Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje (/showthread.php?tid=64263) |
Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Viperslo - 8.5.2016 Fantocci hvala za odgovor Za bojler sem pozabil napisat, imam plamniranega Galmet 400l. Porabniki vode pa smo kar veliki, he he. Pa kad bo v kopalnici (majhni otroci pa to). Človeka vedno nekaj sili k temu, da bi nekaj kupil za nekaj rezerve. Mislim o 8 kw ali 11 kw. Daikin se mi še najbolj dopade od vseh. Panasonica pa ni na listi Eko sklada (očitno že ni nekaj v redu s papirji ali pa so COP-i prenizki). kor rečeno, glavobol okoli izbire moči. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - sašo65 - 8.5.2016 Potrebe po nekem drastično visokem vtoku ne bo (30° v največji zimi) bo pa treba 400 lit. vode zgret v doglednem času, mogoče tudi 2x na dan.....v prid temu bi vzel Toshibo 11 druga zelo važna stvar je pa ta, da se zna Toshiba najnižje "spustit" od vseh črpalk o katerih tuka gor premlevamo, kar je bistven podatek sploh za prehodna obdobja.....sicer pa kontaktiraj Telmosa, ti bo pavedal popolnoma vse kar te zanima iz prve roke...če si pa še kje ob AC-ju doma (pišeš dolenjska) je pa itak 1/2 urce iz LJ .... Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - BojanF - 8.5.2016 8 ali 11kW glede na opis hiše sploh ni dileme, že 8kW ima polno rezerve. Jaz bi prej kolebal med 6kW in 8. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Viperslo - 8.5.2016 Hvala za odgovore. Sam ko sem prebiral forume po dolgem in počez, in zasledil, da je pri enih bilo tako, da so imeli narejene toplotne izračune izgub, na podlagi katerih so kupiuli 6 kw TČ LT, potem pa imeli nenormalno porabo elektrike. (in potem se človek "pokaka". Pardon izrazu. Zato taka panika. Je pa vsak eur škoda, k bi ga lahk dal raje v izolacijo če že ne kam drugam. LP Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - sassapo - 8.5.2016 Vedi, da vse te naprave o katerih je tukaj govora spadajo v segment klima TČ, kjer se nazivna moč npr. 6kw ob neugodnih pogojih (defrosti) lahko več kot prepolovi. Ker boš kot praviš imel precejšnjo porabo sanitarne vode in tudi hiša ni med najmanjšimi bi na tvojem mestu raje 2x razmislil kaj vgraditi. Najnižja moč v največjem ohišju je vedno zmagovalna kombinacija, nič ti ne rabi 8kw naprava v ohišju 5 kilovatne. Imaš samo večjo porabo, drugega učinka ni. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Homer - 8.5.2016 Pa smo spet tam ...... Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Poldee - 8.5.2016 :-) Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Viperslo - 9.5.2016 Skratka, ugotavljam, da bo 8 kw mašina dovolj. (no na odgovor Telmosa še počakam) :-). Kok pa pride taka mašina Daikin 8kw, 3 fazna. In kok delo z zagonom. Hvala. p.s. reklamo lahko na zasebno Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Fantocci - 9.5.2016 Sploh obstaja 3fazna 8kW Daikinca? Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - sassapo - 9.5.2016 Seveda bo dovolj, bila bi dovolj tudi 6kw ali celo 5 kw! Da se razumeva! Takšno hišo bi grela vsaka še najcenejša kitajska TČ. So pa te izbire daleč od optimuma, res pa na kratek rok precej ugodne. 3f v klima izvedbi pod 11kw ni. Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Fantocci - 9.5.2016 8kW Toshiba Estia ima precej večjo zunanjo enoto od nazivno enako močnih Daikin, Fujitsu, Panasonic... & co inverterc. Jaz bi še njo pogledal. Ali pa Airwell 8kW, tudi ta je večja. (večja zunanja enota = večji izmenjevalec = manj problemov s srežem). Aja, pa pravilen (votel) podstavek zabetoniraj, da se ne boš potem zajebaval s kablom, kot jaz :roll: Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - Viperslo - 9.5.2016 Pa kaj ima pomen večji izmenjevalec sploh? Da več zraka predela in s tem več ustvarjene energije, če po domače povem ali v čem drugem? Meni je pomembno to, da bo zadeva z 8 kw delala tudi v večjem mrazu, recimo -15, vse gledano seveda na vloženo ceno. Pa ni poanta, da človek pri investiciji hiše ne bi dal jurja več, ampak, da ga ne dam, če od njega ni koristi. to je to hvala za mnenja vsem, za nazaj in za naprej :-) Re: Pomoč pri odločitvi o TČ/kurilno olje - BojanF - 9.5.2016 Količina toplote, ki jo TČ prečrpa iz zraka v notranjost, je v grobem definirana s tremi količinami: površino izmenjevalnika, hitrostjo toka zraka skozi izmenjevalnik in padcem temeprature zraka na izmenjevalniku. Če je površina izmenjevalnika manjša, morata biti pač drugi dve količini večji, če hočemo pridelati enako toplote. Večja hitrost zraka pomeni več hrupa, večji padec temperature pa več problemov z defrosti, zato je višanje teh parametrov manj zaželjeno in zato se daje tak poudarek na velikost izmenjevalca. Ni pa seveda vse samo v velikosti, so še drugi tehnični detajli, ki vplivajo na hrupnost in zmrzljivost naprave. |
