Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - nejc2904 - 5.7.2011
Kaj pa če narediš zračni kanal pa ne položiš colarc med kanal in izolacijo. A bi blo to v redu ali je lahko kaj narobe?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 5.7.2011
Citat: če narediš zračni kanal pa ne položiš colarc med kanal in izolacijo
Izolacija mora biti od zunaj zaščitena pred vremenskimi vplivi. Če govoriš o 2. kanalu, ne rabiš med izolacijo in kanalom nič. Če misliš na 1. kanal, je med izolacijo in zrakom sekundarna kritina (paropropustna folija). Deske so položene, da se nanje pritrdi folija in da se lahko po njih hodi med pokrivanjem. Sem že videl izvedbo, da je paropropustna folija bila pritrjena na špirovce, brez desk. Pri tem je nevarnost, ko tlačiš izolacijo od spodaj med špirovce, da pritisneš sekundarno kritino ob letve in osnovno kritino ter s tem prekineš zračni most.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 6.7.2011
Je OK, bolje pa je če se doda tudi deske. Le te ti pomagajo pri prekrivanju, pomagajo poleti, pomagajo pri morebitni toči in drugih ujmah itd. Je pa potrebno tako kot je že Žerjavar omenil, pozornost nameniti polaganju izolacije, da se jo ne pritisne ob folijo (čim manj). Če imaš 16 cm visoke špirovce, dodaj potem 14 cm izolacije vmes.
branci Napisal:nevem kakšen, nenajdem več prospekta če se prav spomnim naj bi bil posebej za mansarde
Verjetno si gledal Neotekt ki je namenjen ravno temu. Osebno se za stiropor v mansardi ne bi odločil. Požar in plini (kot vedno pravi Žerjavar) so res lahko "nadležni". Kako stiropor spraviš brez špranj in lukenj med nosilčke za strop, ter med špirovce ki so skoraj okrogli si ne predstavljam... Kako je z poletno vročino ne vem, domnevam pa da je slabše kot pri stekleni volni...
Ko oglašujejo ta stiropor, govorijo o tem da je bolj primeren kot steklena volna, ker ne prihaja do kondenzacije vlage v njem. Seveda je potrebno prebrati tudi podtisk da so predpostavili da je parna zapora slaba ter ne opravlja svoje funkcije, ter so jo zato kar izpustili pri izračunu :lol: To da je pri adaptacijah (vsaj po mojem mnjenju - izkušenj še nimam) tako izolacijo nemogoče vgraditi brez toplotnih mostov niso predpostavili :lol:
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 6.7.2011
Citat:Ko oglašujejo ta stiropor, govorijo o tem da je bolj primeren kot steklena volna, ker ne prihaja do kondenzacije vlage v njem.
To je zavajanje kupca. Stiropor je paropropusten (manj kot volna). Če je v njem para v neki koncentraciji in je temperatura dovolj nizka bo prišlo tudi znotraj stiroporja do kondenzacije, ne samo ob robovih plošče.
Res je v nekem smislu ugodnejši od steklene volne. Je dovolj trden in nad njim niso potrebne deske. Paropropustna folija (sekundarna kritina) se lahko položi direktno nanj, deske (parna ovira lahko nagaja) niso potrebne. V tem primeru res ne bo prišlo do kondenzacije na hladni strani.
Projektne vrednosti Vlaknena izolacija Fragmat Neotekt
Temperatura notri (0C) 22 22
Temperatura zunaj (0C) -5 -5
Relativna vlažnost zunaj (%) 90 90
Relativna vlažnost notri (%) 45 70
Vlažnost materiala (%) Xr= 5 : Xmax= 10 Xr= 20 : Xmax= 40
Stanje konstrukcije
Kondenzacija nastaja v Do kondenzacije ne prihaja
izolaciji
Izračun NE ODGOVARJA ODGOVARJA
Direktno prekopirano iz "reklame". Debelina 26 cm, gibs obloga, brez parne zapore/ovire, zgoraj deske nad izolacijo.
Citat:Debelina 26 cm, gibs obloga, brez parne zapore/ovire, zgoraj deske nad izolacijo.
Nisem iskal podatkov za ta materjal. Navedeno drži, če ima ta izolacija difuzijo pare > 300. Navadni stiropor ima 120. Ali lahko kdo mimogrede preveri ta podatek?
"EPS μ35 dvakrat bolj paroprepusten kot pri lesu μ70"
Citat:"EPS μ35 dvakrat bolj paroprepusten
Ali je to Neotekt?
Ursina "Gradbena fizika" ima v katalogu različne XPS z difuzijo od 80 do 200.
EPS – Plošca iz ekspandiranega polistirena z dodatki za izboljšano toplotno
izolativnost (grafitni EPS). Točnega podatka ne najdem, domnevam da je isti kot EPS za fasade...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 7.7.2011
in sicer na strehi je 1.bobrovec
2.ZRAčni most
3.lepenka
4.podeskano z spranjami med deskami 2-7mm
5. 2 zračni most
5.... katero izolacijo priporočate, koliko? najrajši tako,ki zavzame manj prostora pod šperovci.
2 zračni most se v škarjah zakjuči ne, ker mam na levi in desni strani odspodaj podeskan(nevem kako se mu reče, se vidi na sliki) in so med deskami šptanje da se vidi skoz a je to dosti za zračenje drugega mostu ali bi ga moral vseenoo na vrhu speljati v prvi zračni most
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 7.7.2011
Branci, mansarda bo šla v špico do vrha? Če se zaključi prej (raven del stropa) moraš itak omogočit zračenje prostora med izolacijo ter streho...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 7.7.2011
Citat:2 zračni most se v škarjah zakjuči
Zračni most mora imeti spodaj (v kapu) vstop zraka, ter zgoraj (v slemenu) izstop. Če imaš na obeh koncih slemena (pod zatrepom) na škarjah deske z režami bo to zadostovalo za izstop zraka. Ali je vstop ustrezen?
Citat:3.lepenka
V čem je smisel špranj med deskami, če je čez strešna lepenka?
Samo med špirovci (-2 cm za 2. zračni most) bo premalo za izolacijo, bo treba še kaj več. Priporočal bi 10 cm več izolacije, kot je imaš v fasadi. Pretiravati ni treba, ker bo (ob dveh zračnih kanalih) vpliv poletne pripeke na kritino znatno zmanjšan. Načeloma dovolj poceni in ustrezno kvalitetna je steklena volna. Lahko pa se igraš s kako (finančno) eksotiko. Lahko dosežeš, da boš imel namesto 25 cm poceni steklene volne najmanj 18 cm vsaj 50% dražje ....
Če želiš čim manjšo debelino volne, uporabi isoverjevo 0,032. Drugače pa katerokoli tipa 0,035... Pod 26 cm skupne debeline ne glej Wink
Žerjavar Napisal:
Citat:3.lepenka
koliko bi pa te moralo biti drugega zračnega mosta?
potem imam izstop zraka rešen, kaj pa vstop zraka? na fasadi je zaključni sloj potegnjen do desk a je še kaksna druga rešitev ali bo treba rezati fasado?
na fasadi imam 8cm izolacije potem bi moral dati 18cm a nebo to malo premalo
