Toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka (/showthread.php?tid=72174) |
Re: Toplotna črpalka - bozgom - 21.9.2018 Četudi ti OČ odpove in 100% zapre pretok vode proti sistemu ogrevanja (kar je manj verjetno kot da srečaš Slovenca z razjasnjenim pojmom o demokraciji) to bo količino vode, katera bo krožila skozi kretnico in TČ diktirala primarna OČ. Ko bo TČ zaznala dovolj visoko temperaturo bo zmanjšala moč ali se ustavila. Torej ni variante, da bi proizvajala več toplote, kot bi jo objekt potreboval. Nenazadnje eden od zakonov termodinamike pravi, da se energija ne uniči ali zmanjša ampak, se lahko le spremeni v drugo obliko. Torej-TČ proizvaja le toliko, kot se v objektu porabi. Viški ne morejo izpuhteti v zrak. PS- tudi brez prestavitev sond lahko v nekem obdobju TČ dela pri višji temperaturi, kot je potrebno in s tem z manjšim COP a hkrati lahko neslednji trenutek začne delati z nižjo temperaturo in s tem z višjim COP. Suma sumarum, pa sam toplotna kretnica ni ma 2% ali 3% ali.. vpliva. Realno sama nima nobenega vpliva. PS- se prav veselim popravkov mojih tez.
Re: Toplotna črpalka - JaBK - 21.9.2018 "...kaj se smatra kot viša investicija" dobava in montaža kretnice in dodatne OČ in potem vse od tu dalje kar se dela na tem, da bo delalo enako dobro, kot če tega ne bi bilo. najbrž te zadeva ne bo pustila v trdi zimi na hladnem (par strani nazaj berem, da je lahko problem pri defrostih, najbrž jih prav veliko v teh zadnjih parih dneh nisi imel?), ti pa garantiram, da mene sigurno ne bo. to je pa v kategoriji "kaj je tisto drugače, da okvar ne bi moglo biti". k vragu gre pri meni lahko marsikaj, ampak ta druga obtočna pa ne bo šla... Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 21.9.2018 @JaBK tvoja zgornja trditev se pogojno sklada z ogrevanimi sistemi z TČ do cca 8 Kw. Naprej je več čejev..... Re: Toplotna črpalka - JaBK - 21.9.2018 npr popson torej če gremo od štarta... jo rabi ali ne? bo taka rešitev kaj doprinesla oziroma več kot bo odnesla z možnostjo takih in drugačnih okvar (pač tle se ne dam, nespecifično za kurilnico, več pokvarljivih stvari dodaš v sistem, več se jih lako pokvari)? ne vem, ampak na splošen konsenz zadnjih parih strani je odgovor ne. kaj torej človek naredi v tem primeru? to odstrani ali "popravlja" od tu dalje? kako smo pri eni ali drugi varianti s stroški in možnostjo okvar? če s to rešitvijo več pridobiš kot izgubiš, seveda ni debate. če pa temu ni tako, pa jaz res za boga milega ne morem razumeti, zakaj ne ven vzeti in odstraniti problem v celoti kot pa frizirati, da bo bolje in čimbliže temu, kot če ga ne bi bilo. pa pustimo tehnično plat ob strani, da se ne bo za kurilnico zapelo. možakarji kot ste tu, z življenjem za sabo, če imaš zamašeno žilo in je pretok zato oviran, kaj je bolje, če je cilj optimalen pretok krvi (optimalen sistem): 1) čep odstraniti iz sistema (izločitev problema, ki trenutno v sistemu je) 2) malo žilo pomasirati da se splošči in je premer večji pa bolje teče, v limiti enako dobro, kot če ga ne bi bilo (pustiš problem in ga friziraš) gre enostavno zato, kako se probleme rešuje. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 21.9.2018 @Merlin1 hvala za napisano. Vsekakor nekaj moram spremenit. Imam torej dve moznosti, ali zamenjam obtocno crpalko ogrevalnega kroga za mocnejso ali dam odstranit kretnico in obtocno crpalko. Kaj je bolj smiselno glede na celotno situacijo? Pa pustimo ob strani slabsi izkoristek ali nekaj vecjo mesecno porabo. TC imam da nam bo grela hiso, pa ce bo zato morala ves cas laufat na maximumu pac bo. Ce bo potrebno da ji pomagajo grelci ji tudi bodo. Enostavno se nebom igral z nastavitvami za par € prihranka, ker nimam casa in ne volje za kaj takega. Rad bi samo, da je celoten sistem montaze narejen tako, da bo deloval brez nekih anomalij in prepotrebnega nastavljanja. S tem razlogom sem tudi kupil TC, da jo vklopim in odmislim. @Merlin1 kaj bi naredili na mojem mestu? Re: Toplotna črpalka - remi - 21.9.2018 Merlin1 Napisal:Problem pa nastane, da bo posledica neenakomerno porazdeljena temp. po prostorih. Torej v enih (navadno bližjih) prostorih bo pretoplo v enih prehladno (navadno odaljenih).Tega tvojega pomisleka ne razumem. Problem rešiš s hidravličnim uravnoteženjem sistema, ki ga tako ali tako moraš enkrat narediti. Citat:V 80% talnih ogrevanjih so dovodi za tak pretok preslabo dimezinirani in izvedeni. Navadno še kakšen 1m3 dosežeš več pa ne. V tem primeru zalogovnik ali kretnico potrebuješ, da sploh dosežeš min pretok naprave.Minimalni pretok za napravo, podobno @Popsonovi, je dobrih 0.4m3/h. Glede na njegove podatke šibkejša 40tka ni imela težav poganjati 1,8m3/h skozi sistem. Se pravi, nima prevelikih uporov v sistemu. Poleg tega mu je vse delal isti mojster in bi lahko (je) naredil razvod talnega, da kretnice ne bi bilo treba. Bozgom Napisal:Sama kretnica pa omogoča kroženje vode v primeru, da se krogotoki v ogrevalnem krogu zaprejo.@Popson31 je potrdil, da nima termostatov. Zakaj bi se krogi zaprli? Bozgom Napisal:Po dnevu ali dveh sem jo izključil saj je vod skozi njo krožila termo sifonsko.Cirkulacijska črpalka z integriranim protipovratnim ventilom? Popson31 Napisal:Kaj je bolj smiselno glede na celotno situacijo?Čeprav vprašanje ni bilo namenjeno meni: Pusti kot je. Če bodo težave, boš klical monterja, ki ti za trenutno izvedbo garantira dobro delovanje. Če bo škoda, boš klical zavarovalnico. Neoptimalnost sistema in neoptimalnost delovanja pa si pripravljen sprejeti, če se ti le ne bo treba ukvarjati s sistemom. Naj vas dobro greje! Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 22.9.2018 @remi danes sem ta drugo obtocno crpalko prestavil na pozicijo CP2, kar je sredina, max je CP3. Pretok je bil 1.4m3/h, poraba pa 19W. Na skatli te obtocne crpalke pise, da je max mozen pretok sicer 1.4m3/h, verjetno misljeno ob dolocenih pogojih? Je pa ze delala na 1.8-1.9m3/h in zanimivo se je slisala manj kot tista v notranji enoti. @remi predvidevam da ves, pretoke v vejah talnega ogrevanja prikazuje tisti plovec na rdecem ventilu zgoraj v omarici talnega? Ali nivo vode v tem istem ventilu? Pa se nekaj glede tipal T...trenutno je priklopljeno tipalo za SV, v bojlerju, eno tipalo je mislim da na cevi dviznega voda. Ali je pa to povratni, nevem. Pa sobno tipalo in tipalo na ZE TC. To pa je vse. Kje bi se bilo smiselno dodati kaksnega oziroma kaj bi se lahko zraven omenjenih T spremljal. Mogoce T v bojlerju zgoraj, ker zdaj je nekje na prvi tretjini. Za porabo je odstevalni stevec, za proizvedeno energijo oz toploto pa kalorimer, je tako? Kretnico bom pustil, mogoce pa res menjam samo obtocno crpalko, ker na tej dejansko pise da je za max 120m2 talnega, pri nas je dobrih 200m2. Se en feler monterja. Re: Toplotna črpalka - remi - 22.9.2018 Rdeči obroček v steklu prikazuje pretok na posamzni veji razdelilca. Če je čisto na vrhu, je ventil zaprt. Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 22.9.2018 JaBK Napisal:npr popson torej Če pa že primerjaš to z človekom, tudi človek , kdaj potrebuje bypase..... Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 22.9.2018 Popson31 Napisal:@remi talno gretje res ni dimenzionirano na podlagi predhodnega izracuna, je pa razmak povsod cca 10cm, v kleti nekaj vec. Delali smo tacker sistem. Dovodi do omaric so 28mm, omarice so tri, 3 veje, 9 vej in 8 vej. Najdaljsa je cca 90m, najkrajsa dobrih 50m, vse ostale med 75-80m. Skupaj je talnega 200-210m2, za kar smo porabili cca 1700-1800m cevi. Danes sem odprl vse veje talnega na full, pretoki so bili vecinoma 1.5l - 2l, na par vejah celo 3 - 3.5l. Sistem je bil odzracen, predvidevam da OK, nekih anomalij ni zaznati (sumenje, zrak v merilcih pretoka). Ta obtocna na kretnici je danes delala z 19w, pretok pa je bil 1.4m3/h, nastavljena je na auto adapt. Tiste v notranji enoti nisem gledal. Sta pa obe grundfosovi.Jaz v navedenih podatkih vidim anomalije. Hitra računica kaže da bi tak sisitem za solidno delovanje potreboval cca 1800l/h pretoka. Sam navajaš, da ti kaže pretoke med 1,5 in 3 l na zanko. seštevek tega kaže več kot 1800l/h. Praviš pa da črpalka kaže 1400l/h? Takšen sistem z tvojo TČ brez zalogovnika -kretnice nebi deloval zadovoljivo. Z dobro izvedenim hidravličnim uravnoteženjem pa bi šlo z večjo 2 ventilatorsko. Re: Toplotna črpalka - JaBK - 22.9.2018 @merlin1 Vidim, da sem dala.odlicen primer. To je 3. opcija in bo bo vrsti le ko vse drugo odpove. Vedno bo pa najprej poskus odstranitve in šele potem vse možne variante kako.ga pustiti in potem okoli tega delati. Je pa slab primer z vidika, da od njega nikdar ni nobene koristi. Ampak recimo da za ta konkreten primer bo lahko.primerna analogija. Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 22.9.2018 remi Napisal:Merlin1 Napisal:Problem pa nastane, da bo posledica neenakomerno porazdeljena temp. po prostorih. Torej v enih (navadno bližjih) prostorih bo pretoplo v enih prehladno (navadno odaljenih).Tega tvojega pomisleka ne razumem. Problem rešiš s hidravličnim uravnoteženjem sistema, ki ga tako ali tako moraš enkrat narediti. Mislim, da ga razumeš vendar ga teško sprejmeš. Kakor koli že. Moje mnenje je, da naprava, ki je vgrajena ni sposobna doseči na takšnem sistemu ogrevanja več kot kakšen 1m3/h pretoka. Zdaj to razdeliti na 20 vej je teoretično možno v praksi pa vse kaj drugega. V praksi, če v zanko spuščaš majhen pretok se na vhodu zanke lepo ogreje naprej pa slabo. Tako ostajajo hladni kritični deli objekta. Pri talnem ogrevanju je vedno boljše imet večji pretok od teoretično minimalnega ravno tako gostejše zanke od izračunanega. Papir in teoretičen izračun preneseta marsikaj. Problem pa nastane, ker teoretični izračun ne zajame praktično izvedljivega. Re: Toplotna črpalka - Popson31 - 22.9.2018 Ja tako je @Merlin1 pretoki so na vecini vejah tam 1.5 - 2L, na dolocenih tud 3L. Je pa res kot pravis, v dnevni sobi z kuhinjo in jedilnico se na mestu kjer je najblizja veja cuti kar fajn topla tla, pri vtoku cca 45C, v kuhinji ki je najbolj oddaljen so tla obcutno manj topla na otip. Crpalka je v tem trenutku kazala 1.4m3/h max pa 1.5m3/h. Je pa raster 10cm v P in M, v kletnih prostorih kjer so 3 veje, je ta raster vecji, te 3 veje pokrivajo cca 50m2 povrsine, to je okrog 240m cevi talnega. Tako da je skupaj na cca 200-210m2 polozenih 1800m cevi. Stevilke lahko odstopajo ampak ne prevec, par metrov v + ali -. Sem pa 100% preprican, da nobena veja ni daljsa od 100m, to smo pazili ze pri pozicioniranju omaric talnega. Ce prav razumem @Merlin1 je najboljsa resitev menjava obtocne za mocnejso, ki bo hkrati delala z manjso mocjo, manjso porabo in manj se bo slisala. Imam prav? Sem pa po predlogu @remi obtocno crpalko na kretnici prestavil iz autoadapt na pozicijo CP2 - krivulja konstantnega tlaka. Re: Toplotna črpalka - bozgom - 22.9.2018 remi Napisal:Cirkulacijska črpalka z integriranim protipovratnim ventilom?A ti to pišeš, kako nekaj preprečiti ali pišeš tako kot je? Če je temu tako, zakaj si pa prejšnjo točko (se zapre ogrevalni krog) pisal, da nima termostaskih ventilov, če bi pa ti lahko bili? Zakaj pri enem viru in eni eni zanki ogrevanja vgrajevati proti povratne ventile? Se bojiš, da bo voda začela krožiti v drugo smer, ko boš črpalko izključil? Če pa vgradiš takšno črpalko pa boš zaprl ogrevalni krog in od kje boš potem dobil vodo za defroste? Skratka čista neumnost. Re: Toplotna črpalka - Merlin1 - 22.9.2018 Popson31 Napisal:Ja tako je @Merlin1 pretoki so na vecini vejah tam 1.5 - 2L, na dolocenih tud 3L. Je pa res kot pravis, v dnevni sobi z kuhinjo in jedilnico se na mestu kjer je najblizja veja cuti kar fajn topla tla, pri vtoku cca 45C, v kuhinji ki je najbolj oddaljen so tla obcutno manj topla na otip. Crpalka je v tem trenutku kazala 1.4m3/h max pa 1.5m3/h. Je pa raster 10cm v P in M, v kletnih prostorih kjer so 3 veje, je ta raster vecji, te 3 veje pokrivajo cca 50m2 povrsine, to je okrog 240m cevi talnega. Tako da je skupaj na cca 200-210m2 polozenih 1800m cevi. Stevilke lahko odstopajo ampak ne prevec, par metrov v + ali -. Sem pa 100% preprican, da nobena veja ni daljsa od 100m, to smo pazili ze pri pozicioniranju omaric talnega.Kot vsem že zapisal 1,5l in 20 zank bi dalo 1,8m3/h pretoka. Tebi pa kaže 1,4 m3m/h. 1,8 je ok 1,4 premalo. Daj črpalko na konstanten tlak max. Počakaj na ogrevalno sezono in boš videl kaj bo. Črpalko lahko menjaš kasneje, če se bo izkazala za premajhno. Pretoke nastavi glede na dolžino zank, kratke na kakšen liter dolge na 2+. |
