Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 26.4.2022
Saj unih 100eur za sam števček pa malo žice se marsikateri ponudnik zdila ob naročilu, če je prostor za montažo že pripravljen.
Ako je treba pa naknadno nekaj čarat in vgrajevat dodatno omarico zanj pa pač ne gre več s "stiskom", ko je nekajsto evrov v igri...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - MailGenij - 26.4.2022
@ Tomson, hvala za odgovor.
kaj pravis na spodnji izdelek?
https://gosport.si/trgovina/polnilci/prenosne-polnilne-postaje/prenosna-polnilna-postaja-powergorilla/
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 26.4.2022
Hvala za odzive. Nisem bil pozoren prej na to možnost. Načeloma lahko to vgradim sam, vsaj kolikor sem videl na internetu. Zaenkrat zadostuje, da vidim proizvodnjo, bi me pa tudi zanimalo, kako zadeva poteka v realnem času. Ampak, kot pri vseh novih igračkah  je nekaj dni zanimivo, potem pa pogledaš zgolj občasno....
vladek, connected pa output power ni isto... Pravzaprav sem se tudi jaz motil,13.5kW je, ne 13.6 ...
Edino kar ne vem ali elektrarna (optimizatorji in razsmernik) avtomatsko omejuje glede na trajanje peak moči ali ne (torej ali v primeru pretiravanja s paneli in optimizatorji v enem stringu ter pretiranimi nastavitvami razsmernika lahko kaj skuriš ali ne).
Pri pregrevanju vem da sistem samodejno zmanjšuje moč, za zgornje pa ne vem...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - maremarcus - 26.4.2022
kolikor sem ga jaz zadnje čase spremljal, razsmernik sam optimizira te peak-e. Recimo, mam peak 13,5 in porabo v hiši 2,5....v tem primeru mi power limit ostaja na 100%......ča pa imam porabo v hiši do 1kwh, potem pa mi power limit zmanjša na 80 ali 75 ali 72%. Račun 13,5 -1=12,5 (razsmernik odprt max 12,9) Tukaj power limit malo bremza, da mi v omrežje ne rukne čez 12,9.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Tomson - 27.4.2022
@MailGenij:
bistveno predrag in "prešvoh", 88Wh ni prav dosti, za kar ti omenjaš potrebuješ zmogljivejšo baterijo. Tukaj kot gledam niti ni poleg solarnih panelov, so verjetno posebej in kot gledam precej majhni, to kaj dosti direktno ne moreš napajat. Tista moja posredovana opcija pa ima občutno zmogljivejšo beterijo (151Wh) in 100W solarne panele, to še vedno ni neka SE, ampak za manjše potrošnike ni švoh zadeva. Tale tvoj posredovan link te pride samo 239€ samo 88Wh Powerbank, iz tiste moje povezave pa imaš 151Wh Powerbank in 100W solarne panele za skupno 270€ ...
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 27.4.2022
maremarcus, ti pišeš o export limitu (imaš un števček), kar je ok (le tist power limit procenti v info od razsmernika je kolikor sem spremljal en čuden krneki...).
Je pa tvoja konfiguracija odličen primer za moje vprašanje:
imaš 15kW ploščkov, razsmernik limitiran na 13.5, export limit 12.9kW po soglasju.
No tu imaš 600W "rezerve" v peaku, ako hkrati hiša porabi dovolj, da ne zadeneš ob export limit 12.9 in ti števec Elektra ne odklopi (takrat bo cela hiša v temi in boš moral ven za 10 sekund tiščat un gumb na PMO).
Če pa bi premaknil razsmernikov limit iz 13.5 na recimo 15kW kolikor imaš ploščkov, pa bi teoretično imel ob zadostni porabi hiše dobra 2kW lufta (elektrarna bi lahko proizvajala 15kW), ko bi ploščki in razsmernik lahko dali od sebe 15kW, če ne bi trčil ob limit enega stringa 13.5kW.
Vprašanje je torej, ali je sistem dovolj pameten, da bi sam sebe zlimitiral na unih 13.5kW zaradi samega stringa, ali bi se preforsiral do pregretja, padca v napako  ali celo odpovedi česa zaradi preobremenitve.
P850 imajo namreč trajni izh. tok max 18A, kar pri 750V sistemske napetosti nanese ravno 13.5kW. Kratkotrajno sicer gre nekaj čez (13.6kW sigurno, ker to sem pri sebi videl že nekajkrat, a to gre za peake po par minut)
Ako bi bil razsmernik toliko fleksibilen, da bi recimo dvignil napetost na 830V bi lahko žel 15kW, ampak povsod zasledim le 750V.
Za 15kW pri 750VDC pa rabiš 20A, kar je pa meja za kable, ki so tudi varovani z 20A varovalkami. (pustimo zdaj koliko je v kakem primeru "rezerve" v kablih in varovalkah)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - crunchy - 30.4.2022
@kavcicn
Citat:vsaj pri južni orientaciji lahko prihaja tudi do 10% večje trenutne moči od inštalirane moči SE (videl že večkrat, ko 370W paneli delajo z več kot 400W), zato je omejitev na razsmerniku vsekakor potrebna, drugače odreagira Elektro števec.
Jaz imam bolj vzhodno kot južno stran in sem pri 11 kWp panelih imel občasno tudi skoraj 14 kW moči (torej slabih 30% nad nominalno močjo panelov), ki jih je SolarEdge v parih sekundah porezal. V normalnih sončnih dneh imam vrh vsaj 20% pod nominalno močjo panelov.
Kdaj prihaja do teh špic? Ko se sonce pokaže za oblački oziroma ko sonce sveti, okrog njega pa so beli oblački. Poleg sonca tako na panele prihaja tudi svetloba z oblakov. Nekje sem prebral, da so v tovrstnih primerih lahko moči tudi do 50% nad nominalno močjo panelov, seveda pa je to odvisno tudi od makro lokacije, orientacije panelov ter seveda temperature (pregreti paneli pač nekoliko zmanjšajo moč).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 1.5.2022
Pozdravljeni, 8,3 kW SE je od 11.4., ko je bila priključena, do 30.4. pridelala 726 kW. Pol panelov azimut 129, pol 219, naklon 40. Strinjam se s predhodnimi ugotovitvami, da špico doseže, ko je bilo na nebu nekaj manjših oblakov in so paneli presegli nazivno moč.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 1.5.2022
April: 1584kWh oziroma 117,3kWh/kWp
Po projekciji na povprečni april lahko pričakujem 1576kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 1.5.2022
13,6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1,6kWp
April 1789kWh  (napoved po designer reportu 1750kWh)
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vrzislo - 1.5.2022
Aprila donos po letih zelo odstopa:
2020 - 162 kWh/kWp
2021 - 115 kWh/kWp
2022 - 128 kWh/kWp
JaBK imaš pa zelo točne napovedi iz ponudbe.
Letošnji aprilski skupni pridelek je 1890 kWh, kar je pokrilo potrebe gospodinjstva, ogrevanja in dnevne prevoze z EV.
2020 - 162 kWh/kWp
2021 - 115 kWh/kWp
2022 - 128 kWh/kWp
iz  ponudbe nimam teh napovedi. lahko pa tudi sama vnesem številke notri, kot vsakdo. Tele moje številke so od tu:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
baza se jim je malo spremenila, če zdaj cifre notri dam s 5% izgubo, kot naj bi bila, potem je za april napoved 1577kwh.
solaredege designer mi vrže ven 1472kwh. Tu sem pustila defaultne nastavitve.
na letni ravni 15102 vs 14940kwh. Ne vem, če imate ostali, ki tudi pišete projekcije od solaredga, lahko od sedaj naprej te pišem. za primerjavo.
Novi PVGIS in Solaredge imata, kot si že ugotovila, predvideno letno žetev zelo blizu, se pa pojavljajo večje razlike na mesečnem nivoju.
Po drugi strani pa so že letna nihanja taka, da ne smeš gledat na konjski noht, kaj šele kaj bolj natančno. Mesečno je pa popolna loterija. Da o dnevni sploh ne izgubljam besed...
Jaz prepisem stevilke od tam. Kaj bom pametna, pa si druge izmisljevala... Niti ni velika razlika, a na koncu 0 udarim ali katero drugo izmed 9 stevilk.
