3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 8.12.2018 Ok evo. Prva slika skupna poraba v torek zvecer ob 20h. Druga danes ob 13h. Torej 88h. Torej v povprecju skoraj 61kwh na dan.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181208/af4960ee46f33f523c5a3bdbf5fcbc84unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20181208/1f017641ae250baca364cc01284b479cunichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 8.12.2018 frenkec Napisal:Zdaj ko imam dvižni na 39 C je povratni vedno okrog 44 C,zadnjic ob probi ko sem dvignil dvižni na 45 C pa je povratni bil pod 47 C, tudi 1,5 C višji,manj ne Zd. Tu je možno samo: Je napaka pri tvojem merjenju . Postavitvi merilcev ali napaka ne merilcih-toplomerih. Možno tudi , da si zamenjal dvižni in povratni vod.oziroma razumevanje, kaj je za koga dvižni vod. Po naše je Dvižni vod .= toplejša cev , ki gre iz toplotne! ali toplejša cev ;ki gre v stanovanje! To boš preveril sam in po potrebi uskladil! Zakaj? Toplotna Ima svoje zekonitosti za delovanje. Če te niso izpolnjene ona ne bo delovala. Vse temelji na merjenju temperatur . Meri tem.. segretega plina v toplotni. Meri povratek tekočega plina. Mora biti v določenem razmerju. Če je premajhno se zaustavi. Meri temp. dvižnega voda. Mora biti v razmerju z segreto plinsko in tekočo fazo plina . Če je premalo ali preveliko se zaustavi. Po meritvah , ki jih navajaš. sploh ne bi mogla delovati. Preveri še enkrat in poročaj. LP. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 8.12.2018 Elite Napisal:...Vezane so pa pumpe na termostat.Najverjetneje je hidravlična vezava narejena 'klasično kotlovsko', s n-pumpami in kretnicami ter mešalnimi ventili, kateri pa niso krmiljeni direktno s TČ. Opiši ali še bolje poslikaj kako je vezana TČ v ogrevalni sistem. Lahko problem v vezavi. Napiši še T dovoda in povratka v TČ, ter željeno T dovoda. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 Ne merim,samo odčitavam na kontrolni plošči(v slo),vse drži kar praviš,seveda je cev tista ki žene vročo po njej bolj vroča od povratne,že na otip.A ni možno ,da računalnik zmedeno deluje k ima info,da je tako kot je,veš toliko let že delam na cnc stroju,da sem imel možnost videti nerazsodne odločitve računalnika.Serviser pride drug teden zato mi je všeč vse razmišljanje ki mi ga nudite,hvala vsem.Malo me načenjajo dvomi,da vsaka TČ pa ni za vsako lokacijo.Mogoče bi pri meni bolj špilala kakšna druga.Vendar to ni artikel ki ga neseš v Hofer in zamenjaš. Verjamem v vse dobro. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 T zeljena 39 T dejanska 38 T povratna 43 Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 8.12.2018 Turbo Napisal:dejansko gre iz TC dvizni vod do tripotnega ventila ki obraca na SV ali na gretje. Na cev za ogrevanje in so gor priklopljene dve pumpi. Ena za pritlicje ena za nadstropje. Nic drugega ni. Delta T je do max 5stopinj.Elite Napisal:...Vezane so pa pumpe na termostat.Najverjetneje je hidravlična vezava narejena 'klasično kotlovsko', s n-pumpami in kretnicami ter mešalnimi ventili, kateri pa niso krmiljeni direktno s TČ. Opiši ali še bolje poslikaj kako je vezana TČ v ogrevalni sistem. Lahko problem v vezavi. Napiši še T dovoda in povratka v TČ, ter željeno T dovoda. Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 Ne znam pomanjšat sliko,sem jo obrezal,dovoljeno samo 250 kb,na sliki priklop v obstoječ sistem Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 8.12.2018 @Elite, preverite še diagnostiko vklopov grelcev v notranji enoti. Pojdi v inženirski način (gumb OK--> dolgi pritisk na tipko 'i'--> z vrtljivim gumbom izberi 'Engineer' -->gumb OK --> izberi meni 'Diagnostic heat generation' ) in preveri spodnje parametre: 8402 = prikaz ali je trenutno vklopljena 1.stopnja grelcev 8403 = prikaz ali je trenutno vklopljena 2.stopnja grelcev 8456 = skupen čas delovanja grelcev 8457 = število vklopov grelca. V kolikor sta 8456 in 8457 različna od 0 izklopite še napajanje grelcev v notranji enoti (sponke L1,L2,L3). Tako, bo poraba samo na račun kompresorja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 Se moram popravit od prej;nerazsodne odločitve računalnika ne obstajajo,saj ne zna razmišljat in je za vsako potezo vnaprej programiran,zanima me če bi toplotno prekril z stekleno kupolo v kateri bi bilo 100 m3 zraka ali ne bi bilo nič več defrostov.Moti me k ne in ne naredi defrosta,vsa v belem oklepu,ona vztraja in se matra,menda se sliši po celi vasi,mi je kar nerodno.Je kakšen parameter ,da časovno ukažem kdaj naj gre v defrost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 8.12.2018 Frenkec "Ne merim,samo odčitavam na kontrolni plošči(v slo),vse drži kar praviš,seveda je cev tista ki žene vročo po njej bolj vroča od povratne,že na otip.A ni možno ,da računalnik zmedeno deluje k ima info,da je tako kot je,veš toliko let že delam na cnc stroju,da sem imel možnost videti nerazsodne odločitve računalnika.Serviser pride drug teden zato mi je všeč vse razmišljanje ki mi ga nudite,hvala vsem.Malo me načenjajo dvomi,da vsaka TČ pa ni za vsako lokacijo.Mogoče bi pri meni bolj špilala kakšna druga.Vendar to ni artikel ki ga neseš v Hofer in zamenjaš. Verjamem v vse dobro." Zd. Zdej smo ugotovili, da je z črpalko verjetno vse OK. Tipala od črpalke so v črpalki in nedosegljiva za uporabnika. Kar se odčitkov tiče so ti nepomembni za delovanje T.črpalke Za navedene podatke lahko ima dodatna tipala, ki niso povezana z delovanjem črpalke. So dodatno nameščena. Verjetno zamenjani lokaciji. Odčitajo stanje kakršno je in prikažejo napačno lokacijo.! Nič ne dvomi v svojo čpalko. Je zelo kvalitetna še posebe, ker ima tvin kompresor. Twin kompresor je bistveno boljši od sckroll. skrol je ceneno skrapucalo za toplotne črpalke v bistvu neuporaben -zelo slabo karakteristiko izkoristka. Te sreče nima veliko uporabnikov. Odlično si se odločil ko si izbral črpalko z twin komp...!!!!!! Tudi dvome za lokacijo pusti za seboj. S čprpalko se morata ujeti in bosta oba zadovoljna. Lp. Od mojstrov pa le zahtevaj , da porihtajo kod mora biti! Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2018 frenkec: koliko ti ni monter vse narobe naredil, si dokončal ti s spreminjanjem nastavitev; ker več kot očitno je, da ne veš kaj delaš..... - toplejša cev je vedno DV, na povratek je pa montirana OČ......dokler ne bodo senzorji povezani tako kot je prav, škoda debate in bilo kaj prestavljat......in ne vem od kje ti ideja, da bi zunanjo enoto zvijal v folijo...... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 8.12.2018 frenkec Napisal:Se moram popravit od prej;nerazsodne odločitve računalnika ne obstajajo,saj ne zna razmišljat in je za vsako potezo vnaprej programiran,zanima me če bi toplotno prekril z stekleno kupolo v kateri bi bilo 100 m3 zraka ali ne bi bilo nič več defrostov.Moti me k ne in ne naredi defrosta,vsa v belem oklepu,ona vztraja in se matra,menda se sliši po celi vasi,mi je kar nerodno.Je kakšen parameter ,da časovno ukažem kdaj naj gre v defrost. Zd. Defrosti niso odvisni od kupole , ampak od vlage v zraku. Več je je bolj , se nabira na kondezatorju, pogosteje odtaljuje. Toplotna jemle energijo tudi, ko voda zamrzuje to pa je latentna toplota . Latentna toplota je energija, ki jo zračna vlaga preda med prehodom v drugo agregatno stanje.Te energije je zelo veliko. Zato toplotna ne gre v odmrzavanje. Ima dovolj energije . Je pa res , da se zaradi slabšega prehoda zraka skozi uparjalnik in vsled vrtinčenje zraka na ventilatorju poveča šum-glas. Ne sekiraj se!! Ona ve, kaj dela! Tudi ti vedi , da se ne obremenjuj stem in misli na lepe reči! Lp. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 sašo65 Napisal:frenkec: koliko ti ni monter vse narobe naredil, si dokončal ti s spreminjanjem nastavitev; ker več kot očitno je, da ne veš kaj delaš..... Nehaj,točno vem kaj delam in točno vem kako mora biti in točno vem,da bom to dosegel.....o foliji ni ni bilo govora ...o stekleni kupoli pa......tudi pri toplotni za sanitarno sem vrtinčil zrak in je lepo delala Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018 @hitim,tebi hvala za umirjenost in prave odgovore z obrazložitvijo Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cbbx - 9.12.2018 Frenkec: sam bi po kmecki logiki rekel enako kot saso pred mano V je ponavadi toplejsa cev, dvomim da s hiso grejes crpalko. Ponavadi je obratno.
