Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 30.1.2017 Hec je v tem, da ima vsak po svoje vsaj deloma prav. Ogrevalni sistem je pač specifika posameznega objekta in njegovih zahtev. Sam bi vsakomur rad naredil najboljše, kar sodi v njegov objekt. Ker je pa v 90% edino merilo cena je to praktično nemogoče. Ogrevalni sistem se dimenzionira na največjo možno enostavnost, z najmanj vloženega dela in materiala. Včasih takšna rešitev pije vodo, včasih ne. Nikoli pa ni to tisto s čemur bi sam bil zadovoljen, pa čeprav stranka je ! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 31.1.2017 Zdravapamet, vklopljena funkcionalnost termostatskih ventilov pri TČ niža COP. Pravzaprav niža COP vsakršno pripiranje ventilov -ker bi s polnim pretokom lahko znižal T ogrevalne vode :wink: , pa še OČ s pripiranjem matraš, ker povečuješ upor. Je pa res, da v praksi velikost/moč ogreval nikjer ne more biti vseskozi uravnotežena. Imaš pa popolnoma prav, da ni smiselno, da se brez veze ogreva pregrete prostore ali na višjo temperaturo, kot je potrebno -tu se sicer lahko razvije dodatna debata. Torej gremo zato tudi pri ogrevanju s TČ v kompromise. Pri TČ je primarna stvar, da gremo v smer nižanja temperature priprave ogrevalne vode (višanje COP-a), odstopanja pa so smiselna npr v prostorih, ki jih občasno pregreje sonce, ipd ali imamo relativno prevelika ogrevala. Pri TČ pa moramo pri tem še posebej pazit na pretok, da je vedno precej večji od minimalno zahtevanega -res da eventuelni vzporedno vezani zalogovnik pretok omogoča sam po sebi. Pa saj gotovo vse in še več zelo dobro razumeš, kar je celo uporabnikom jasno, samo najbrž na isti imenovalec daješ TČ z ostalimi sistemi, ker ti to ustreza in je morda za neko-pamet tak način v praksi celo enostavnjejši :oops: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - madhatter - 31.1.2017 Migaj Napisal:Zdravapamet, vklopljena funkcionalnost termostatskih ventilov pri TČ niža COP. Pri meni, če hočem, da so manjši deli stavbe ogreti na željeno temperaturo moram v toplejših delih pripirati s termostatskini in greti na višjo za te hladnejše dele. Ni druge, to je moj trade off. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - timi11 - 31.1.2017 +1 Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - uranic - 31.1.2017 Hitro vprašanje: z ženo gradiva hišo- 185 m2- stene 30- izolacije 16- dogovarjamo se za strojne inštalacije- imava ponudbo za vse strojne inštalacije- cena 19120 € z ddv vključenim. Ponudba je na ključ. Vsebuje Helios rekuperator TČ viessmann Vitocal 200 -s 8kw s 300 l bojlerjom Vso grobo in fino vodno inštalacijo s 3* Geberit podometnim kotličkom ter dvema nosilcema za bide. Talno gretje Torej vse... Kaj menite o ponudbi ter predvsem o viessmannu TČ- nekaj berem da je zunanja enota težava? Kako bi jih primerjali z drugimi TČ? Glede na cene se mi zdi da je Viessmann cenejši? Hvala Lp Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 31.1.2017 omenjaš IQ :oops: zdravapamet, še sreča za samopodobo -da vsak zase misli, kako je najpametnejši Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WhiteWolf - 31.1.2017 Počasi se bo treba res dokončno odločiti, kaj dati za cca. 180m2 (P+M) talnega gretja v dobro izolirano novogradnjo (15cm ESP pod estrihom talnega, 20 fasade, 30 pod streho, 3 slojna okna). Vem, da gledam cenovno neprimerljive modele, ampak vseeno... - najcenejša gledana je Klima TČ Hitachi Yutaki S Combi (11kw) z odbito subvencijo cca. 6300e komplet z izdelavo kotlovnice - kar se mi osebno zdi najbolj ekonomsko upravičen nakup glede na vložek, rezervni deli naj bi bili ugodni, 10 let pa bo menda ja tudi delala BP? Ostale poznane klima TČ sem "odpisal" zaradi vbrizga in glasnosti (Mitubishi, Fujitsu). Sem jim naredil krivico? - dražja je potem inverter TČ NIBE 2120 (o kateri kaj dosti ni za prebrati) + 300l bojler 6900€ z odbito subvencijo + še posebej strošek za izdelave kotlovnice (verjetno tudi okrog 500-700€?), ne vem pa, če je res vredna toliko več (skupno cca. 1500€ več od hitachija). - kronoterm ON OFF WPL-11-S1 NT + 300l bojler cca. 8000€ z odbito subvencijo komplet z izdelavo kotlovnice. -in pa še kot zadnja, najdražja (dvomim v ekonomsko upravičenost) geosonda (cca. 10.000€), kjer pri Kronotoermu menijo, da bi za mojo zgradbo načeloma 110m vrtine bilo še ravno dovolj, naj pa se vseeno doda še 10m za vsak slučaj, torej skupno 120m. Sam pa glede na prebrano po forumu dvomim, da bi ena vrtina zadostovala. Citat:Na primer: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 31.1.2017 sploh ne vem od kje ti ideja, da gledaš TC z vbrizgom. Idealna za tvojo hišo bo (pa še nekaj rezerve po moje ostane) 10 fujitsu, imata dva "forumaša" odlična mašina, z odlično regulacijo....najdeš le še izvajalca_jaz vem katerega, vendar da ne bomo reklame delali...in verjamem, da bo tudi cena več kot primerna Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 31.1.2017 a 10kW fujitsu ima 1 ventilator ali dva? Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 1.2.2017 2 ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - WhiteWolf - 1.2.2017 Vseskozi sem mislil, da je fujitsu le z vbrizgom. Gledam 'komfortno' serijo 10 in na prospektu vidim le en ventilator. Ne obstaja 3 fazna varianta pri lt izvedbi? Krmiljenje ima res Siemensovo, kaj pa drugače je boljsa izbira kot npr. Hitachi? Cena, glasnost? Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - alanford - 1.2.2017 alanford Napisal:2Ups, zmotil. Res ima samo enega. Ima pa večjega od modelov od 5-8 kW. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 1.2.2017 Nasa 10-ka ima 1 ventilator. 11-ka pa 2. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 1.2.2017 desetka je boj devetka Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - madhatter - 1.2.2017 zdravapamet Napisal:Boš porabil 50 EUR več na letnem nivoju. Res je, da bi bila na nek način boljša varianta zamenjava parih radiatorjev, za take z večjo kapaciteto ali pa dodajanjem še kakšnega. Ampak v eni od kopalnic bi to pomenilo zamenjati lojtro za kak drug radiator, ker tam ni prostora za dodatnega, v spalnici pa bi en red debelejši zgledal blesavo - za dodatnega tudi ni prostora, ker pod drugim oknom stoji po celi dolžini stene predalnik. No to, da bi en radiator bil malo debelejši bi še "pogoltnil". Lahko bi v teh problematičnih delih stavbe poskušal odpraviti tudi kak toplotni most, ampak je motivacija za to majhna, ker mi ne povzročajo plesni ![]() Večini ljudi bi nižja temperatura v splanici ustrezala in takratni monter je tudi za te prostore izbral manj izstopajoče radiatorje, ki so sicer na olju greli čisto OK. Pri nas pa ne maramo bistveno pod 20, zato TČ greje na nekoliko več, da je tudi v spalnici in enem WCju (plus hodniku/stopnišču, kjer je malo podhranjen radiator) temperatura bližja željeni. |
