Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - AlthermaLt - 5.7.2022
Si je že kdo podaljšal garancijo SolarEdge inverterja na 20/25 let, oziroma kako gledate na to? Je pa pod garancijo zgolj inverter, vsa komunikacijska šara v inverterju pa žal ne.
""" The inverter warranty extension applies to the inverter only and does not apply to any built-in communication accessories."""
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fery - 5.7.2022
Trenutno ni ne inverterjev, ne optimizatorjev, ne celic.
Tamočni jih imajo na lagerju, ostali, šmrk, čakajo.
Zadnjič je mož dal na bolho SE16k za 2300 evrov, v pol ure je fasal preko 50 ponudb za nakup in ga prodal za 2900 evrov. Jej, kje sem bil lani, da nisem tega vzel en kontejner?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - sijared - 5.7.2022
Uf, mi je kar odleglo.. Razsmernik mi montirajo v tem tednu.
Enega od petih, ki jih so jih prejeli.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - letalec007 - 7.7.2022
Ja je vse na lagerju ,panelov menda da se drek dela prav tako ostalih priteklin.Res pa je da je geni brez,Kolegu postavljajo že dva meseca na firmi,med tem ko je manjša na hiši že 4 mesece na strehi.(Firmo gradi geni, privat pa lokalc) Tamale firme se hitreje obrnejo, ker ne rabi požegnanga papirja od ene osebe ki je že mesec in pol v toplicah in ga boli kdaj si plačal avans.Tisto kar pa noben nima je čas.Iz prve roke lahko potrdim,da samo na ogled pri Geni čakam že od feb. Lokalc je zrihtal hitrej kot sem skuhal kavo. Pa da ne bo pomote štrom mi dobavlja geni in nimam nič proti njim,sam tukej so pogoreli na celi črti,ker smo se vsi obesili nanje in nikakor ne speljejo
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - alpo - 10.7.2022
Trenutno se odločam o moči sončne elektrarne.
S koliko procenti deluje elektrarna kadar nanjo pade senca? Smo namreč tik ob gozdu in sedaj poleti pozno popoldne pade na streho senca, celo zimo smo pa itak v senci.
Na ponudbah mi predlagajo 9 kWp, jaz bolj razmišljam o vsaj 11 kWp.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Ncnifrej - 11.7.2022
@alpo - a ti na celo streho pade senca istočasno? pokrije senca celo streho?
Če senca ni istočasno preko vse strehe - potem mogoče za razmislit o posameznih optimizatorjih in ne v paru vezane. alpa ce monterje opozoris kako naj ti jih vezejo skupaj
Meni trenutno dela 7 - 20h.
streha brez sence - na strehi 13,35 kW, proizvodnja na lep dan (3.7.) je šla pa takole:
10h - 4kW, 11:30 - 8 kW, 14:00 - 11 kW, 16: 00 - 10 kW, 18:00 - 7 kW, 19:00 - 4 kW.. v celem dnevu 89 kWh.
kdaj pozno popoldne mas senco? Če jo maš ob 16h - je to slabo.. če pa 19h+ - se pa ni preveč za sekirat
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - alpo - 11.7.2022
Okoli 19h je sedaj poleti spodnja tretjina strehe v senci, dočim pozimi sploh sonca ni.
Nikjer ne najdem približnega podatka kako vpliva senca na celoten panel. Ali je to kot, če bi bil oblačen dan ali slabše.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - tona gas - 11.7.2022
alpo,če ti ga osenči cca 1/3 ti ga optimizator vun poči ostali delujejo normalno kolko jih osenči so zelo slabi ostali normalno...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - NeRo - 13.7.2022
Imam podobno situacijo kot alpo, na zahodu imamo hrib in smo proecej kmalu v senci, pa nikjer ne najdem podatka koliko dajo paneli od sebe ko nimajo direktne osončenosti.
Smo se sicer vseen odločili za elektrarno in montiramo v roku enega meseca, upam da ne za brezveze...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - galebg4 - 13.7.2022
Imam elektrarno postavljeno V in Z vsaka stran polovico. Moč panelov 300w.Danes ob 9,30h sončno V panel 220,26W Z panel 14,77W.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - laguna1 - 13.7.2022
@galebg4, zanima me, ko je cel dan sončno, katera stran - panel ti naredi več, V ali Z?
Približno V 52:48 Z.
     Še graf od 13.07.2022
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 16.7.2022
Te dni so mi zmontirali SE, sedaj pa čakanje na Elektro, da se lahko zadeva dejanko priklopi v omrežje, predvidevam okoli mesec dni.
Zanima pa me glede dodatnega števca o katerem se včasih govori, se to dejansko potrebuje, naj bi stal okoli 500€ in če prav razumem bi potem videl tudi dejansko "real time" porabo, medtem ko se preko SolarEdge vmesnika vidi samo dejanska "real time" proizvodnja. A namesto tega dragega števca lahko verjetno fizično pogledam na elektro števec omarico in vidim enako, npr. 1x tedensko ali mesečno in tam spremljam enako porabo, le da ne bo preko aplikacije. Sem kaj spregledal?
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 16.7.2022
ne... niti ti ni treba najbrž fizično gledati na števec, ampak v aplikaciji mojelektro ravno tako v telefonu.
