Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - JaBK - 8.12.2018
o kakem odmiku to govorite? mislim, kaj je to za ena nastavitev pri Fujitsuju?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2018
...ma neke vrste "odzivnost" sistema.....daš v minus, dela tako na izi brez zaganjanja, počasi lovi željeno T..... v + obratno_ampak ni nekaj kar bi se opazilo tako na prvo: bolj na dolgi rok vse skupaj....jaz ga mam na 0,0 več ali manj že od začetka, sem 1x prestavljal za 0,5 v plus in drugič za 0,5 v minus, nič omembe vrednega: izračun vtoka "setpoint" prestavi za nijanso gor ali dol...ampak res nijanso...
- skratka "komot" živiš brez tega... :lol: )
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Popson31 - 8.12.2018
Enkrat sem nasel neko formulo za nastavitev (izracun) krivulje. Za radiatorje in za talno ogrevanje..
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/l/fD/4fV0qgEd/imageunichr("46")jpg[/img]
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Anonymous - 8.12.2018
frenkec Napisal:Res nenavadno,pri meni danes 57 kwh,ampak sem experimentiral,dvižni vod sem iz 39 c dvignil na 44 c ,pa vseeno je preveč,cez noc kar nekaj defrostov,el. grelec sem imel naštiman na -10,mislim,da to ni v redu,sem ga spustil na 0 c.Mogoče je lega zunanje enote kriva,vi Škofljica,jaz Ribnica.Dobim servis drug teden,zaenkrat pišem dnevno porabo.Če mu skozi voda curlja pomeni da ima non stop defrost in večjo porabo energije.Upam,da kdo ne ugotovi ,da nekatere lokacije ne prenesejo TČ.Naj se motim
Zd.
Do pridlizno -7 c vsaka toplotna zmore sama do nazivne moči.
Zato grelce pusti na -10c oziroma boš dvignil, ko ne bo dohitevala potrebne energije sama.
Lega ima velik upliv. Malo ga je možno poboljšati z pravilno postavitvijo toplotne.
Skozi voda curlja .....
Ne To pomeni , da toplotna jemlje toploto iz zraka z uparjalnikom. Uparjalnik bi globoko zamrznil . Pri prehodu zraka skozi uparjalnik segreva uparjalnik. Količina toplote energije ,ki gre skozi uparjalnik je večja , kod jo uparjalnik odvzame .Ta večja energija tali ivje , ki nastaja na ceveh uparjalnika in se izloča kod voda .
Defrost se sproži , ko se uparjalnik ne more sproti čistiti z pretokom zraka.
To toplotna ugotovi. Sproži odtajanje (defrost) , močno segreje uparjalnik, ga posuši in gremo naza na ogrevanje.
Pri tvojem trenutnem delovanju ni povečane porabe energije zaradi defrostov.
Pri nas vse lokacije prenesejo montažo toplotne črpalke.
Pozor!
Pomembno pri toplotni je , da deluje z čim nižjimi vrtljaji kompresorja, da še zadovolji potrebe porabnika po energiji!
Zakaj?
Pri takem delovanju toplotna izkoristi presežek toplote zraka , ko gre skozi uparjalnik. Sama čisti uparjalnik sproti in ni potrebno odtajanje!
Zato :
Naj obratuje z nižjo močjo dalj časa. (neprestano) če se da .
Lp.
Urs Napisal:Morda je tudi pri tej TČ tako kot pravi hitim pri IVT TČ in ti pri 16% modulaciji morda deluje v precej neoptimalnem področju (IVT bi menda imela COP okrog 1,5).
Zdravo.
Res je da sem testiral IVT na 15min.
Zdej testiram na 1 dan.
Zakaj?
Odvzem in produkcija je veliko več odvisna od temperatur , in je čes poizkusa zelo pomemben ter stabilne temperature.
Pri poizkusu je predhodni poizku na večji moči popačil rezulta pri nižjem zaradi predhodnih energij ujetih v sistemu ogrevanja .
Zato ivajam nove meritve in ob končanju poročam.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 8.12.2018
Se strinjam s tabo,skoz naj dela na čim nižjih obratih.Pri meni je temp povratnega voda vedno višja od dvižnega ,in nikoli ne vem ali je zaradi tega bila v mesecu novembra poraba tako visoka,za cca 10 radiatorjev v vsakem po 20 l vode,850 kwh .Vendarle pride v začetku tedna servis.Mogoče je krivda v tem k je 11kw navita na 14 kw.Mogoče je premočna zame.
Lahko kdo pojasni zapis zgoraj, da je temperatura povratka vedno visja od T dviznega voda, kot pise @frenkec da se dogaja njemu? Kako je to sploh mozno? Je opcija, da sta senzorja oz tipali zamenjana?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 8.12.2018
JaBK Napisal:o kakem odmiku to govorite? mislim, kaj je to za ena nastavitev pri Fujitsuju?
Eno je parameter za strmino krivulje, drugo pa je odmik krivulje navzgor ali navzdol po y osi. Lahko bi se temu reklo tudi offset.
Ni vse črno kar je belo.
Popson31 Napisal:Lahko kdo pojasni zapis zgoraj, da je temperatura povratka vedno visja od T dviznega voda, kot pise @frenkec da se dogaja njemu? Kako je to sploh mozno? Je opcija, da sta senzorja oz tipali zamenjana?
Ze pisano višje, da je verjetno obrnjeno.
alanford Napisal:
To funkcijo poznam, imam tudi sama in na prvo žogo sem domneval, da gre za enako stvar. Torej krivulja se vzporedno prestavlja gor in dol, vendar se strmina ne spreminja. Sasotov komentar me je pahnil v dvome, pa tudi njegova razlaga podpre ta komentar, ampak on to govori potem o drugačni funkciji?
P. S. Zakaj potem samo ne nastaviš krivulje stopinjo niže, pa imaš odmik 0?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 8.12.2018
alanford Napisal:
Lahko je obrnjeno lahko pa je tudi slab stik sonde na površino kjer meri temperaturo vode. Če je sonda v tuljavki mogoče visi na sredini ali pa je med sondo in kovino kakšen slabše prevoden tujek. Če pa je na cevi pa je stvar podobna.
Sam sem vse sonde najprej namazal s termalno pasto in jih nato z vezicami tesno stisnil k cevem in čez dal toplotno izolacijo. V tuljavkah pa sem jih k steni zagozdil s stiroporjem.
Poraba enega dne 32 kwh,je možno ,da je poraba večja zato,ker je navita na 14kw,ali drugače ,če bi bila 11kw ob enakih pogojih, a bi bilo manj kwh ?
Ne
Zdaj ko imam dvižni na 39 C je povratni vedno okrog 44 C,zadnjic ob probi ko sem dvignil dvižni na 45 C pa je povratni bil pod 47 C, tudi 1,5 C višji,manj ne
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 8.12.2018
Glede nastavljanja nagiba in off-seta krivulje je lepo razloženo v FW navodilih.
