Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matija - 19.7.2022
Torej kar je meni teorija še znana, če se dela priklop za agregat/drugi vir direktno v hišno inštalacijo, je potrebno imeti stikalo 1-0-2, za izbiro vira napajanja.
Stikalo MORA nujno odklopiti vse faze in tudi nulo (ozemljitev ostane)
Pri vklopu/odklopu vseh faz, se mora nula odklopiti zadnja (priključiti prva), drugače lahko pride do slučaja, da je so faze še prisotne, nula pa ne več. Posledično pride do medfazne napetosti, kar pa običajno povzroči kar zanimive stvari...
Ali so že vsi 1-0-2 stikala z odklopom nule narejena na ta način pa na žalost ne vem.
Zakaj odklop tudi nule? Ker drugače lahko pride do slučaja da se vsiljuje napetost nazaj v omrežje in je to nevarno za vzdrževalce na omrežju.
Če pa kdo zna odgovoriti kakšno postane stanje, če objekt nima valjanca in prejema nulo preko skupnega PEN vodnika iz transformatorja - ki se ga potem odklopi, in se priključi agregat...?
Ozemljitve agregata pa tako (pravilno sploh) ne naredi skoraj nihče.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ef100179 - 20.7.2022
Dobil sem različne ponudbe. Če jih združim na isti imenovalec so cene od cca. 1100EUR/kWp do 1400 EUR/kWp. Garancije od 12let najcenejši do 30 let.
ponudbe različnih proizvajalcev (povsod pa je razmernik SE17in optimizator Solar Edge P850 in alu konstrukcija):
-1x Omnis Power-Cortex,
- 1x Bisol Superem Black
-1x QCells Peak Duo G10
-1x JINKO Tiger Pro JKM
Katrege preferirate glede na price˛performance?
Vem da še noben ni dosegel 25 let v SLo tako da tukaj so zgolj ugibanja koliko bo kdo res tehnično zdraž garancijo.
Velikost 15kWh. Lokacija Ljubljana
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 20.7.2022
Ugibam lahko da je 1400 EUR/kWp od Bisola Supreme Black - ker so kar prašičje dragi.
Drugače od teh QCells nekaj jih imam tudi sam.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Avatar - 21.7.2022
Da še jaz povem moje izkušnje z priklopom SE. V začetku februarja začnem iskati informativne ponudbe. Nato jih izberem nekaj in jih začnem klicarit za oglede. Petrol mi je bil nekako najboljši, ampak samo za ogled bi prišel na vrsto čez 10 tednov. Na vso to čakanje in izbiro ponudb sem se odločil da sam kr vložim za soglasje. Mal pogledam po internetu kako moram vložit. Enopolno shemo sem kr na roke narisal.Seveda zaprosim za največjo možno in sicer za oddajo 11,2 kw in nabluzim kako se mi bo v naslednjem letu povečala poraba.  Po enem tednu dobil iz Elektra celje da moram še nekaj dopolnit, nič kaj posebnega. Nato jih mal klicarim in dobim soglasje nekje v začetku aprila. Ko dobim soglasje si na banki zrihtam kredit in nato izberem izvajalca. Seveda takoj  vložim  vlogo o priključitvi. Izvajalcu sam narišem ,kako bi imel panele na strehi in tudi da imam že soglasje. Izvajalec se nato oglasi pri meni in mi pove, da vse ok, tako kot sem si zamislil, tudi elektroomarica je ok. v začetku junija mi pridejo montirat panele in električna dela. Seveda ugotovijo da elektroomarica premajhna in da nimajo kam dal stikalo. Pa tudi energy metra nimajo da bi mi ga vgradili, ker jih niso dobili. Sem jim rekel da bom to sam uredil. Če bi šel uradno prek elektra bi čakal 4 mesece in stroški jurja z omarico vred. Dobil sem enega rejonca in mu dam na črno 250 Evrov in imam urejeno v 10 dneh. No potem so še nekaj mučkali z priklopom in 12.7 me pokličejo da zjutraj bo prišel elektro priklopit. Jaz pa seveda na morju.
Pri priklopu sem njim rekel da naj omejijo izhodno moč na Solaredgu,dokler ne dobim energy metra. Seveda to niso naredili in drugi dan mi jo ven vrže , jaz pa seveda na morju. Nato so mi jo daljinsko to uredili in sedaj dela ok.
Lego imam azimut 194 stopinj, naklon 38 stopinj.
Peek power 12,8 kW. Paneli all black Jinko JKM400N-6RL3-B, Solaredge 17K.
Zadnjih 5 dni imam proizvodnjo med 80 in 85 kwh. Milslim da je takšna proizvodnja ok. Kaj pravite?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 21.7.2022
Vse 5, čestitaj si! Lepo si speljal tole.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 22.7.2022
@Avatar - jaz imam na 11.1 - 75kWh / dan
Glede na to da imaš 15% večjo je med 80 in 85 kWh/dan po mojem točno to to.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 31.7.2022
A kdo pozna koga na Elektro, da lahko malo hitreje steče postepek požegnjanja elektrarne s strani Elektra? Smile imam že kakšen teden, dva postavljeno SE, pred kratkim prišli tudi opravit vse meritve, sedaj pa menda traja še vsaj mesec dni da reče Elektro ok, razen če se koga pozna, potem je menda v nekaj dnevih ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - hafo123 - 31.7.2022
Info za soglasje za priključitev - Elektro Gorenjska - na soglasje za priključitev sem čakal od 27.06.2022 do 21.07.2022 - 23 koledarskih dni.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 31.7.2022
Julij: 2066kWh oziroma 153kWh/kWp
Po projekciji na povprečni julij lahko pričakujem 1985kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 31.7.2022
171Wh/kWp 1900kW, 11.1 kW elektrarna
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - AlthermaLt - 31.7.2022
Junij: 1257 kWh oziroma 167,6 kWh/kWp
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - thevictr - 1.8.2022
Julij 2200 kwh
Naklon 30 Azimut 180 Vzhodni del Ljubljane 12.21 kWp
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 1.8.2022
Ponudba GEN-i ja:
- 22 panelov po 400W JINKO TR JKM400M-6RL3 BLACK FRAME
- Razsmernik SolarEdge SE 10K-ER-01; nazivna moč: 10 kW
- 22 kom optimizatorji POWERBOX SOLAREDGE S440
- Aluminijasta nosilna podkonstrukcija in INOX vezni material
- Stikalni blok DC/AC
- kabliranje, namestitev zaščit, varovalk, sponk, montaža in priključitev elektro razdelilne omarice in nadzornega sistema
- montaža in zagon
Drago, kajne? Meni se zdi. Nisem dal povpraševanja nikamor drugam, sodelavec ima veliko problemov z nekim malim ponudnikom, ki je crknil in je pogodbo moral prestavit na Petrol, kjer pa so ga močno opalili in se živcira po cele dni. Ne da se mi s tem zajebavat....
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - karlosp - 1.8.2022
Julij 2022: 2408 kW oz 176,4 kW/kWp
Konfiguracija:
13,65 kW SE, azimut 180, naklon 27, malo J od LJ
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sarole - 1.8.2022
ja so kar nabili cene
pri meni skoraj isto sam da imam 7kw 17x paneli in ostalo je 12000€ za 14 panelov 5.5kw pa 10000€
