3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 19.11.2018 A ti si to sam zmontiral? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.11.2018 frenkec Napisal:Ali je tole normalno ? Fujitsu waterstage 11 kw.Sobni termostat nastavljen na 20,5 C pri 21 C bi moral kompresor ugasnit pa ne dosega te temperature. Ne!!! Diferenca mora biti VEČJA od 0,5°C. Torej bi se to morala obtočna črpalka ugasniti pri 21,1°C. Seveda pod pogojem, da imaš vpliv notranje temperature nastavljen med1% in 100%. je vseeno koliko. Samo nič ne sme biti. Ni vse črno kar je belo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.11.2018 A je možno ,da je prekratka plinska napeljava,samo 3m,nekje prebral najmanj 4m mora biti,čeprav mi zmontiral preizkušen monter Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 19.11.2018 Klime videvaš zmontirane direkt preboj čez steno in je to to - niti 2m plinske povezave ne vem če je kje...nihče niti ne jamra čez xy let, da je bilo zaradi tega kaj narobe s klimo. Da bi pri TČ, katere so izpeljanke le teh klim, bilo kaj drugače? Bo povedal kak mojster montaže. Pri moji tč piše minimal pipping length 5m. Podatki v tabelah zmogljivosti tč pa so delane za povezavo 7.5m po standardu EN 14511. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.11.2018 bandedos Napisal:Pozdravljeni!To je posledica nastavitve 24ur ogrevanja. Pomeni, da se TČ vklopi vsakič, ko je odjem tople vode. Če imaš temp. tipalno na spodnjem delu zalogovnika (boljer), potem, ko porabljaš vodo hladna voda iz vodovoda prihaja v bojler in Siemensov krmilnik po desetih minutah pogleda za koliko je ogrel vodo in izračuna, če jo bo uspel ogreti v času 120 min. Če izračuna, da ne bo mogel pogreti, izklopi kompresor in ogrevanje tople vode nadaljuje z vklopom bojersekga grelca (če ga imaš, oz če je priklopljen). Za začetek nastavi ogrevanje SV na urnik, najbolje v času, ko ne porabljate tople vode. Na primer vsak dan ob 4:00 do 6:00. Ker je idealno, da segrevaš le enkrat dnevno, povečaj tudi temperaturo iz 43 na npr 48 ter opazuj, ali bo zvečer še vedno dovolj topla voda za večerno tuširanje. Če ne, nastavi še kakšen popoldanski urnik. Za bolj konkreten odgovor pa napiši še kakšen bojler imaš: koliko literski, kolikšna je površina izmenjevalca, ali je izmenjevalec po celotni višini boljerja ali samo spodaj, Na kateri višini je vtaknjeno temperaturno tipalo TČ, koliko članov uporablja vodo, ali se voda uporablja samo za tuširanje ali tudi za pranje posode... Drugače pa je podobno vprašanje bilo odgovorjeno najmanj 5 krat, če ne več, a kaj ko je v temi toliko balasta, ki ne spada notri :evil: (primeri nekaj postov zgoraj) :twisted: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.11.2018 frenkec Napisal:Ali je tole normalno ? Fujitsu waterstage 11 kw.Sobni termostat nastavljen na 20,5 C pri 21 C bi moral kompresor ugasnit pa ne dosega te temperature.Zunaj +2 C ,modulacija 16 % ,temp min dvižni vod 38 C,temp max dvižni vod nastavljen na 60 C.V sobi ,kjer je termostat temperatura pride do 20,6 ,kompresor prede.Vpliv sobnega termostata imam na 50%.To počne ves dan.Saj lahko,da je to normalno,ne vem.Ne vem zakaj se toplotna striktno drži min nastavitve dvižnega voda ,čeprav ima razpon do 60 C.Krivuljo imam na 1,odmik 0.Lp in hvala@frenkec, a toplo vodo pa zagreje normalno? Poskusi še malo povečati naklon premice na 1,1 in opazuj.Poglej koliko je željena/zahtevana vrednost dvižnega voda (setpoint) in koliko je dejanska. Predvidevam, da je dejanska T blizu setpointa, zato kompresor dela na minimalni moči. Ko boš povečal naklon, bo tudi vrednost setpointa višja in se bodo vrtljaji kompresorja povečali, hkrati pa se bo sobna T tudi povečevala. Povišanje vplivna notranjega termostata (pravilneje korektor notranje temperature) pomeni zgolj hitrejše odzivanje ob preklopih. Siemnov krmilnik bo izračunal višji setpoint na začetku ogrevanja, saj bi čimpreje rad prišel na želeno T + 0,5°C. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.11.2018 Ampak ta višji setpoint je ponavadi precej previsok, kar ni dobro ne za TČ ne za porabo, zato pravim nervozno delovanje, s preveč nihanja. Ko sem imel korektor na 50% in smo naredili prepih, da smo se na hitro znebili vonja po ribah, je dejanska temperatura na korektorju padla iz običajnih 23 na 20 stopinj. Krmilnik je "zagnal paniko" in dvignil setpoint na 40°C - v talno.. Koliko bi šele naračunal, če bi imel radiatorje... Ko sem potem zmanjšal vpliv korektorja na 30%, je setpoint takoj znižal na bolj človeških 30°. Itak se je že zaradi akumulacije notranja temperatura kmalu dvignila in niti 30 ne bi bilo potrebno (trenutno gre notri okoli 26). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.11.2018 Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla. Ni vse črno kar je belo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.11.2018 Imam radiatorje,totalno neusklajene,nekje premajhni,drugje preveliki,eni imajo termostatske glave,drugi ne.Se trudim naštimat.Zdaj imam krivuljo 1,1.Odklon 0.5.Vpliv sobnega sem dal na 40%.Sanitarno segreje bp,kar hitro se zdi na 43C.Hiša potratna,40 let,sobe od znotraj izolirane.Ampak jaz se ne dam.Vem,da bom to malo čudo naštudiral v nulo.Zaenkrat čakam če mi pri 21 C ugasne.Javim,lp Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.11.2018 Sem zmanjšal na 20 C in se ustavilo pri 20,2.Nisem več pameten ,nekje je nekaj narobe nastavljeno pa ne vem kaj.Doživel prvi defrost,naj samo omenim ,da je to moja prva sezona kurjenja z toplotno.Dobro ,da imam staro dobro Nordico,da zahajca do koder hočem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.11.2018 čakaj malo: a sploh veš kaj bi rad? Sedaj govoriš o nordici, na prejšnji strani hočeš, da TČ ugasne, sedaj si celo znižal nastavljeno notranjo T.......TČ nima kaj ugašat pri trenutnih zunanjih T, ugasnila bo, ko bo zunaj +7, ali vpliv sonca recimo....če prav razumem, tebi dela tako kot mora, če boš nastavil notranjo 22 in boš celi dan med 21.8 in 22.2 je to to_ idealno....(parametre 740 in 741 imaš na ? ) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.11.2018 alanford Napisal:Enkrat, ko pogruntas krivuljo za tvoj primer, še predvsem, če imaš talno, ne vidim posebne potrebe po tako visokem% vpliva notranjega korektorja. Na koncu ga lahko spustiš, Če ti ustreza, celo na 1%(tako imam sam). Čudil se boš, kako bo enakomerno predla. Je kakšen poseben razlog da imaš na 1% in ne popolnoma izklopljeno? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.11.2018 na 1 ugaša OČ / TČ na O nikoli, recimo ko preseže zadano T za o,6c ali pri nočni redukciji, če ta je.... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 19.11.2018 Hvala sašo65,da si me mal oklofutal,pa saj menda res dela kot mora ,me mal panika grabila k nisem še kos tem nastavitvam,dejstvo je tudi ,da mama-stara gospa ,ki živi v spodnjem štuku zapira in odpira ventile na radijatorjih in men se zdi,da zmeša pamet računalniku.Jaz imam diferenco 0,5 C ,je to ok ali mora biti 0,6 kot je nekdo predlagal.Parameter 740 je 38 C, 741 pa 60 C Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.11.2018 ta trenutek ji prepovej " 'drkanje" po ventilih - vse mora bit odprto na max.....eventualno v skrajni sili lahko enega pripreš( ne zapreš) v pretoplem prostoru....741 daj na 45..... |
