peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 8.12.2013
Ker so sedajle odprte že tri teme o oblogah v peči in dimniku, bom kar tule, ker je tole moja primarna ...
kot nekateri veste je moja pečka dvokuriščna Centroplus... torej je levo kurišče samo za kurjenje z drvmi... tudi meni so šle na v "nos" katranaste obloge na toplotnih izmenjevalcih zato sem že nekaj časa premišljeval o rešitvi... seveda se je vse začelo in nehalo pri tem s čim jih obložiti, da bodo dovolj tanke, temperaturno vzdržljive in da pomožnosti ko so segrete še sevajo...
rešitev se je pojavila z prihodom Cratosa in njegovih silicij karbidnih plošč...
( da se razumemo, namen ni bil delati uplinjevalnika, povečevati izkoristka - mogoče posledično, ampak samo znebiti se oblog, "očistiti" dimne pline z dodatnim sevanjem)
prvi rezultati so tu, na ploščah ni več oblog, samo rjavkaste saje, dim je je ob izhodu iz dimnika postal nekako, kako naj rečem,lažji... če je prej potegnil v rjavo, je sedaj čisto bel... povečala se je tudi temperatura dimnih plinov, ne končna, to pripisujem temu da ima vsako kurivo nek maksimum, ampak med samim odgorevanjem... vendar z čistejšimi dimnimi plini in brez oblog se je pojavila tudi možnost vstavitve turbolatorjev... ( ti pridejo drugi teden, pa še kaka malenkost zraven :mrgreen: )
in še nekaj, to sem napravil že pred vstavitvijo plošč, predelal sem loputo sekundarnega zraka, po vzoru konkurence... že takrat so je pokazal premik na boljše...
Re: peč na pelete centrometal - rs84 - 8.12.2013
Stepski kaj misliš kakšen je sedaj izkoristek. Men osebno deluje kot da je sedaj manjši izkoristek glede na to da so stene peči obložene s tem materialom in posledično se manj temp. ognja oz. dimnih plinov prenese v samo peč. Omenil si tudi da se je temp. v dimnik povečala kar mislim da ni ravno najbolje. Je pa logično da se ti katran sedaj ne nabira na teh ploščah saj imajo te vstavljene plošče večjo temp. ker se ne morejo tako hitro hladiti kot prej, ki je recimo material od peči 5 ali 6mm ki ima na eni strani vodo na drugi ogenj.
Sicer sem že v uvodu napisal da ni bil moj glavni namen lovljenje večjega izkoristka, ker so mi drva sekundarno gorivo, pa vendar bi bilo tudi to dobrodošlo... o sami prevodnosti plošč sicer govorim težko, o tem bi vedel več povedati Cratos, čeprav se mi je porodila ideja kako bi to lahko preveril, bom v naslednjih dneh ko bom kuril na pelete... sicer pa tudi same katranske obloge zmanjšujejo izkoristke, ne... pa tudi kakšna malenkost mi manjka še pri tejle vgraditvi, je bilo bolj poiskusno, rezultati, vsaj zame so pa kar ugodni... če ne drugega, ni več tistega težkega dima ki se vali po okolici...
sam na višjo temperaturo gledam malce drugače... ob vseh ostalih nespremenjenih pogojih sem dosegel višjo, kaj mi to govori... da sem dosegel boljše izgorevanje, seveda pa sedaj pride do drugega problema, kako to temperaturo zadržati v sami peči, ampak kot sem že rekel, sedaj pridejo na vrsto turbolatorji...
mogoče kot zanimivost, ko sem dodal dodaten šamot, kar se vidi na tretji sliki ( mišljeno je bilo kot dodatno zmanjšanje vleka) sem mislil da se bo temperatura nekoliko znižala, napaka... celo nekoliko se je povečala...
Re: peč na pelete centrometal - sasase - 8.12.2013
povecala se je zaradi hitrosti dimnih plinov zmanjsal si prostor skozi katerega morajo dimni plini stec ,plus sekundarni zrak je temu dodobra pripomogel , boljse zgorevanje
@sasase
predvsem hvala za tvoje besede, še zlasti ker vem da se na peči, pečke, spoznaš veliko bolje od mene in so tudi neka usmeritev za naprej... in če sem prav razumel, so samo potrditev da sem na pravi poti...
nikdar in nikoli si nebi mislil da bom napisal tole, ko kurjenje z drvmi postane užitek... pogled na toplotne izmenjevalce, (če si lahko privoščim pesniško prispodobo), da ti ob pogledu nanje poskoči srce, ravno sem se vrnil iz kurilnice, v peči je dogorevala druga nalaga danes, zdržala bo še kako urico, peč zakurjena na drva ob desetih (jesen)... mislim da mi bo počasi uspelo, korak za korakom...
sory, ampak res se mi smeji smemu sebi, včasih premišljuješ o nekih rešitvah dolgo, dolgo, potem pa, se vse skup poklopi....
Re: peč na pelete centrometal - cratos - 9.12.2013
Kako malo človek rabi,da je srečen!! Big Grin
Ker sem delno pripomogel k sami izvedbi,bom pristavil piskrček.
@Sasase tvoja trditev pa drži,kot pribito!!Silicikarbidne plošče niso izolatorji na toplotnih izmenjevalcih ampak pospeševalnik temperaturnih prirastkov.(Hitro se segreje in počasi ohlaja)
Skupen rezultat ,boljše dodatno izgorevanje dimnih plinov posledično čistejši izpusti.
Ni smolenja pločevine. Ohranjanje življenske dobe kotla in dimnika.
@Stepski kako se ti bo daljno ročno vse skupaj obneslo bomo videli čez določen čas??Moje osebno mnenje ,da zna zadeva funkcjonirati v piko!!
Kot pravijo južni sosedje.Živi bili pa videli!! :lol:
lp cratos
Re: peč na pelete centrometal - giovanotti - 9.12.2013
Stepski dela ognjeni most... (ja sem se naučil od Ramzaya).
Sprašujem se sledeče (poskušam seveda samo debatirat): sodeč po prerezu kotla (v živo ga še nisem videl) imaš pod prvim horizontalnim izmenjevalcem šamotno ploščo, v katero naj bi "butal" plamen iz gorišča. Kaj če bi poskušal še tja pritrditi silicijkarbidno ploščo, morda z distanco do šamota? Tako bi dobil površino, ki se hitro segreje in z IR sevanjem povratno ogreva plamenišče in pripomore k izgorevanju pri višjih temperaturah.
Vsekakor tudi čestitke z moje strani!
giovanotti Napisal:Stepski dela ognjeni most... (ja sem se naučil od Ramzaya).
Ideja je dobra.
Tehnično težje izvedljiva zaradi samega razpona med obema stenama,levo in desno kjer se nahaja šamotna obloga.
Da razložim:Sama plošča je velika 40x40 nastane pa težava pri delitaciji in različni napetosti plošče.
Sam plamen nima enakomerne temperature in bi prihajalo do prevelikih napetosti materijala, kar bi povzročalo pokanje Silicijevih plošč.
Nebi bil noben problem ,če bi bila cela plošča temperaturno enakomirno obremenjena,pa ni!!!
Pri manjših površinah to ni problem ,ker se nekako napetost razporedi.
Večji razpon pa zna biti problem.
Na tej površini bi morale biti vsaj 4 delitacije.
Razen če bi uporabil kakšen drug materijal.Šamot tudi ne pride v poštev, ker bi bila ista težava.
Pa še nekaj;spodnja stran je narebričena v tem primeru pa se plošča nebi tiščala omočenega dela kotla ampak reber ,kar bi pomenilo direktno izgubo .
Toliko o tem .
lp cratos
Re: peč na pelete centrometal - đozo - 9.12.2013
stepski....dobrodošel v klub"drvarjev
..sem se že spraševal,zakaj,vraga si kupil kombinirca,ko pa si izvajal samo eksperimente
..po tvojem pisanju sodeč,si"primar na drvah...no pa povej,če to nima nekega svojega"čara...še posebej,če ti za ceno 1t"prestižnih peletk(z računom)),dostavijo iz HR cca 7m akacije,ki bi naj bila v tej količini ekvivalent cca 900l kurilca :wink:
...osebno,še vedno čistim,precej uspešno svoj kaselj z rusexom,ki kemično pretvori obloge v"davida coperfilda
...pa suha drva imam letos...fantje,vsaka vam čast...že tuhtam,kaj bi kopiral
Re: peč na pelete centrometal - stepski - 9.12.2013
sam sem že rekel da temule pravim igranje, pa vendar je lepo videti rezultate svojega dela in razmišljanja če gre vse skupaj v pravo smer... sicer imam še kakšno idejo ali dve... apak resnici na ljubo moram sedajle doterati tale del s ploščam je pa težko je sedajle sredi kurilne sezone šariti po peči.... vsekakor so prvi vtisi pozitivni... in če lahko razmišljam malo v naprej, Cratosu nebo zmanjkalo dela... :lol:
tole kar je na sliki spodaj sem imel v peči dve leti nazaj, sicer je bil šamot zadaj od stene odaljen par centimetov tako da so šli plameni med njim in rebri... žal se je zadeva pokazala za nerodno, oziroma v napotje pri nakladanju drva, tako da sem tisti šamot zgoraj vrgel ven, pa tudi tistega po dnu ni več, pač nekatere stvari se ne pokažejo kot najboljše...... je pa res da se je sedaj z silicijkarbidnimi ploščami vse eno zadeva pokazala v drugi luči, veliko tanjše so...
drva so še vedno moje sekundarno gorivo, je pa res da mi jih je letos "priplavlo po juhi nekoliko več"... in tiste katranaste obloge, kaj naj rečem, so me vedno znervirale pa čiščenje in zopet čiščenje, upam da sem se temu sedaj izognil...
Re: peč na pelete centrometal - sasase - 10.12.2013
da narezes palcke ki bi pasale v reze v vsako drugo malce pod konus in bi se same drzale ?
Re: peč na pelete centrometal - cratos - 10.12.2013
sasase Napisal:da narezes palcke ki bi pasale v reze v vsako drugo malce pod konus in bi se same drzale ?
Ja to bi šlo,kako bi jih fiksiral da bi ostale na rebrih?Lepit jih ne smeš zaradi prevodnosti.Konus jih nebi držal zaradi različnih raztezkov..
Edino ,če bi dal kakšno kovinsko palico počez(se pa bojim ,da bi jo skrivilo)
Bo moral sam stepski dati komando.
Sem bolj specijaliziran za izdelavo IK..
lp cratos
Re: peč na pelete centrometal - colinmcrae - 10.12.2013
@cratos kapo dol berem zdaj ne samo v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=28&t=42056]samogradnja peči na drva[/url] temi ampak še tej, ..... več takih rabimo na tem forumu... sam sem neke svoje zaključke že potegnil :wink: :wink: :wink:
cratos Napisal:
lp cratos
bi slo drzal bi jih konus edino kar bi se zgodilo da bi pocile po dolzini
no povrsina in njihova masa je zanemarljiva
moje osebno misljenje je da so ta navarjena rebra ena velka slamparija
ker koncept kotla je ta ,da je sposoben pozret vse kar se mu da in da dela in je enostaven za pocistit, ta rebra pa delajo samo problem
da so ta rebra dolga vsaj 5 do 7 cm bi jih lahko vzeli kot kasen katalizator na katerem bojo zgoreli katrani ( bi skoraj lahko zareli ker so v vrhu plamenov samo so nazalost preblizu omocenim stenam )
