Gorilniki na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gorilniki na pelete (/showthread.php?tid=42453) |
Re: gorilniki na pelete - wizard111 - 21.10.2013 Evo da še jaz povem mojo težavo. Letos sem dal predelat, peč iz oljnega gorilnika na pelete (ferroli gorilnik). Problem je nastal danes, ko sem hotel zakurit(drugače mam še klimo pa smo se malo greli, ker še ni neke hladno) v glavnem majster mi je rekel,ko mi je zadevo delal, da se najprej zagreje kotel in potem drži temperaturo, sobni termoistat, pa samo odpira obtočno črpalko(oz. nekaj v tem smislu)kotel v glavnem mora imetu konstantno temperaturo. In tu rata problem, namreč meni sobni termostat, zažene gorilnik in ko gorilnik doseže temperaturo 65 stopinj se zadeva izklopi. Izklopi se tako gorilnik, kot tudi sobni termostat. Črpalka pa deluje vmes med samim procesom gretja.Potem se vse ohladi, gorilnik ter kotel tudi na majn kot 40 stopinj.Sobni termostat kaže željeno temperaturo(ne takoj ampak imam malo večje radijatorje ki čez par min. sobni termostat,ko se že vse izklopi,spravijo na željeno temp.) črpalka ne deluje gorilec pa tudi ne, posledično pada tudi temperatura v kotlu. Še huje je, ko sem potem izkopil gumb na katerem piše črpalka, gorilec je po tem ko sem sobni termostat spravil na večjo temperaturo,zopet zalaufal, zadevo(sebe in kotel hitreje zagrel) zagrel pa je tudi radjatorje čeprav sem izklopil črpalko. Zadeva se je na koncu zopet izklopila ko je bila temperatura 65 stopinj in ne takrat ko je na sob. termostatu pisalo 25 stopinj. Radjatorji so bili vroči, ko sem vklopil črpalko, pa je tako v kotlu kot tudi v radjatorjih temperatura padla. Gorilec ni več zalaufal čeprav je bila sob. temperatura 23 stopinj. Zadevo sem prestavil iz 25 na 22 potem pa je zopet začel laufat gorilec. Upam,da ste me razumeli se opravičujem če sem kaj narobe napisal, opisal sem samo celi današnji postopek in moja opažanja. Re: gorilniki na pelete - kadotr - 21.10.2013 TAKOJ pokliči majstra, pa naj ti naredi tako, kot je bilo obljubljeno. Izgleda, da je vse pobrkal... Lp K. Re: gorilniki na pelete - sloslo - 22.10.2013 Uf...zakomplicirano:-) Če prav razumem...V glavnem pokliči mojstra, ki ti je delal priklop in naj ti žice pravilno zveže med sabo. Včasih sem imel tudi jaz tako nastavljeno, da je termostat vklapljal gorilec namesto črpalke. Re: gorilniki na pelete - wizard111 - 22.10.2013 Ok malo sem pomešal jaz očitno.Ok tisto o majstru in konstantni temperaturi gorilnika-kotla drži. Zadeva pa deluje malo drugače, kot sem jaz napisal. In sicer meni kotel ne drži konstantne temperature oz. drži jo dokler greje. Torej če imam nastavljen sobni termostat, na 24 stopinj, potem gorilnik greje do 65 se ugasne pade do cca 54 stopinj in se zopet vžge. Ta postopek deluje tako dolgo, dokler sobni termostat ne pokaže željene temperature(v tem primeru 24). Ko je temperatura dosežena, potem pa zadeva neha delovat, do takrat ko sobni termostat zopet ne pokaže da je majn kot 24 stopinj.Edino črpalko skozi slišim to mi je čudno. Torej po domače povedano, poleti je lahko peč vklopljena pa ne bo delovala, pozimi pa bo delovala toliko pogosto koliko se bo stanovanje ohlajevalo. Sicer pa ravnokar pride majster tak da boma pogledla še 1x vse skozi. Re: gorilniki na pelete - sloslo - 24.10.2013 Mene pa tudi še nekaj zanima pa bom vprašal kar tukaj. Sosed je, ko je začel ogrevati na pelete peč predelal tako, da za radiatorsko vodo rabi tudi vodo, ki je namenjena za gospodinjstvo, tako da kot razumem, sedaj ta bojler v peči deluje kot nek mini zalogovnik tople vode. Je to smiselno predelati? Drgač tako kot jaz za gospodinjstvo uporablja ogrevanje vode s TČ. Re: gorilniki na pelete - jani65 - 24.10.2013 Vode za gospodinsvo sigurno ne meša z vodo od centralne ,to si narobe razumel.Razen če je uporabil bojler kot zalogovnik ker ga za sanitarno vodo ne uporablja. Re: gorilniki na pelete - sloslo - 24.10.2013 Jani65....Ker se ne razumem glih sem mogoče nejasno napisal. Ja sanitarno vodo ogreva s TČ, bojlerja na peči zato zdaj ne rabi in ga je uporabil kot zalogovnik.Je smiselno tako predelati? Re: gorilniki na pelete - georg001 - 24.10.2013 Ja to je pol OK, nič posebnega, je v bistvu enako kot zalogovnik. Čeprav je zadeva v bistvu waste of money, zakaj uporablajt dva ločena energenta, če lahko z enim dosežeš enak učinek. Ker TČ je celo dražja od zalogovnika. Re: gorilniki na pelete - sloslo - 24.10.2013 Jah, jaz sem TČ kupil za ogrevanje sanitarne vode zaradi prihranka pri kurjenju na kurilca. Zdaj sem šel na pelete in če je smisel zaradi prihranka pri peletih zrihtati še to, bom nekaj dal še za to predelavo. Verjetno ni kakšen večji (drag) poseg? Re: gorilniki na pelete - jani65 - 24.10.2013 Jaz ne vidim smisla zalogovnika pri peletih.Do sedaj še ni podatka ,saj jaz ga nisem zasledil, da bi bil finančni prihranek pri kotlih, ki imajo zalogovnik,ker kotel na pelete z gorilcem deluje na enak način kot na ko. olje. Re: gorilniki na pelete - georg001 - 24.10.2013 Hja odvisno kaj greješ, je pa definitivno zalogovnik toplote OK. zadeva, le ko nebi bi bila draga stvar, čeprav so zadnji čas cene malo padle, ampak recimo da imaš 2 × 800 litroski zalogovnik si zmagal. Res da bo trajalo nekaj časa da se voda v zalogovnikih ogreje, ampak po si za nekaj časa ven s kurjenjem, peleti pa največ požrejo ob zagonu, zdej pa seštej vsaj 12 do 15 zagonov dnevno (nekaterim celo večkrat) pa se pozna, tako pa dogreva samo mogoče parkrat dnevno po kako urco dve, Ne bo se pozbalo takoj, ampak na sezono se zna kar poznat. No ja je pa res da zalogovnik pride precej bolj do izraza pri kurjenju z drvmi. Je pa res da imaš tolk novih tehno rešitev da če združiš vse si v bistvu na zgubi
Re: gorilniki na pelete - murkoslavko - 25.10.2013 Pri peletih je priporočljiv zalogovnik za tri zagone dnevno po eno uro. Da se dimnik in peč ne ohladita preveč. Pri 20kW peči je to približno 500-600L. Prihranek ki se dobi je nekje pri 3-8%. Odvisno kaj vse upoštevaš in koliko peletov-elektrike ti porabijo zagoni. Ko se bodo merile emisije pa je lahko razlika tudi v tem če si pod mejo ali nad mejo :twisted: Re: gorilniki na pelete - Tam 150t11 - 4.11.2013 lamy Napisal:lepantes Napisal:Nastavitve so v mejah,nič pretirano .ampak bi treba videt gorilec kako dela,kakšen plamen ima,tu mora bit kaj drugega narobe,ma koliko teh neizgorenih pelet dobiš. Po čiščenju peči se v prvem dnevu nabere za 2-3 pesti nezgorelih peletov. Kasneje se slabše vidi, ker padajo v pepel in počasi popolnoma zgorijo. Plamen je rumeno-oranžne barve, če pa nasuje preveč peletov ga pa malo zamori (oranžen plamen).[/quote] Probaj dat te nastavitve t01 0 t02 1 t03 51 t04 8 t05 5 t06 100 t07 15 t08 68 t09 20 t10 80 t11 22 t12 90 t13 30 t14 100 t15 35 t16 120 t17 40 t018 0 obvezno !!! in daj na program 4 program ena 1 program 2 sem znizal ker v začetku pelete ne utegnejo zgoret,ker ne utegnejo zgoret, ker jih preveč nalaga,[/quote] Re: gorilniki na pelete - Tam 150t11 - 4.11.2013 lamy Napisal:lepantes Napisal:Nastavitve so v mejah,nič pretirano .ampak bi treba videt gorilec kako dela,kakšen plamen ima,tu mora bit kaj drugega narobe,ma koliko teh neizgorenih pelet dobiš. Po čiščenju peči se v prvem dnevu nabere za 2-3 pesti nezgorelih peletov. Kasneje se slabše vidi, ker padajo v pepel in počasi popolnoma zgorijo. Plamen je rumeno-oranžne barve, če pa nasuje preveč peletov ga pa malo zamori (oranžen plamen).[/quote] Probaj dat te nastavitve t01 0 t02 1 t03 51 t04 8 t05 5 t06 100 t07 15 t08 68 t09 20 t10 80 t11 22 t12 90 t13 30 t14 100 t15 35 t16 120 t17 40 t018 0 obvezno !!! in daj na program 4 program ena 1 program 2 sem znizal ker v začetku pelete ne utegnejo zgoret,ker ne utegnejo zgoret, ker jih preveč nalaga,[/quote] Re: gorilniki na pelete - Monter - 4.11.2013 Enkrat sem že povedal kopiranje nastavitev ne pomaga kaj dosti ker vsaka kurilnica je specifika za sebe (peleti, peč, dimnik,..) |
