Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.2.2013 Tone Napisal:To ne more biti res, izkoristek se s pretokom veča, saj kolektorji delujejo z nižjo temperaturo. Se pa veča poraba elektrike za črpalko in je nekje nek optimum. Pri močeh črpalke cca 50 W je samo en optimum za max izkoristek kolektorjev. Max pretok, kar zmore črpalka. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Merlin1 - 4.2.2013 Tone Napisal:To ne more biti res, izkoristek se s pretokom veča, saj kolektorji delujejo z nižjo temperaturo. Se pa veča poraba elektrike za črpalko in je nekje nek optimum. Izkoristek se sicer poveča, samo kaj ti koristi voda topla 25C. Uporaben je dT 10C. Potem je veliko boljše razslojevanje in vsaj del Sv je uporabno topel. :wink: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.2.2013 Kokor za koga. in kakor kdaj. Jaz prakticiram tako, da imam zaporedno vezana 300 in 500 litrski bojler. Voda pride najprej v 500 in potem v 300 litrski. 500 litrski ogrevam sedaj in večino leta s kolektroji, 300 litrski pa je priklopljen na TČ. V 300 literskem tako samo dogrevam vodo, ki pridaja predgreta iz 500 litrskega. Seveda, če je to potrebno. Poleti, ko je sonca dovolj in preveč lahko ogrevam tudi zgornjo polovico 300 bojlerja. Iz 500 litrskega lahko tudi odvzemem topolto za talno gretje preko zgornjega izmenjevalca. Sedaj zgolj za probo, ker je še premalo sonca, da bi se to splačalo. Danes je prilezel 500 litski bojer na 40°C in to skoraj po celotni višini. Za več ogravanja preko sonca bi pač rabil več kolektrojev, kot jih je sedaj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 4.2.2013 Evo, današnji dan. Hiša je zlezla na 19 stopinj. T1 so kolektorji T2 je bojler spodaj T3 je temperatura vtoka v talno T4 je bojler zgoraj. Hiša je v bistvu že samozadostna ob teh pogojih, se pravi nočna do -5, dnevna okrog nule, sonce cel dan. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 4.2.2013 Pozdravljeni Pri meni je bil danes dt 10°. Črpalk nisem prestavljal ena na drugi stopnji druga na prvi stopnji. Zgornja temperatura 70 spodnja 60. To je bilo opaženo ob 14,00. V zalogovniku zgoraj je bilo 68°C spodaj pa 42°C, s tem da je pokrivalo 250m2 stanovanja v celoti na 22°. Spodnjo temperaturo zajema pod registrom v zalogovniku Da bi lahko izračunal moč pri dt potrebujem pretok. Meriti ga trenutno ne morem. Podatek s črpalke pa je Qmin13kg/min. Ima kdo idejo kako izračunati pretok. lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 4.2.2013 Da se ga pomerit z ultrazvočni merilnikom pretoka. Ni treba nič cevi odpirat. Rabiš samo podatke: material cevi, premer cevi, in debelina stene, cca 1/2m ravnega odseka cevi brez izolacije in gel za ultrazvok in seveda ultrazvočni merilnik pretoka. Druga možnost je, da izmeriš diferenčni tlak pred in za črpalko (diferenčni manometer, ali 2 umerjena manometra-slabša natančnost) in potem uprežeš Bernulija, oz poiščeš krivuljo črpalko, ki ji imaš vgrajeno in vse skupaj odčitaš iz tega grafa na katerem je narisana ta krivulja. Torej rabiš vsaj nakaj opreme, da lahko prideš do podtaka o pretoku. Ali pa še ena možnost. Vgradi si rotameter- merilnik pretoka s plavajočo utežjo, ki ima skalo s katere odčitaš pretok. Jaz ga imam vgrajenega tovarniško na mojem črpalnem setu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - ttomi73 - 5.2.2013 Še bolj preprosto, pa je vgradnja kalorimetra, pa imaš vse v enem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 5.2.2013 Pozdravljeni mojstri. Vem, da je bilo nekaj že napisanega, ampak od takrat je marsikdo od vas pridobil nove izkušnje. Spremljam vaše debate in verjamem, da mi boste vsaj približno dokaj točno svetovali... Živim v skoraj 200 let stari kamniti kraški hiški kvadrature 2x70m2. Pred dvemi leti sem uredil kurilnico (v ločenem objektu-garaža) in centralno kurjavo s uplinjevalnim kotlom na drva 25kw in zalogovnikom 2000 l. Bojler za sanitarno vodo imam klasičen kombiniran 100 l stacioniran v kopalnici (nočem čakat, da priteče topla voda), katerega ogrevam iz zalogovnika z ločeno črpalko. Takrat sem napeljal vse potrebno za sončne kolektorje do podstrešja (ekspanzijska, črpalka, krmiljenje, temp. tipala,...). Letos sem začel razmišljati o montaži sončnih kolektorjev. Predvsem me zanima glede vaših izkušenj tip (ploščati, vakumski) in število oz. kvadratura sončnih kolektorjev , ki bi mi v prehodnih časih ogrevali ali vsaj podaljšali čas kurjenja (streha je obrnjena na J-JV in burja zagotavlja precej sončnih dni) poleti pa ne bi "zakuhalo" zalogovnika. Nekaj sem sicer slišal o poletnem nočnem ohlajevanju zalogovnika preko peči. Kako to deluje? Na spletu sem našel kolektorje po precej ugodni ceni. Ima kdo izkušnje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://solarni-sistemi.amris.si/vakuumski_heat_pipe_cevni_solarni_kolektor.php">http://solarni-sistemi.amris.si/vakuums ... lektor.php</a><!-- m --> Za nasvet in odgovor se vam vnaprej zahvaljujem. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 5.2.2013 kje imaš špiralo za solarni kolektor? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 5.2.2013 Spirala je na spodnjem delu zalogovnika. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janez.servis - 5.2.2013 Poglejte si malo AMK.CH kolektorje. Kako je z garancijo proti toči in vakuum v ceveh. Če ne dajo 5let proti toči in 20 let na vakuum jih nočem poznati. Cevi so pri vseh vakuumskih kolektorjih ne glede na proizvajalca narejene na kitajskem. Steklo za ploščate pa v Evropi. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 5.2.2013 In kaj ima veze kje je narejeno? Tvoj telefon je narejen na kitajskem, pa TV tudi, najbrž pralni stroj in cel kup drugih stvari! Barva za cunje in sestavine za zdravila!! Kitajec ti dela igrače in računalnike, pa ne bo znal ene cevi. Pejt spat! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Migaj - 6.2.2013 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")siolunichr("46")net/sportal/zimski_sporti/skoki/2013/02/tri_skakalne_lepotice_na_kitajskemunichr("46")aspx]kitajska[/url] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - calypso - 6.2.2013 Na, pa smo tam... Predvsem so me zanimale vaše izkušnje. Jutri "pišem test" pri tehnični vzgoji, vi mi pa razlagate geografijo :twisted: . Bo že... Lp Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 6.2.2013 sam imam neto 7.5m2 ploščatih in 400 litrov bojler, poleti gredo viški v zalogovnik 3000 litrov lansko poletje se je zalogovnik 3000 segrel če se prav spomnim na 65 stopinj, ko sem bil dalj časa na morju, nekaj odjema je bilo iz zalogovnika ki je v drugem objektu |
