Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 6.1.2018 Ja vazno da bos mel uporabne podatke iz prve roke, ko bos rabu. Lahko se pa tud samo na 'ta zdrave' obrnes, ce ces.. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - mišek2014 - 6.1.2018 Pa vi se boste ja pobili tule gor, s temi “zrakomlati”. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 6.1.2018 Ma to je samo 'spil', na piknikih drgac pijemo skup ;-) Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 6.1.2018 Nekaj strani nazaj je WhiteWolf podal info o hiši. Verjetno se hiša še suši in zato vsaj po mojem občutku malce večja poraba. Razen če je fant kakšno skrinjo pripeljal še od babice Se kar nabere kWh tudi od hladilnikov in razsvetljave. Če delaš si navadno namontiraš konkretno osvetlitev, s temi varčnimi žarnicami je vse na pol narejeno ![]() WhiteWolf Napisal:- 170m2 talnega ogrevanja (pritličje + mansarda), Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bozgom - 6.1.2018 Le zakaj bi bilo tam 450...500 kWh pretirano. Za razliko od tebe on nima nobenih pribitkov. V hipi se ne kuha, v njej niso ljudje, ni drugih električnih porabnikov, kateri bi z izgubami dogrevali... December tudi ni bil ne vem kako sončen, da bi lahko sonce kaj bistvenega doprineslo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Poldee - 6.1.2018 To je cisto ok poraba. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 6.1.2018 Homer, tudi jaz sem septembra od nemškega Čeha prebasal na Japonca (japonski avto leta 2018). Oba ogrevalna mlinčka sta češko japonska koprodukcija, sem na toplem. Več piše v sosednji temi... Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 6.1.2018 A ni Volvo CX60 avto leta na Japonskem? Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - kadotr - 6.1.2018 RJC Car of the Year 2018. Kaj to pomeni, pravzaprav ne vem. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - cheba - 6.1.2018 bozgom Napisal:Le zakaj bi bilo tam 450...500 kWh pretirano. Za razliko od tebe on nima nobenih pribitkov. V hipi se ne kuha, v njej niso ljudje, ni drugih električnih porabnikov, kateri bi z izgubami dogrevali... December tudi ni bil ne vem kako sončen, da bi lahko sonce kaj bistvenega doprineslo. Ker v tej porabi zelo verjetno ni sanitarne vode, oziroma je mogoče mala poraba pa se samo dogreva. Ne vem. Meni se ne zdi mala poraba. Sicer ima pa tale nibe sigurno vgrajen števec porabe in vsaj približen kalorimeter. Nočem pa povedat, da je naprava slaba ali pa da veliko porabi, ampak, da verjetno trenutno objekt veliko zahteva. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Energetik81 - 6.1.2018 Upoštevajte, da ni kaj dosti notranjih pribitkov, ki znašajo v vseljeni bajti lahko velik % ogrevanja. Pa lokacija! Dosti dni je bilo, ko se je Štajerska kopala v soncu, v LJ okolici pa smo gnili cele dneve v megli pri 0°C. Meni se zdi čisto normalna poraba. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 6.1.2018 Njegova hiša je precej razvejana z veliko frčad. Takšna hiša ne more biti energetsko varčna! Poleg tega je v zidovih še precej vode katera zopet terja energijo za hlapenje. Glede na hišo in tudi lokacijo je poraba celo nizka, če bi ne napisal, bi rekel 100 ali 200 kw več. Je pa tudi res, da omenjen NIBE ni ravno idealna izbira za nizkotemperaturno gretje. Primerjat medsebojnih porab pa tako ali tako ne gre. Enostavno je preveč različnih pogojev, da bi kakršna koli primerjava pila vodo. Morda je vseeno boljša primerjava kakšna starejša hiša, kjer se je odstranila stara kurilna naprava! Tam so rezultati veliko bolj realni, predvsem pa zelo pozitivno presenečajo. Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 6.1.2018 WhiteWolf Napisal:Sem popisal števec pri NIBE F2120-12 +VVM320 za obdobje 8.12.2017-6.1.2018, za hišo v kateri še ne živim.ha: sicer itak primerajmo neprimerljivo, tudi zaključkov nobenih ne delam na tem, vendar zbode Sassapotv komentar o celo 50% manj porabe s pravo mašino, kar tvoja je, moja pa ne oz. ena bolj zaostalih oz. jo je povozil čas, zato tudi podam porabo CELE BAJTE za isto obdobje(odštevalnega nimam) napišem pa še, da je pri nas druga polovica decembra in začetek januarja gospodinjska poraba (zadnjih 10 let) od 2008 imam elektr. števec, zato malo bolj beležim) tudi do 50% višja (ponavadi med 180 in 220kwh)decembra tudi do 300kwh) - torej 8.12.17 do 6.1.18 - 795kwh vse komplet; v grobem je gospodinjstva za slabih 300kwh, gretje + SV pa cca 500kwh ....in še 1x podatek o hiši, da ne iščete: • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 180 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 50m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni še sliko bajte prilimam....1988, vseljena 1995...prenova fasade, okna 2012 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/@45.914939,15.5896716,3a,37.5y,328.03h,89.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSP2qSG-J0S6YfQL6icUopA!2e0!7i13312!8i6656">https://www.google.si/maps/@45.914939,1 ... 312!8i6656</a><!-- m --> Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 6.1.2018 Če bi prebral vse kar sem napisal in ne samo kar tebi ustreza za mojo demantacijo ne bi imel kaj napisat! To, bi pa bil problem :lol: Re: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sašo65 - 6.1.2018 npr. kaj sem preskočil/spregledal?.....odgovarjal si sicer Poldetu, ampak gre se za isto mašino...imenjak moj_5.5k€ me je prišla zadeva z delom(že odbita subvencija) res pa nikoli ne bom zvedel, kaj bi dobil, če bi dal 11k€ ....je pa zanimivo, da večinoma to kar pišeš ti (nesporno poznavalec teh zadev, kapo dol) (in še kdo, ki mogoče misli, da kaj ve) praktično mi VSI s temi "jajci" te zapise z dneva v dan demantiramo.... je to tud neke vrste zanimivost... |
