Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.11.2018
@frenkec, tako, kot je @sašo65 napisal, termostatske ventile odpreti do konca, sploh v prostoru v katerem je sobni korektor. Naj sobno T regulira TČ sama in ne lokalni termostatski ventil (po možnosti zakrit s polico in debelo zaveso). Ko praviš, da imaš nastavljeno na 21, upam, da govoriš o komfortni T (sonček), ali reducirani (lunca)? V katerem načinu pa imaš nastavljeno TČ (Auto, lunca,sonček)?
Vpliv notranjega korektorja imam tudi jaz nastavljeno samo na 10%, pa imam korektor na hodniku mansarde.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.11.2018
sonček-komfortni način,vpliv sobnega imam 40 %-pa ne vem je to ok ali ne ,se še učim in z veseljem pobiram vaše izkušnje
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.11.2018
sašo65 Napisal:na 1 ugaša OČ / TČ na O nikoli, recimo ko preseže zadano T za o,6c ali pri nočni redukciji, če ta je....
Sem si mislil, da je to razlog, pa sem želel potrditev :wink:
Drugače pa tu Merlin razlaga, zakaj ugašanje hladilniškega kroga ne koristi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=16842&start=465">viewtopic.php?f=7&t=16842&start=465</a><!-- l -->
Tudi jaz sem jo včasih ujel popoldne, da je na sončku dremala (korektor aktiven) in se je potem zalaufala zvečer, ko se je že shladilo, kar se mi ni zdelo preveč smotrno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 19.11.2018
@frenkec, če ti kaj pomaga prilagam moje nastavitve. TČ Fujitsu HWS-11, štajerska, atrijska hiša, 35 let, cca 160+ m2 ogrevalne površine, radiatorsko gretje, 300l bojler SV z veliko špiralo, sonda na 1/3. Ogrevamo se tretjo zimo brez težav ...
Urniki:
TČ od 4:50 - 22:00 vsak dan
DHW od 3:00 - 5:00 vsak dan
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 19.11.2018
Fantocci Napisal:
Zato pa jaz ne uporabljam sobnega tipala. Nočem, da se mi TČ ugasne, ker je tipalo pokazalo več zaradi npr. TVja v isti sobi (ali nekaj sončka), in to ravno sredi toplega popoldneva. Raje se "potrpi" tistih 0,5K previsoke temp. in se jo akumulira v zidove.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.11.2018
Fantocci Napisal:
alanford Napisal:Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla.
Ni vse črno kar je belo.
Je kakšen poseben razlog da imaš na 1% in ne popolnoma izklopljeno?
Tako je še iz obdobja, pred tem mrazom, ko sem si želel, da v primeru pretoplega dneva, mi čez dan ugasne O.č.
Sedaj po ugašenju oč ni več potrebe. Ker se mi ni dalo se zarinit v parametre, sem enostavno zavrtel gumb setup dnevne temperature eno stopinjo več in se s tem o. č. ne ugaša več- saj je krivulja prenizko, da bi jo dosegel.
Komot bi lahko dal na0%
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 20.11.2018
@climb-hvala,prav prišle nastavitve,zdaj dela ok,tudi v moji glavi razčiščeno,tč naj dela in greje,zato jo imam,ostanejo samo še finese za poštimat,lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - climb - 20.11.2018
@frenkec, fino, sam da ne bo zeblo, zunaj sneži Big Grin
Če si TČ šele prvič zagnal, bo hiša potrebovala par dni, da se temperatura akumulira in stabilizira, potem se bo manj pogosto vklapljala. Sicer pa je najbolje, da jo pustiš pri miru - ve kaj mora delat :wink:
@climb-Ja nekaj je treba še dorečt,vpliv sobnega korektorja na kakšen %,zdaj imam 40 % soba,mogoce sanitarno podnevi ogrevat k imamo konstanten odjem,še modulacijo na konstantno 16% spravit,včeraj vztrajala na 24%
Zakaj SV podnevi ogrevat, če je 300l bojler to počneš ponoči (proti jutru), podnevi verjetno bolj potrebuješ ogrevanje hiše?
Konstanten odjem? hm, misliš enotarifni števec?
Ne ne,edino kar mi dobro dela je gretje sanitarne vode.Mal sem razočaran,zdaj edino ne vem ali je kaj narobe z napravo in mene mede.Velik hrup,ki ga povzročata ventilatorja in majhen hasek ,male lenobne temperature me begajo in silijo ,da razmišljam,da je nekaj narobe.Toplotna je letnik 2016,rabljena pri priznanem prodajalcu in monterju naprav.Rad bi k nekomu od vas šel gledat napravo in njene nastavitve.Sem blizu Ribnice.Saj vem,da sem precej bluzil zadnje čase,ampak do pred enim tednom je delala kot urica(res da ni bilo mraza)zdaj se mi zdi,da se nekam čudno obnaša,lp
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 21.11.2018
Se tole mi povejte;takole je bilo zdaj;par 8410=44,3 C,8412=40,0 C,nastavljeno je na 39,8 C.Razumem,da dvižni vod presega nastavljeno temperaturo.Ne razumem pa ,da je povratni vod višji od dvižnega ??? je prav tako ?Kakor jaz poznam te zadeve bi moral povratni vod biti vedno manjši od dvižnega ,kajti voda se ohladi k pride nazaj v krogu.Pri meni je povratni vedno višji
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 21.11.2018
Eh ja. Toplotno si pojdi ogledat. Uno zunaj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Elite - 21.11.2018
frenkec Napisal:Se tole mi povejte;takole je bilo zdaj;par 8410=44,3 C,8412=40,0 C,nastavljeno je na 39,8 C.Razumem,da dvižni vod presega nastavljeno temperaturo.Ne razumem pa ,da je povratni vod višji od dvižnega ??? je prav tako ?Kakor jaz poznam te zadeve bi moral povratni vod biti vedno manjši od dvižnega ,kajti voda se ohladi k pride nazaj v krogu.Pri meni je povratni vedno višji
Kaj pa defrosti? Takrat je povratni visji od dviznega
Poslano z mojega SM-N960F z uporabo Tapatalk
vidim ja,skoz je v belo odejo oblečena
