3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 16.12.2018 Alan,mogoče,ko sem zun omaro zapiral ni gorela lucka za prvo st,ob programiranju pa,bom spremljal Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 16.12.2018 Se mi zdi, da ledike kažejo stopnjo LN le in samo v načinu programiranja. Ko zapustiš programiranje, se stopnja ne prikazuje več. Ni vse črno kar je belo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 16.12.2018 Alan verjetno LN zdajle ni priklopljen,po izkušnji ponoči ko je DV komaj dosegal 32c je ta moment pravi balzam ko je 10c višji in smo na toplem.Poraba je v mejah normale,saj se el.grelci ne prižigajo,saj so pravi požeruhi.Glasnost me manj moti,je pa dejstvo,da sem jo postavil pod okno dnevne sobe.Čeprav sem v drugem štuku se zvok odbija od napušča in je tako slišna.Rešitev je zvočna izolacija.Lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 16.12.2018 Da jo kam drugam lociraš ni varianta? Če narediš kakšno improvizoriš "streho", potem zvok ne bi smel potovati navzgor. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 16.12.2018 Premik sele spomladi,ce bo nujno,impro streha je rešitev,samo kaj lepega mora biti Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 17.12.2018 Franc, kolikšen imaš sedaj dt? Ni vse črno kar je belo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018 Od 41-44,moji hiši primerno,to sem želel .LN imam izklopljen.,mi ni uspelo preprogramirat na -2db,mogoče kakšen cenen set ,čakam navodila serviserja Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.12.2018 Sam uporabljam prvo stopnjo LN (-2 db). Posledica vklopa LN je dejansko padec moči, vidi se tudi po trenutni porabi, kar mi omogoča odštevalni števec. LN zmnaša hrupnost predvsem zaradi zmanjšanja hitrosti vrtenja ventilatorjev, vendar pa pveča modulacijo (večje obremenjevanje kompresorja), kar ima za posledico hitrejše sreženje uparjalnika in pogostejše defroste, kar pomeni spuščanje toplote v naravo. Bi pa moral kljub vklopljenemu LN z temp. vtoka prilesti preko 40 C, včasih mi z njim uspe segreti celo sanitarno vodo. Pri meni pri vklopljenem LN, če so zunaj ekstremne razmere, zelo glasen postane kompresor, kar je skoraj bolj moteče od hrupa ventilatorjev. Se pa sprašujem, kaj bi pomenila uporaba funkcije peak cut. Če bi na ta način lahko omejih hitrost ventilatorjev. Dejansko, to kar pravi Alan, za ogrevanje sanitarne vode bi bilo boljše uporaba elektrogrelca v bojlerju, črpalka pa naj konstnao dela 24 ur v LN režimu, potem, ko na klasičen način dosežeš temp. vtoka. Tudi sam razmišljam o tej varianti. Čakam na Sasapota, da se oglasi pri meni. Sicer pa poraba te dni nekaj pod 50 kwh, kljub konkretnim minusom, se načrpalki nabira srež (neugodna mikrolokacija). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018 Nikakor ne morem dokončno zatrditi katera stopnja LN je bila vklopljena.Dejstvo je da DV je porinil samo do 32 C,bila je za 15 db tišja ,merjeno na isti točki z istim instrumentom.Lučka v zun enoti je bila pod napisom low noise,desna prižgana.Ventilatorje sem gledal kako se obracajo,vidno.Zelo tiha,slišalo se je samo kompresor,modulacija skoz 100 %,po tem sklepam da je bila druga stopnja -4 db.Lahko se motim! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.12.2018 xavi Napisal:…. Če se ne motim, ta omeji el. odjem TČ na neko nižjo vrednost (recimo, da ti prevečkrat vrže varovalke ven itd. pa to želiš odpravit) Po logiki (nepreizkušeno) s tem omejiš frekvenco kompresorja in sorazmerno tudi obrate ventilatorja. Če ti tako omejena moč zadostuje bi bila to morda boljša rešitev kot z LN ki ne vpliva tako blagodejno na izkoristek in življensko dobo TČ. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 17.12.2018 Razmišljam v isti smeri. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 17.12.2018 Fantocci Napisal:[/quotexavi Napisal:…. Če se ne motim, ta omeji el. odjem TČ na neko nižjo vrednost Peak cut ,a prav razumem tole.Če dam na 75% pomeni da namesto 11 kw imam 8,25 kw črpalko ?V mojem primeru k je navita na 14 kw bi pomenilo 10,5 kw Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.12.2018 Tako nekako. Ampak mislim, da ti ne moreš povedat, na koliko naj se moč zmanjša. Ne vem, če obstaja parameter za to. Ti lahko le ta način dela vklopiš preko zunanjega kontakta (230V daš na vhod EX1 na konektorju X11). Preko vhoda EX2 pa lahko določaš, katere so te ure, ko naj dela z zmanjšano močjo. Ponavadi to informacijo da števec od elektra, lahko pa to s tedensko stikalno uro sam določaš (na primer samo ponoči ali ob določenih urah). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 17.12.2018 frenkec, najprej si doplačal za "navito" TČ, sedaj pa jo boš dušil oz. nazaj odvijal ![]() Moral bi se že prej na PSS logirat pa bi izvedel da se navite TČ ne splačajo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 17.12.2018 Popust je popust. Jebeš robo oz. TČ. |
