Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - 5522 - 15.12.2012
Zanima me zakaj ploščati kolektorji spredaj ne uporabljajo dvoslojnega termo izolacijskega stekla zaradi manjših toplotnih izgub predvsem pozimi poleti je toplote tako preveč
a bi dvoslojno steklo pozimi zaradi manjše prepusnosti (+ plin?) veš odneslo kot prineslo...
no skratka zakaj ni nekega em...hibrida med vakumcem in ploščatim
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 15.12.2012
Saj jih, npr. Strojevi.
Mnenja so deljena vendar.., če bi bilo boljše, bi se izdelovali s termopanom. Tako pa...
A jih? nisem ravno doma pri sončkarjih
Morda pa jih ne ponujajo ker bi na testu popušili v izkoristku (dvojno steklo) reklama pa je osnova torej max izkoristek, namreč poleti so gotovo slabši...samo boli mene za poletje ko je sonca v iberturah
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 15.12.2012
Dvojno steklo je sranje. To je tudi razlog zakaj večina vakumskih kolektorjev ni tako učinkovita kot bi lahko bila, saj imajo dvojno steklo (vmes pa vakum). S tem si zbijejo izkoristek za kakih 15%-20% že v začetku.
Razen če kupiš kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nt-solartechnik.de/">http://www.nt-solartechnik.de/</a><!-- m -->
Hvalijo se da so hudi:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nt-solartechnikunichr("46")de/de/produkte/direkte_ds/diagramm_dsunichr("46")jpg[/img]
Samo tukaj je pa vprašanje koliko časa zdrži tisti spoj na koncu vakumske cevi kjer se združita kovina in steklo. Če to zdrži na dolgi rok, potem je super.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - kremenckov ata - 15.12.2012
Fery Napisal:Saj jih, npr. Strojevi.
Problem je, ker bi spodnje steklo počilo zaradi prevelikih toplotnih razlik. Stroj pač fura svojo filozofijo z dvema stekloma, včasih so bila sestavljena, sedaj imajo naziv specjalna kvarčna stekla, kolektorje, ki sem jih videl pa so narejena iz dveh običnih stekel iz Termoglasa. Njegov sistem fura bolje z dvema predvsem ker spodji del njegovih zalogovnikov ni nikoli hladnejši od slabih 40 stopinj. Nizko temperaturni sistem je njemu španska vas. Sevalne izgube pa sploh pozimi s temperaturo kolektorjev naraščajo, pa jih z drugim steklom delno kompenzira. Zastojna temperatura kolektorja na katero trzajo kupci pa je tako ali tako z eno ali dvema stekloma enaka, dobitek pa je jasno manjši.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 31.1.2013
Danes prvi letošnji solarni viški, no ne ravno viški, hočem samo reči, da se je danes nabralo več, kot se porabi v enem dnevu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 31.1.2013
Tudi pri meni danes dober izkupiček. Črpalke so delovale 8 ur in 12 minut.
Vklopijo se ko je v registru nad 45°. Najvišja slučajno opažena temperatura ob 14,00 v registru je bila 81°C.
Danes viadrus počiva, jutri je pa nov dan.
Izkopiček v januarju je bil pa slab 61 ur in 38 minut obratovalnih ur na črpalkah.
Je pa res da pod 40° črpalk ne vklapljamo ker ima zalogovnik v registru vedno nad 35°.
Bom sporočil kaj bo prinesel februar.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 1.2.2013
81°, kaj to pomeni, da je prihajalo iz kolektorjev 81°C? Koliko si pa segrel vodo v zalogovniku?
Pri mojem drainback je bila najvišja temperatura v kolektorju enaka tisti v zalogovniku, to je cca 45°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 1.2.2013
To je temperatura, ki jo kaže tipalo na kolektorju o izhodu odčitana na regulatorju.
Na črpalni postaji navaden termometer je na vhod kazalo 78° na vhodu in 65° na izhodu .
Koliko je to točno ne vem, vendar na vrhu je 1650 l zalogovnik ob 16,00 imel zadržal 72° prejšnjega dne in spodaj 40° s tem, da je hišo ogrelo na 22° to je dnevni režim, ki pa se vklopi ob 13,00 in izklopi ob 20,00. Nočni režim imam nastavljen na 20°.
Za zjutraj je v zalogovniku ostalo še toliko, da smo se zbudili na toplo. Namreč nočni režim preklopi na dnevno ob 5,00 in vrne na nočno ob 08,00 ko zapustimo hišo.
Sedaj pa mislim, da je zalogovnik prazen in bo potrebno štartati viadrusa za 12 uro, ker danes pri nas slabo kaže od sonca.
Se ti ne zdi to "mal mem", v kolektorju 81, v zalogovniku 40 in to ob 16h, ko sonce še greje.
Pa tudi 72 je precej manj kot 81°. Očitno imaš velik padec temperature na izmenjevalcu in zelo nizek pretok, saj se ti voda na poti skozi zalogovnik ohladi za 13°C (78-65). Ker kolektorji delajo na 80 namesto na recimo 50, imaš večje izgube - na kolektorjih in povezavi.
Ne vem men se zdi kar normalno glede na to, da je hišo 250m2 ogrevalo in pokrivalo celotne izgube, povratek ogrevanja je pa na dnu zalogovnika.
Pri tej temperaturi ima hiša izgub nekje 4KW na uro.
13m2 absorbcijske površine pa veliko več kot to tudi ne more dati.
Včeraj je bila moč sonca v hribih do 550W na m2.
Kaj Tone predlagaš da povečam pretok, to lahko naredim, da vidim če bom kaj več dobil.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - vincent - 1.2.2013
A ni tako da 'elektornika' (vsaj poskuša) drži neko temp. razliko med kolektorji in zalogovnikom (med 5 in 10 sotpinjami?)...in temu primerno povečuje vrtljaje črpalke.
Pri nas v teh dneh dajeta kolektorja okoli 48 stopinj od sebe (povprečje je v zalogovniku med 36 in 41 stopinjami). Imamo pa v tem času cca. 3 ure sonca na kolektorjih.
Nisem še raziskoval imam pa tole avtomatiko in hidravlično shemo 38.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ultisolar.com/SR988C1.pdf">http://www.ultisolar.com/SR988C1.pdf</a><!-- m -->
Jaz kolikor sem opazoval dela črpalka na 30 % moči. V kolikor pride do večje temp. razlike med zalogovnikom in kolektorju poveča obrate na 50 % ter tako zbije razliko. Nato spet spusti na 30 %.
(je pa res, da pri nas ni toliko površine kolektorjev, da bi črpalka delovala na 100 % moči in še ne bi uspela loviti razlike...te bojazni ni :wink: )
Kaj to ste gledal ta navodila, ki sem jih pripel ali je to avtomatika na vašem sistemu.
Hvala lp
