peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - cratos - 11.12.2013
Ja ,da bi imel toliko korajže in bi enostavno spodnja rebra stran porezal in bi potem lahko
zložil Šamot točno tako kot ga je stepski že imel.Tri delitacije in to je to.
Dosežeš za vsaj 150°C višjo temperaturo plamena,ker sama omočena pločevina hladi plamen in ne pusti,da bi izgoreli plini.
Saj že v uplinjakih ne izgorijo ,pa se temperature gibljejo tam okoli 1200°C
Pri klasičnem izgorevanju pa se temperatura plamena povzdigne tam do 750°C pa morajo biti pri tej temperaturi plamena ustvarjeni hudičevo dobri pogoji.
Na kratko o še o tem..
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 11.12.2013
sam se trenutno nagibam k dvema varijantama, sta pa obadve nekoliko vprašljivi... plošče položiti na okvir in potem reže zaliti z šamotom, ali pa pod režami narediti opaž, ( zafršolati) in isto zaliti... sam se sicer bolj nagibam k tej drugi izpeljanki... sicer nevem kako se bo vse skupaj izšlo z raztezki, beri pokanjem, bo za probati.... sam sem vedno pazil da nisem preveč posegal v samo peč, vsaj ne v njene vitalne dele...
S zalivanjem šamota med rebra kar pozabi,ker mora biti sama mešanica tako gosta ,da jo pod nobenim pogojem ne dobiš med reže.
Edino če bi naredil ravno tak kalup in izven kotla ulil termo beton ali keramiko nato pa po segmentih zložil kose v kotel .
To bi pa šlo!
Postopek mešanja termo betona:10kg suhe snovi 3dcl vode.
No sedaj si pa to predctavljaj kako gost
in suh je ta matrijal ,potem ga moraš še zvibrerati,da se vsa voda dvigne nad samo mešanico.
To je zaj...... delo!!!
Keramika je v tem primeru v prednosti!!
Ampak o tem kdaj drugič .
lp cratos
Re: peč na pelete centrometal - CdeS - 12.12.2013
cratos, ti ki imaš izkušnje z zelo visokimi temperaturami (in ostali),
je kdo pomeril, kolikšna je temperatura pri izgorevanju peletk pri "običajnih" gorilnikih tipa centrometal, valher ipd.?
Zanima me ravno zaradi tega, ker proizvajalci pelet navajajo različne količine preostanka % pepela glede na temperaturo:
________Heizinos__Enplus-A1__ÖN M7135__DINplus
815°C ........................................... ≤ 0,5 ... ≤ 0,5
550°C .........0,36 ..... ≤ 0,7
(vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizinos.at/markenqualitaet/">http://www.heizinos.at/markenqualitaet/</a><!-- m -->)
Re: peč na pelete centrometal - cratos - 12.12.2013
Temperatura je pa odvisna od kuriva in same izvedbe gorilca.
Ja tam okoli 800°C je že kar lušno toplo.
Čeprav sem naredil gorilec v katerem je gorelo preko 1000°C barva plamena belo modra .
Je sam lastnik gorilca zmanjšal parametre tako,da je gorelo od 780 do 830°C odvisno od peletov .
Drugje nisem meril temperature.Če te zanma imam termometer za merjenje temperature v območju izgorevanja pokaže do 1370°C
Re: peč na pelete centrometal - okvals - 14.12.2013
Stepski, ali je sedaj, ko je komora izgorevanja v peči obložena s šamotom bilo potrebno kaj zmanjšati moč gorilca na pelete zaradi (predvidevam večjih temperatur izgorevanja)?
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 14.12.2013
- prevsem ima moja peč dva kurišča, torej zadnje "igranje" se nanaša na drvarski del... da bi peč prav uhajala čez nastavljeno temperaturo ni opazati, ( pa tudi količina šamota in plošč ni prav velika, pa še težko gorljiva drva kurim, sami veliki konci)... če pa bi uhajala bi moral spremeniti podano vrednost na samsonu... sicer pa je peč vseskozi na delovni temperaturi...
zase lahko rečem da se mi samo kurjenje in poraba tople vode po radijatorjih kar lepo dopolnjujeta, tako da ni nekih nihanj...
-ker pa sem se nakaj "igral" tudi v peletnem delu... tam je temperatura ušla za dve, tri stopinje, kar pa mislim da je čisto v mejah.... sicer pa imam moč gorilca nastavljeno na najmanšo, torej 20 ali 25 kw...
- mogoče samo še tole, sam mislim da je moja pečka čisto spodobna za razred v katerega spada, v peletnem delu pa da celo moli iz njega, kaj hočem reči, kar koli se že počne je zelo težko priti do nekih velikih dobitkov, v resnici so to same malenkosti, kar je dobro narejeno že v osnovi, bi dejansko moral izboljšati že z konstrukcijskimi predelavami....
Re: peč na pelete centrometal - sasase - 15.12.2013
samot v peletnem delu je tvoja kreacija ?
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 15.12.2013
res je... po dveh, treh drugih varijantah je obstala tale....
Re: peč na pelete centrometal - Ivod - 16.12.2013
@ stepski
Imam nekaj tehničnih vprašanj glede peči
pa bi rad s teboj navezal stik preko e-maila <!-- e --><a href="mailto:jdobravec@gmail.com">jdobravec@gmail.com</a><!-- e -->,
da ne sprašujem tukaj na forumu.
lep pozdrav Ivo
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 18.12.2013
stepski mene pa zanima ali si s to predelavo na peletnem delu tudi pridobil, da imaš kaj manj prahu v turbolatorjih oziroma na polički pred turbolatorji. Sam razmišljam kako bi predelal spodnji del kotla, da bi čim manj prahu ušlu v zgornji del kotla. S tem se izkoristek po cca. 1 tednu nebi poslabšal ter tudi čiščenje bi bilo še bolj enostavno.
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 22.12.2013
sory... malo zamujam... predvsem pepel je bolj fin... dokeler grem enkrat na teden do peči, se mi zadeva zdi čisto vredu, takrat posesam tudi to poličko... sem pa seveda razmišljal tudi o tem.... sam se nekako nagibam k sesanju zgornjega in spodnjega dela, mogoče mi pride na misel kako bi spotoma rešil še šalčko gorilca pred žlindro... kaj naj rečem, mogoče pride kdaj na vrsto, meni osebno to ni tako moteče da bi se moral s tem ukvarjati vrat na nos....
Re: peč na pelete centrometal - Marli - 22.1.2014
Uporabljam gorilec CPPL14 in 1x tedensko se mi peč ustavi ter izpiše napako E2 ali E6
(plamen izginil). Rešetka gorilca je takrat zabasana s peleti in med njimi so neizgorjeni. Kadar peč deluje normalno ni opaziti neizgorjenih pelet v pepelu. Čistim 1x tedensko. Peleti so Profiles z Razdrtega in so shranjeni na suhem.
Sprašujem, kaj bi lahko bil vzrok zastojem?
Hvala za odgovore.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 22.1.2014
Si prebral kaj pomeni E2 in E6
Pri tebi ne pride do vžiga peletov, vedar ne vedno ko gorilec deluje.Preveri foto celico,rešetka mora bit pod vžigalno tuljavo(da ni kaj v vžigalni tuljavi).V teh dveh napakah je marsikaj omenjeno tako da idi postopoma,lahko da je kaj premakjeno,kabli,konektorji na gorilcu.Sam še nisem imel nobenega zastoja tako da se z napakami do sedaj nisem ukvarjal.
E2 – varnostni čas podkurjave se je iztekel; Plamen se ni pojavil.
E6 – plamen je izginil; Fotocelica ne zazna plamena.
