Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 22.12.2018
Po moje najvec naredis s tem, da najprej dvignes zeleno temp. na 23. Sele nato urejas dalje krivuljo in ostalo. Rekel bi tako, lahko da se motim.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.12.2018
cbbx Napisal:Po moje najvec naredis s tem, da najprej dvignes zeleno temp. na 23. Sele nato urejas dalje krivuljo in ostalo. Rekel bi tako, lahko da se motim.
Podobno delam tudi sam. Nastavljeno imam na 23 in krivuljo tako, da mi ravno dosega okoli 22. S tem načinom preprečim, da se mi oč skupaj s kompresorjem ugašata. Ker šparovni inverter je tisti, ki ogreva enakonerno non stop brez prekinitve.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 25.12.2018
Spet jaz.VESEL BOŽIČ vsem skupaj.Vprašanje;kaj pomeni par.714.?Vklopljen LN prva stopnja,poraba in delovanje ok,v tem toplem vremenu.Zanima me zakaj s tako lahkoto segreje sanitarno vodo in tud do 49 C pride DV brez pomoči grelca in v 35 min ogreje SV.Za ogrevanje objekta pa tako leno vzdiguje DV.Želel bi,da se tudi pri ogrevanju objekta tako obnaša.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.12.2018
714
Nastavitev želene temperature prostora v primeru, da imaš trenutno gretje izklopljeno ( izklopjeno preko parametrov - TČ je še vedno na štromu in vse je vključeno)
Za zaščito objekta oziroma njene vodne instalacije proti zmrzali.
Kaj pomeni neenakomerno sreženje ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 25.12.2018
Če se ne motim, se je ponavadi s to lastnostjo sreženja pisalo o premalo plina v sistemu.
SV segreje hitro na želen cilj, ker tam samo segreva vodo v nekem zaprtem sistemu, DV za ogrevanje pa je vezan na odvzem, PV...in ne gre to tako hitro, kot bi si želel.
Tnx Pentax,bo še kdo namignil,čeprav mi je serviser dejal nekaj o cik cak srezenju če je premalo plina
Če se pojavlja sreženje v pasovih pri delni obremenitvi, naj bi bilo normalno pri inverterjih, pri polni moči pa tega sreženja v pasovih naj ne bi smelo biti...to so zapisi iz foruma iz podobnih tem.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 25.12.2018
Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.
S tem verjetno ni nic narobe. Ali? Bi morala ze od samega starta bit enakomerno bela?
Alan povej mi vrednosti
5740=1,5
5811=3,0
5813=3,0
tako je nastavljeno ?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 25.12.2018
Popson31 Napisal:Res je pri delni moci, so tud pri meni vidni trije pasovi ampak po defrostu, ko zacne TC spet zamrzovat. Ko je ze, kar fejst zasrezena je popolnoma, predvsem pa enakomerno bela.
Vse je OK.
frenkec Napisal:Alan povej mi vrednosti
5740=1,5
5811=3,0
5813=3,0
Žal nobenega od teh ne poznam, ker nimava iste verzije.
To so el grelci,vrednosti v kw in lahko jih spreminjam
Me zanima,če dam vse na 1,5 kw kaj bo,ali bo grelec (2x1,5....ali 3x 1,5) pomagal z 3 kw ali z 4,5 kw ko bo potrebno,LN je ok tam do 0,ali v +.Veš na tej moji lokaciji je vsake pol ure defrost in črpalka se ukvarja sama sabo.Rešitev je samo ena kot vidim,v mrazu brez LN in z hrupom,v blagem vremenu z LN in brez hrupa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 26.12.2018
Ali mogoče kdo ve kaj pomeni parameter 5870 - Combi storage tank? Jaz sem ga nastavil na Yes pa se ne spomnim več zakaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 26.12.2018
Ali imaš konbiniran hranilnik za toplo vodo? Osnovna nastavitev 5870 je "No".
Copy-paste iz navodil:
If, hydraulically, a combi storage tank is used, a partial diagram "Buffer" and partial diagram "DHW" become active in the device software. This means that with the combi storage tank, the functions are performed the same way as if buffer storage tank and DHW storage tank were separate
Exceptions:
The DHW request is always forwarded to the buffer storage tank, independent of the setting for DHW storage tank with buffer. The DHW pump Q3 only starts when the buffer sensor is also under the setpoint DHW – switching differential.
During the transfer, the DHW controlling element (Q3) will not be switched on. The system allows a certain waiting time until the temperature levels are nearly the same.
