Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.11.2018
alanford Napisal:Danes sem testiral low noise mode in peak cut mode.
Najprej izvedba. Nisem uporabil kabla, ker:
- imam zunanjo enoto precej dislocirano od notranje (21m)
- nisem imel pri roki 23 metrov dolgega 3 žilnega kabla
- se mi ne bi dalo razkopavati kanaleto
- ker je itak 23m kao preveč (priporočeno do 10m, čeprav tega ne razumem, ker je upornost kabla minimalna v primerjavi z 1kOhm uporom - morda pa zaradi možnih induciranih motenj)
- in navsezadnje je daljinski način cenejši
Uporabil sem:
- daljinsko vodeno vtičnico z upravljalcem z dvema tipkama ON in drugi OFF (e-bay made in čungalunga 4,7€)
- adapter 12 V (e-bay made in čungalunga 3,9€)
- 20cm 3 žilni kabelček (od mojega arduinota) z doma prirejenim konektorjem (3 cente :?: )
- 1 kOhm uporček snet iz enega od številnih starih vezij
Pa fotografija:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
- fotografiral sem, ko sem testiral low noise mode
- uporabljena je srednja rjava žica
- črna žica visi zraven prosto v zraku
Testiral sem delovanje le pri -2dB (L4 ugasnjena, L5 prižgana)
DELUJE!!!!!!
Ker me pa ta način za enkrat ne zanima, sem iztaknil rjavo žico ter pritaknil namesto nje črno
Ta post je z 9. dec2013
poglej malo najprej, malo nazaj.
In ne boš verjel: iskalnik deluje.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 22.11.2018
Fery Napisal:Zakaj so pa prodajali rabljeno?
Predvidevam, da z razlogom.
V moji bližini so jih lani (verjetno enih par) skoraj novih, ukradli. Le kam so šle? Notranje enote in bojlerja od največje jim ni uspelo odpeljat, čeprav so imeli že "odklopljene" - poščipane cevi in kable. Na krajo so se pripravili, najprej so uničili ulično razsvetljavo ... :evil:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 22.11.2018
Pri moji sosedi sta kar "serviserja" prišla sredi dneva s kombijem. Tam so bili tudi drugi delavci, ki so finiširali objekt. Zaradi tovarniške napake sta jo lepo počasi demontirala in odpeljala na "servis". Notranjo, zunanjo in sobno enoto.
Pa pa.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 22.11.2018
jaz tud upam,razlog poznam,lahko da je tako lahko da ni,glede na to ,da so mi dali 4 leta garancije na dve leti staro--so me prepričali s tem
Fery Napisal:Pri moji sosedi sta kar "serviserja" prišla sredi dneva s kombijem. Tam so bili tudi drugi delavci, ki so finiširali objekt. Zaradi tovarniške napake sta jo lepo počasi demontirala in odpeljala na "servis". Notranjo, zunanjo in sobno enoto.
Pa pa.
Mogoče jo tud men ukradejo,bo pa ta nova tišja-pravkar meril s telefončkom db,saj ni važno al je čist točno---ampak na 5m je 55 db,z low noisem bi blo pa 51 db,,,a je to sploh kakšna razlika
Ojoj, na 5 metrov naše skorajda ne slišiš več. Podnevi.
Ponoči je malo drugače. Ampak ne dosti. Vogal je 2 metra od nje. Če grem okrog, jo ni slišati več.
Bog ve kaj so mi prodali,mogoče je samo nalepka 2016,mogoče so jo zaradi glasnosti prodali in sem se ujel,daj prosim še ti zmeri db,lahko prav s tako butasto aplikacijo sound meter,na 5 m me zanima,lahko tudi kdo drug od forumašev,5m pred ventilatorjema,da bom primerjal in težil prodajalcu,da zamenja škatlo
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 22.11.2018
frenkec, vrednost 4db pomeni v praksi malce več kot v razmerju 51/55. Mal vključi google.
a tole si misli--potem bo low noise zadosten
Pomembno je razumeti, da človeško uho razlike v moči zvoka ne zaznava tako kot merilni instrumenti. Na primer, povečanje zvočne moči za 3 dB pomeni 2 kratno povečanje moči zvoka, 10 dB pomeni 10 kratno, a 20 dB 100 kratno povečanje moči zvoka. Kljub temu pa, človek dojame povečanje ravni zvoka za 10 dB oz. 20 dB šele kot 2 kratno oz. 4 kratno povečanje glasnosti zvoka. Zmanjšanje ravni zvoka za 10 dB pa človek dojame kot 2 krat tišji zvok.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - cheba - 22.11.2018
Ma ja, verjetno so jo zaradi glasnosti prodali. Je pa pri tej mašini normalno, da je okrog nule glasna kot hudič. Ena redkih, ki se jo sliši v zaprt prostor. Jo poslušam tudi sam. Sosedu kar noče crknit.
resitev low noise,če še to ne bo jo premaknem na vrt,samo ,da je ne slišim skoz
in koliko je prišla rabljena tč, z garancijo?
1/3 ceneje,razstavni exponat
dobra cena.
pentax Napisal:dobra cena.
Dobra za koga?
