Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 16.7.2022
O tem smo že obširno razpravljali.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 16.7.2022
Ja hako fizično gledaš na števec. Moj elektro lahko da ti nebo dela. Energy meter nima le te funkcije ampak še druge, ampak da je draga igrača.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 17.7.2022
@Unika542:
mogoče veš kdaj približno se je o tem debatiralo, da si malo preberem?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - kavcicn - 17.7.2022
Nekaj podatkov je na strani 419.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 17.7.2022
Ta stevcec je koristen, da ne recem, kar potreben, zgolj v enem primeru. Da imas SE vecjo od dovoljenja, koliko lahko oddas v omrezje. Pri SE je zvezano tako, da hida najlrej sproti rabi, potem ostanek gre pa v omrezje. Ce imas ta stevec, potem bo razsmernik vedel koliko porabis v hisi, drugace pa ne.
Plasticen primer. Imas 13,6kw omejitev oddaje v omrezje. Imas pa 15kw SE. Hisa trenutno rabi 2kw. Na krasen dan SE dela s 15kw. Ce imas ta stevcek, potem razsmernik ve, da porabljas 2kw in se oddaja v omrezje le 13, kar je ood mejo 13,6. Nic energije ne gre v nic. Ce tega stebcka ni, pa razsmernik ne ve in bo vse skupaj omejil na 13,6. 1,4kw ti hre v nic, ceprav oddajas tisti moment potem le 11,6, kar je kar veliko pof mejo.
V vseh ostalih primerih je pa za to, da solaredge lepse slikce narise. Nic ne doprinese.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 17.7.2022
Stran 418, 419.
preveril hvala, vidim da so mnjenja deljena, eni mnenja da je kar uporabna in potrebna zadeva, drugi da niti ne, če drži kot je @JaKB opisal, potem tudi sam ne vidim pravega razloga za dodaten strošek, bomo pa videli kako bo šlo preko MojElektro, če bo tam delovalo potem mislim da bo to to, sicer pa lahko verjetno kadarkoli naknadno razmišljam o tem Energy števcu ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 17.7.2022
Naknadno je vedno dražje.
Sosed je na začetku tudi škrtaril, pa naknadno vzel.
Morda zdilaš za kakih 100eur in vzameš, pa te ne bo več skrbelo.
Kar JaBK pravi, drži.
Je pa tako, če ne bo predimenzionirana in te tovrstne zadeve (v smislu spremljanja) ne zanimajo, res nima dodane vrednosti.
Odločitev je pa kot vedno na posamezniku.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 17.7.2022
a ma kdo razmersnik vezan z toplotno crpalko ("PV ready")
Alpha Innotech TČ - ima to navedeno, ostalih še nisem gledal
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 18.7.2022
Tudi kar se tiče inštalacij energy metra je lahko naknadna vgradnja potem nov izziv,... novi kabli,...
Razen če se preventivno naredijo vsaj še kabli zraven ob trenutni inštalaciji.
Drugače pa še ena uporabnost energy metra: (malo za šalo malo zares),...
Zjutraj spiješ kavo in se odpelješ se na morje. Vse ok,.. komaj čakaš da prideš dol. Pol te pa žena vpraša:" a si izklopil kuhalno ploščo"?
Sej si jo, itak da si jo, sam una senca dvoma pa ne da mira.
Pogledaš na energy meter ali hiša "spi" in je dvom mim Wink
Tudi remote vklop naprav - seveda pri pametni hiši,.. ni nujno da vedno vse dela kot naj bi pri WIFI povezavah in če vklopiš recimo klimo vidiš potem na porabi da se je dejansko vklopila ect ect,..
Nujno za življenje definitivno ne, faj - pa ja. Res pa je da jaz za to nebi dal 400€ - >200€ kot sem ga takrat doplačal mi je blo pa ok.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 18.7.2022
Kuhalna plosca, domnevam da indukcija, se kr sama ugasne, ce ni nic gor. Ni to plin.
Poleg tega, pred dopistom se gre k strom omarici in se vse varovalke, ki se lahko, dol vrze ali se iz sukota potegne, ce to ni mogoce. Od pamtiveka. Ker noben stevec te pred strelo ne brani.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - soso - 19.7.2022
Pozdravljeni
Zanima me vaše mnenje ali je smiselno kupit elektrarno, ki pridela skoraj 1x vec energije, kot jo porabi hisa, ker bo mogoče enkrat v prohodnosti el. vozilo pri hiši? Torej trenutna letna poraba 7600kwh, elektrarna 11.25kw? Bi morda raje razmišljal o 7kw ali 9kw saj obe proizvedeta dovolj za moje potrebe s tem, da bi tudi z 9kw lahko vsaj delno ali pa morda v celoti pokril 1 elektricni avto?
Vecina ponudb ima 1 optimizator na 2 panela, redki dajo 1/1, kjer je posledicno tudi drazja ponudba. Streha je obrnejena na jug vpoletnem času od 7- 19 ure v celoti na soncu. Kaksne so prednosti večih optimizatorjev?
Hvala za mnenja
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 19.7.2022
Daj več.
Tistega jurja boš kmalu pozabil.
Poraba hiše bo kljub vsemu počasi rasla, pridelek elektrarne pa z leti manjšal.
Optimizatorjev mora biti vsaj 14 (solaredge 3fazni), manjša bo sigutno rabila 1:1 zaradi št. panelov, torej ne bo 3 jurje cenejša.
Pa vsaj en opti je dobro imeti več, "na zalogi" da ko kak crkne ne crkne takoj vse.
Drugače pa prednosti 1:1 napram 1:2 ni, če ni problemov z delnim senčenjem strehe (drevje, dimnik, drog zračne kablarije...).
Naknadna povečava je dražja, za sabo potegne znova vso birokracijo, nenazadnje izgubo trenutnega letnega poračuna.
Konec koncev lahko upoštevaš tudi izgled (če imaš lepo ravno streho, jo je lepše videt opremljeno celo kot pa 2/3).
Je pa še kje kaka malenkost ki vpliva na odločitev, če se poglobiš, ampak to je specifika vsake posamezne SE.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 19.7.2022
@JaBK
Ne ni indukcija, je steklokeramika ki se ne ugasne sama. Nikoli. Tako kot plin, le da pri plinu zmanjka enkrat plina. Pa tudi indukcija če je pisker gor se ne bo ugasnil.
Ne pred dopustom ne grem od pamtiveka k elektro omarici in mečem ven varovalke, ker to te pred strelo ne reši.
in ne ne plazim za omarami in izklapljam iz vtičnic kable, da bi me to obvarovalo par naprav pred strelo - recimo računalnik, radio,... Po drugi strani pa fizično ne odklopim TČ ki je vredna več kot vse ostale elektronske naprave skupaj a ker je fiksno vezana v omarico ne morem izvlečt kabla, varovalka pa sma ugotovila da je neučinkovito ven metat
(https://www.dnevnik.si/1042637802).
Prenapetostna zaščita L1 + L2 + L3 morda reši kako napravo pa še to ni nujno.
Prenapetostna zaščita mora biti 5cm okrog nje osamljena v elektro omarici zaradi preskoka elektrike, tako da tistih par milimetrov stika ki ga narediš z odklopno varovalko nič ne pomaga.
Energy meter pa še vedno na daljavo pove, kaj se v hiši dogaja. Za svojo točno vem kdaj se vklopi kateri od hladilnikov, kdaj se vklopi pralni stroj, kdaj se kuha,... ali je to za zveličanje potrebno - NE.
In ne nikjer nisem napisal da te števec brani pred STRELO.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 19.7.2022
No, lepo si opisal koristnost tega, pa naj sam presodi...
