2018
Migaj Napisal:1. inverterji praktično nikoli ne delajo na polni moči
Migaj moja med segrevanjem sanitarne dela na polno zato prva trditev ne drži!
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Migaj - 7.1.2018
moja ne
Migaj Napisal:moja ne
Zato komentiraj tisto kar razumeš. Ne da pišeš neke teze oziroma zapovedi.Res ti si GURU za Topotne črpalke.:-)
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Homer - 7.1.2018
Kaj tu mešaš ogrevanje sanitarne vode?
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MikMik - 7.1.2018
Zakaj nihče ne sprejme Migajevega izziva??? Res zanimivo...
Kaj pri inverterjih pomeni delo na polno? (100% ali sassapotovih 130%)
Tudi pri ogrevanju sanitarne vode noben inverter ves čas ne dela na polno.
Odvisno je od marsičesa, tudi od velikosti kače v bojlerju, zunanjih pogojev.
Pa modulacija se med samim ciklom spreminja.
Je treba cikel opazovat, ne pa samo ponavljat navedbe nekaterih.
O porabi moje TČ med ciklom ogrevanja sanitarne vode, sem leta nazaj objavljal opažanja in porabo. Odjem elektrike je bil med 1 in največ 4,5 kW, pri ogrevanju pa do 6,4kW - tako na pamet.
Če koga zanima: kdor išče ta najde :wink:
Npr. 'prava' inverter F2120 12 (kW) NIBE TČ, ki v globokem mrazu daje npr samo še 7kW ima lahko boljši COP same TČ, kot en FW inverter, vprašanje pa je, koliko je skupni izkoristek boljši, če morajo prej izdatno pomagati grelci.
Fizika je za vse enaka Big Grin
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pažespet - 7.1.2018
Morda ne spada v to temo ali pa..
Kakšen števec porabe električne energije imate?
Ali mi lahko števec sam prikazuje dnevno porabo? V primeru da nekaj dni ne preverim, da lahko odčitam dnevno porabo za nazaj.
Ali ko pišete podatke o porabi pišete samo porabo toplotne črpalke ali komplet ogrevalni sistem tudi z obtočnimi črpalkami?
Kako ločite porabljeno el. energijo za tsv od orevanja?
@Migaj
Najbrž LT TČ pri ogrevanju sanitarne vode delajo na robu svojih temperaturnih zmogljivosti in delajo "bolj na polno"......
HT pa to bolj z lahkoto opravi in ni potrebe po nobenem naporu....
Nimam teh izkušenj, ker imam STČ še od prej, ko sem kuril na ELKO in dokler dela ni razloga, da bi to počel s TČ. Če pa crkne kompresor STČ, so vse povezave narejene, da lahko ogrevam sanitarno vodo tudi s TČ.....
