Gorilniki na pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453)
Re: gorilniki na pelete - Jure5873 - 5.11.2013
Pozdravljeni
Si bom izposodil temo o gorilnikih. Malo sem brskal po temi in po forumu in nisem zasledil teme, ki bi govorila o samo-vleku oz. o vleku zraka skozi gorilnik v peč in po dimniku na prosto medtem, ko gorilnik miruje oz. je v standbayu. Prepričan sem o tem, da ta vlek povzroča izgubo toplotne energije peči, saj ta vlek po nepotrebnem hladi peč in posledično privede do pogostejšega vklopa gorilca. Sicer je problem prisoten tako pri oljnih gorilcih kot pri peletnih.
Kaj vi menite o tem vleku? Ali je zanemarljiv ali predstavlja določen procent izgube, posledično pokurjenih več peletov konec sezone kot če tega vleka nebi bilo.
Centrometal je namreč v izogib temu letos dal na tržišče peletni gorilec z zaklopko, ki zapre dovod zraka v ventilator, ko gorilec miruje in odpre zrak, ko gorilec začne delovati.
Kakšno mnenje mogoče, izkušnje?
LP, JURE
Re: gorilniki na pelete - giovanotti - 5.11.2013
A nismo o tem že pisali nekje na začetku te teme?
Moj gorilec (Biomasa Jesenko) ima motorizirano loputo za nadzor primarnega in sekundarnega zraka. Po zaključku izgorevalnega cikla ta loputa zapre pretok zraka proti peči.
Pri raznih domačih nadgradnjah tukaj prednjači uporabnik Stepski, ki si je prav tako motoriziral loputo.
Re: gorilniki na pelete - misko07 - 5.11.2013
Evo, sprobano ravnokar: Od 21°C do 60°C mi je gorilec fer segrel kotel (feroterm 30 kw) v 40 minutah, pec ima 80 literski bojler, pumpa vzgana od 21°C naprej (8 radiatorjev - kuhinja, dnevna, 3 sobe, 2 kopalnici in veranda), peleti Sava, lanski.
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 5.11.2013
Jure5873 Napisal:Pozdravljeni
LP, JURE
Varčna loputa na mojem gorilcu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ">http://www.youtube.com/watch?v=5v4cuwYzDoQ</a><!-- m -->
Re: gorilniki na pelete - đozo - 6.11.2013
...jani...kapo dol,res
povej še iz česa si stvarco sestavil
..ali imaš mogoče,tako kot orig. dimniški regul. vleka,nameščeno na loputi uteži za nastavitev mili paskalov...kajti,kakšen"nočni severni zimski veter ti ve pečko"sesat :wink:
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 6.11.2013
To je to. Luputa je malo obdelana,v sredini lupute na notrnji strani je privijačen smorezni vijak za utež(iz domače police).Deluje brez avtomatike ,je na vlek ventilatorja.
Letošni modeli gorilnika imajo vgrajeno luputo, mene sigurno niso kopirali, ker podobni vetilatorji že imajo vgrajene lupute.Cena je skoraj 100€ višja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/prenosi/ceniki/cenik-centrometal.pdf">http://www.termotehnika.si/prenosi/ceni ... ometal.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5358_co560944_wallair_loputa_za_ventilator_sprirobn_ico">http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_ ... rirobn_ico</a><!-- m -->
Re: gorilniki na pelete - Jure5873 - 6.11.2013
Ja, jaz sem si umislil tega od CM z loputo. Loputa je kovinska na strani proti ventilatorju je prevlečena z enim filcem. Loputo poganja elektro-magnetna tuljava.
Ko je gorilec zaprl loputo po končanem delovanju, sem loputo ročno odprl in opazil, da je tako močan vlek skozi ventilator, da se le ta začne vrteti.
Zgolj iz firbca me zanima koliko se, če se sploh kaj prihrani s to loputo. Ali ima kdo kakšne predstave o tem?
Hvala in lep pozdrav, Jure
..."ko boš velik,boš razumel....ne zamerit,se malo hecam
...predstavljaj si pečko preko noči,ko v stendu ogreta čaka na zgodnje,jutranje povelje sobnega termostata....ti povem,da jo bo rol tako sesal(če ni lopute),da se bo pečka tistih cca 5h vsake tolko morala samo sebe dogrevat...še posebej pogosto,če je histereza stenda"ozka
...pečka naj raje bajto greje,ko je treba in ne samo sebe
....kurilna sezona traja cca 180"noči
...kamen na kamen palača,peletk na peletk pa žakelj....pa nisem gorenjc Big Grin
...kot vedno rad omenim...vžig k.o in peletnika se pa močno razlikuje
ps
jani..stepski...zgleda,da smo CM-inženirje dobro"sprovocirali...pa saj so idejo"pobrali gratis Big Grin
..če ima kdo cm gorilc"nove verzije ,če ni prezahtevno,naj prosim nalima slikce"kopije :wink:
Re: gorilniki na pelete - jani65 - 7.11.2013
Jure5873 Napisal:Ja, jaz sem si umislil tega od CM z loputo. Loputa je kovinska na strani proti ventilatorju je prevlečena z enim filcem. Loputo poganja elektro-magnetna tuljava.
Slika ,če je mogoče.
Re: gorilniki na pelete - Jure5873 - 7.11.2013
Jaz pa sem gorenc in mi je toliko bolj pomemben peletek na peletek = žakelj.
Bom danes popoldne poslikal in objavil fotke. Najprej sem kar malo okleval, potem pa ko sem videl da da je vlek tako močan, da za sabo potegne ventilator in ga vrti, sem prepričan, da se bo investicija povrnila, če ne v eni, dveh, pa v treh sezonah. Peč je odlično ohranjena in nameravam s tem gorilcem ogrevati še min. 7 let.
Hvala za mnenje đozo.
Re: gorilniki na pelete - đozo - 7.11.2013
...ni kaj
...sem raje nazorno slikovit,ko podajam kakšno mnenje...kot pa suhoparen z sicer pravilno teorijo
ps
...moj nočni,pa tudi dnevni stend je preko poceni vgradnega časovnega stikala,strogo na off...sem si pač moral to sam iztuhtat,kajti moja firma je še vedno zelo"tradicionalna Sad
..ker sem ravno zraven in se mi ljubi
...tole loputo je imel in jo ima vsak oljni gorilec...najboljšo pa so imeli gorilci ranga Olymp,ki je bila motorizirana in ki je dejansko gorilc hermetično "blindirala
...me ima da bi takšno snel iz mojega starega,nekje zametanega olympa in jo namestil na veternico,pa čeravno ima moj valher to odlično rešeno....samo kaj ko ni čist hermetična
...pa..klinc...saj nisem gorenjc Big Grin
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 7.11.2013
Tudi sam sem tuhtal kako bi na mojem ferroliju to rešil, ugotovil sem samo da bi šlo fizično lažje pri lamborghiniju. Ker ima ferroli elektroniko pred ventilatorjem. Confusedhock:
Sem pa slišal tudi en komentar, da ni preveč pametno komplet zapret vleka. Ker se tvorijo plini, ko peletni pepel še tli in odgoreva. Potem pa lahko pride do mikro explozije, ko ventilator polne potisne kisik noter. To težavo imajo češki/polski kotli.
To pišem samo v vednost, ne me tepst :lol:
...vsak pravilno nastavljen gorilc,ko ugaša za sabo odlično"pospravi preden se spusti loputa...tako je vsaj pri moji firmi
...to pomeni,da tako dolgo izpihuje čašo-ali rozeto,da zaostali peletki ziher odgorijo,če jih že prej skoraj odgorete ne odpihne v kotlišče
...pa tudi če jih nekaj"odpihnjenih še vedno tli v pepelu,...jih ni toliko,da bi presegli kritično maso...ne se bat...ne proizvajajo oljnih hlapov,kot oljni gorilc z obveznim močnim"predizpihom
...sicer pa si oglej trenutno nastavljeno"stanje po izklopu gorilca :wink:
Se priporočam z idejami kako naredit loputo na Ferollija? :?: :?:
[img]httpunichr("58")//jurnalunichr("46")dronaunichr("46")ro/wp-content/uploads/2012/12/01-prezentare-SUN-P7-enunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//jurnalunichr("46")dronaunichr("46")ro/wp-content/uploads/2012/12/16-dsc09976unichr("46")jpg[/img]
