Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - bohinc - 26.1.2017 Citat:Vendar obstajajo tudi dvokompresorske toplotne črpalke, ki zmorejo vodo ogreti na 80 stopinj Celzija,Se strinjam. Le še zapise uporabnikov bi rad bral (v 6 letih, kljub vsem reklamam... ga še ni :roll: ), da v režimu nad 60-80 TČ dela vso (ali večji del) sezono, ter poraba ob tem Zgolj to me prepriča, al pa sekanci in drva, oz. v takem primeru verjetno konkurirajo tudi peleti - z nižjo investicijsko vrednostjo :wink:
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 27.1.2017 Zeh ....... Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - csamo001 - 27.1.2017 Lahko ti zehaš, ampak kolko je takih, recimo tu na forumu, ki v radiatorje v 24-urnem režimu rabijo več kot 50 stopinj? Teh 50 stopinj je stric 3 vpise višje nedavno postavil za mejo za dvokompresorske sisteme... Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Homer - 27.1.2017 Zeh ....... Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 27.1.2017 csamo001 Napisal:Lahko ti zehaš, ampak kolko je takih, recimo tu na forumu, ki v radiatorje v 24-urnem režimu rabijo več kot 50 stopinj? Teh 50 stopinj je stric 3 vpise višje nedavno postavil za mejo za dvokompresorske sisteme...Ravno te dni, ko je bil globoki minus tudi čez dan, sem malo testiral svojo črpalko z omejitvami temp. navzgor. Gre za klasični cigl, dvoslojna okna in 8 cm izolacije. Pri temp. vtoka 36 C mi je temp. začela padat in se ustalila nekje pri 21 C, potem sem dvignil na 38 in mi je dvignilo na 21,4, govorim o obdobju, ko je bilo zunaj čez dan -6 in oblačno, tudi defrosti. Danes bo verjetno sonce opravilo svoje, da bo vse skupaj na zahtevanih 22. Namen testa pa je izključno, da z omejitvijo temp. navzgor znižam hrupnost zunanje enote, ki pri teh vrednostih dela bistveno tišje. Če bi imel 15 cm izolacije, bi bile vrednosti še bistveno nižje. PS Skoz sem imel občutek, da si nekje iz Radvanja oz. Peker. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - csamo001 - 27.1.2017 Kaj me je izdalo? ![]() A je morda kdo testiral oziroma ima izkušnje, kako se obnaša objekt na radiatorjih s termostatskimi ventili in fiksno temperaturo dvižnega voda? Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 27.1.2017 csamo: jaz imam termotastke ventile/glave, samo so povsod na full odprti, edino v hodniku sta na 4. Nc posebnga, tko na uc dela kot mora, hodnik je ene pol stopinje, stopinjo hladnejsi (tam nimam temometra). Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 27.1.2017 csamo, pri ogrevanju s TČ je taka regulacija napačna -znižuje COP Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - miro2x - 27.1.2017 Mogoče res znižuje COP, zniža pa tudi porabo. Prednost radiatorskega ogrevanja je ravno v enostavni regulaciji s termostatskimi ventili. Posebje v primeru ,da se pokaže sonce. Vsaj en radiator v prostoru obrnjenem na sever pa mora biti brez termostatskih ventilov in ta prostor regulira toplotna. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 27.1.2017 pa ne pri TČ......tukaj če že so termost. ventili_potem vsi na 5(tako je vsaj pri meni)...če grejem sedaj pri -3 na 36,5° vtoka, potem ne vem kaj bi pripiral ventile... :roll: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - miro2x - 27.1.2017 Zakaj bi bili radiatorski ventili odprti če greje sonce? Iz diagrama se vidi,da se temperatura v prostoru dvigne zaradi sonca. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Migaj - 27.1.2017 Miro , načeloma imaš prav, čeprav se pri TČ za boljši učinek/COP teži k znižanju temperature ogrevalne vode. V osončenem pregretem prostoru je termostatski ventil smiselen tudi pri ogrevanju s TČ, če je v aktivni funkciji res samo takrat, ko je prostor pregret. No tudi pri meni sonce ogreje/pregreje dnevne prostore in TČ se takrat največkrat kar zaustavi. Ostali prostori niso dnevni, sanitarije pa so pregrete oz so tam predimenzionirani radiatorji s povratno cevjo v spirali v estrihu. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 27.1.2017 Uff samo ne mi tupit napačnega sistema s temi termostatskimi glavami, ker boste s svojim nelogičnim izvajanjem spet povzročili en kup slabe volje in pizdarij. Pri TČ je vedno bistveno prilagodit krivuljo dejanskim potrebam in nižat s termostatskimi glavami samo tam, kjer hočemo imeti nekaj nižjo temperaturo od tiste normalno bivalne. To pa je običajno le v spalnicah in kakem stopnišču ali hodniku. Vse ostalo je eno samo povzročanje preglavic, errorjev in slabe volje brez učinka! Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Gasper123 - 30.1.2017 Tako je, dodal bi samo to da vsak normalen sodoben ventil omogoča nastavitev pretoka, če se kje izkaže da je prevroče, se enostavno pretok tam malo zmanjša (oz. drugje poveča). Tako hidravlično uravnotežen sistem, točna vremenska krivulja in masivna hiša, ne potrebuje nič drugega. Ne vem pa kako bi se to obneslo v papirnatih hiškah z 20 cm izolacije. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 30.1.2017 sistem ni nikoli POENOSTAVLJEN do amena_sistem se lahko edino ZAKOMPLICIRA do amena - amen :!: |
