Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 1.2.2013
Govorim kako je pri nas - Sonnenkraft.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16410unichr("46")JPG[/img]
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janez.servis - 1.2.2013
Imam dobre izkušnje. Glede na nafto in UNP plin se investicija pri štiri članski družini povrne v 4-5letih. Dobijo se ploščati z garancijo 10 let in Wakumski s5 let proti toči in 20 let na Vakuum v ceveh.
Tega je na tržišču da glava peče. Glede cene pa je tako, da se dobijo direktno iz De bolj ugodno kot pri nas z vsemi certifikati za subvencijo.
Sonce greje naj ceneje. Večji donos kot na banki obresti.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 1.2.2013
Črpalko je potrebno vedno gonit na maximum.
Črpalke kurijo max 50-60W na maxinalni moči. Tu skoraj ni prihranka.
dT mora biti čim manjši, pa bo izkoristek največji.
Poleti, pa ko je preveč toplote, pa gre črpalka na minimalno hitrost, da imajo kolektorji namenoma slabši izkoristek.
Pa fantje, če se le da si postavite termometre na dovod in povratek. Tam boste odčitai deltaT.
Če imate še kak merilnik pretoka, iz teh dveh podatkov dobite trenutno moč, ki vam jo dajejo kolektorji.
Če imate v sistemu glikol je potrebno upoštevati pravo toplotno kapaciteto medija.
Za vodo je to 4200KJ/kgK, Za glikol pa cca 3800 (odvisno od koncentracije)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 1.2.2013
Jaz trenutno gonim črpalke na vakumskih kolektorjih na 2 in na ploščatih na 1 stopnji.
Temperatura je v obeh ravneh skoraj enaka.
dt imam na 7° in to je to.
Jaz pa samo gledam delta T na dovodni on odvodni cevi.
Drugo me sploh ne zanima, razen za zagon sistema.
Ta delta T je pri menu uporaben od cca 0,3° navzgor.
Dosegam pa sedaj (ob soncu) tam nekje do 3,7 morda včasih 4°.
Z močjo je pa pribljično takole: 1°C dT je pri meni cca 720W.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 1.2.2013
Pri solarnem sistemu z glikolom imaš 2 deltaT oziroma temperaturni razliki, ki naj bi bili čim manjši, ena je med vodo iz izmenjevalca (v zalogovniku) in vodo v zalogovniku, druga pa za koliko se ohladi voda v izmenjevalcu. Če obe razliki sešteješ dobiš za koliko so kolektorji toplejši od zalogovnika. Pri jozlu je po njegovih podatkih razlika 42°C. Povečanje obratov črpalke bi sicer zmanjšalo drugo razliko, bi se pa povečala prva. Nekaj bi vseeno pridobil. Pri meni, ki nimam izmenjevalca, je pozimi pri črpalki na minimum razlika med kolektorji na iztoku in dnom zalogovnika cca 8°C. Zato pač ljubim drainback in ploščate kolektorje.
@jozel Teh 81 je bilo na vakuumcih, koliko je bilo pa na ploščatih?
Kako imaš vse skupaj zvezano, mislim na ploščate in vakuumce, vsak ima svojo črpalko in skupni izmenjevalec v zalogovniku. Si kaj razmišljal, da bi sistema že na strehi vezal zaporedno in ti odpadeta dve povezavi do zalogovnika in ena črpalka.
Sistem sem nadgrajeval najprej ogrevanje sanitarne potem dogrevanje in mislim, da je bila to najboljša rešitev.
Zvezano je po shemi 38 v zgornjem navodilu.
Vsaka veja dela posamično in se združi skupaj v registru zalogovnika ali sanitarnega bojlerja, odvisno kje je potreba. Poleti najprej bojler potem preklopi v zalogovnik.
Pozimi direktno v zalogovnik, ker grejem samo zgornji del bojlerja z, in nam zadostuje. Bojler ogreje ponavadi peč popoldne ko kurim, lahko pa tudi direktno iz zalogovnika, če je potreba.
O tem sem že tukaj pisal:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37593&start=570">viewtopic.php?f=7&t=37593&start=570</a><!-- l -->
Načrtujem nadzor temperatur na 30 mestih v hiši, če mi uspe poročam oz. pripnem link kaj se dogaja na posameznih točkah.
Trenutno čakam robo iz Kitajske.
Če bi kolektorja vezal zaporedno, bi ploščati delovali pri nižji temperaturi, vakuumci pa na višji, kar je dobro. Prihraniš tudi na mrzli vodi v dveh ceveh, ki ju ne bi bilo in ti torej ob zagonu ne hladi zalogovnika.
Če avtomatika dopušča, bi lahko pri dovolj topli vodi iz kolektorjev le to najprej speljal skozi sanitarni bojler, nato zalogovnik, s tem ubiješ 2 muhi na mah - povečaš površino izmenjevalca in optimalno izkoristiš vročo vodo iz kolektorjev.
Kaj to čakaš za eno robo oziroma kaj delaš, vse sam iz nule ali kaj že na 3/4 narejenega.
Tu je že vse opisano
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=48677&p=468186&hilit=nadzor+temperatur#p468186">viewtopic.php?f=6&t=48677&p=468186&hilit=nadzor+temperatur#p468186</a><!-- l -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 3.2.2013
Pozdravljeni.
Danes sem zopet malo pogledal na črpalno postaja.
Po receptu blabla-ja sem na črpalni enoti na analognih termometrih odčital
vstopno v zalogovnik 58 in in istopna 52.
Na črpalki piše, da je pretok 13kg/min. Imam pa črpalke Wilo RS15/6
Meni delujejo takšne dve. ena na 1 stopnji za ploščate kolektorje in druga na 2 stopnji za vakumske kolektorje.
Kolkšen potem lahko vzamem srednji pretok?
Če vzamem 10kg/min medij glikol potem je za dt1° 630W dobljene energije.
Torej 13m2 absorbcijske površine v tem primeru da nekje 3800W.
Meni se zdi na hitro zračunano to kar realna zadeva, če je moč sonca na zelenici danes dosegla do 500w/m2.
Torej to bi bilo polna moč 6500W/h za mojo kvadraturo.
V tem primeru solarni sistem deluje s 50°zmoglivostjo ali pa sem mogoče vzel premajhen pretok.
Tu sem našel podatke za te črpalke vendar ne vem kako si bi s tem pomagal, ker pridejo nerealni rezultati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://productfinder.wilo.com/en/PL/product/00000000000165890001003a/fc_product_pumpcurve">http://productfinder.wilo.com/en/PL/pro ... _pumpcurve</a><!-- m -->
Kaj menite poznavalci?
Ja če odčitam po prvem grafu in upoštevam višino potem bo pa 600kg/h kar realna količina.
Kolektorji so nekje na 5m višine od črpalnih postaj.
Sedaj je samo vprašanje, če lahko zadevo seštejem ker so dve črpalki.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 3.2.2013
Višina kolektorjev nad zalogovnikom nima prav nobene veze. Na diagramu črpalke je na y skali črpalna višina, torej če bi šlo za prečrpavanje vode na to višino in to pri zelo veliki cevi. Tebi se pa voda vrača in torej nimaš nobene črpalne višine, zato pa imaš upor vode, ki se pri določenem pretoku lahko izraža v H[m]. Tega podatka pa gotovo nimaš, se ga pa da za cevi izračunati, za ostale elemente pa bi naj jih podajal proizvajalec.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - janez.servis - 4.2.2013
Dobre regulacije vodijo črplko modolirano to pomeni da je delta T vedno enak.
Ampak samo v primeru če je tipalo v povratni vodi direktno. Izplen večji do 5%.
Tako so me učili v pri eni nemški firmi, sem testiral in drži.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 4.2.2013
To ne more biti res, izkoristek se s pretokom veča, saj kolektorji delujejo z nižjo temperaturo. Se pa veča poraba elektrike za črpalko in je nekje nek optimum.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - SloCop - 4.2.2013
Ura nekaj minut čez 14! Smile
