Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 12.4.2022
Jaz sem to imel v ceni elektrarne v štartu. Eni ponudniki ne dajo da si izboljšajo ceno. Tudi menjave števca navadno ne dajo...
Verjetno je pod opremo mišljen števec.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Unika542 - 12.4.2022
Strošek priključitve 28 € . Elektro LJ.
Pozdravljeni, vprašanje za lastnike SE. Od priklopa SE na portalu mojelektro ni moč več videti aktualne porabe. Na Elektro LJ so pojasnili, da se s priklopom SE vključiš v t.i. bilančno skupino, ki popiše stanje enkrat letno 1.1.. Je kakšna druga možnost za spremljanje porabe sproti na daljavo ?
Hvala.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Zaspanc - 12.4.2022
Če imaš un dodatni števček imaš v solaredge appu itak vse.
Če so pa menjali števec je pa lahko tudi prehod na nov komunikacijski standard, ki pa ga bodo na njihovi strani posodobili šele ko bo večina števcev novih. To sem dobil v odg. od Elektro LJ....
Sam sem imel že 2 števca z delujočim dalj. odčitavanjem, zdaj z najnovejšim števcem pa ne dela daljinsko....
@Zaspanc
Hvala za odgovor. Števec so menjali, ne razumem pa koraka nazaj, ki ne omogoča daljinskega odčitavanja. Hkrati vidiš v aplikaciji solaredge podatke za vsak posamezen panel.
V tej aplikaciji, ko kliknem na ikono inverter,  mi pokaže v rubriki "fazne meritve" podatke L1, L2, L3. Karkoli že to pomeni.
Obstaja pa še aplikacija moj geni solar. Moram se pozanimati glede njene uporabe.
Še za primerjavo. Moja SE od včeraj deluje. 8,3 kW, dnevno pridela cca. 45 kW. Pol panelov azimut 129, pol 219, naklon 40.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 12.4.2022
Eni ponudniki ne dajo, ker to ni njihova stvar, niti ni nujno potrebna. Kot vem, so enim stevce menjali brezplacno, ker so starega ze toliko casa imeli, da je bila tak ali tak menjava. So placali samo stroske menjave, stevca pa ne. Ali pa so ga ze od prej imeli. Ce bi on imel ponudnika s tem "v ceni", bi ta denar izvajalec lepo neupraviceno pobasal. Fer ponudnik pove, da se bo to najverjetneje placalo in na vprasanje koliko to stane, tudi to pove. Pri tem pripravi vse potrebne papirje za vse to in potem elektro investitorju samo racun poslje. Kakrsen pac ze je...
Kot drugo. Tale solaredgov portal je hroscast malo. Enkrat sem tukaj gor sprasevala, ker je vse delala s poldnevno zamudo. Startalo ok, potem pa tekom dneva updajtalo tako, da je na koncu ko ni bilo vec sonca recimo ob 18, se vedno racunalo, kaj je bilo ob 12h. Takrat tocno tisti moment sem bila edina, pa se je zamahnilo z roko, ker jaz imam itak vedno neke namisljene probleme. V parih dneh se je porihtalo.
Kar se tice daljinskega odcitavanja. Jaz ga prej nisem imela, potem s SE so rekli da bo delalo. Na moj elektro ninnic delalo. In sem tja klicala in so rekli, da morajo na elektru nekaj narediti in potem sem se na elektro gorenjsko povpradala in so mi tam potem nastavili to. Kot da v startu tega ne naredijo vsem, ker jih 3/4 tega itak ne spremlja, 20% bi seicer znalo, vedelo in spremljalo, ampak se jim ne da lregovarjati, preostalim 5% pa potem nastimajo. 95% dela s tega naslova si prihranijo. Ostali v vasi so pa se vedno na pes odcitavanju, ker je treba trafo posodobiti pa ne vem kaj vse. Predvidoma do konca 2024 ali kako...
"Korak nazaj" je pravzaprav "prehiter korak naprej".
Butasto, a menda tako je. Da obstajata (vsaj) 2 protokola daljinskega čitanja sem pa prepričan, tudi iz pogovorov z lokalnimi električarji.
Tisti L1 L2 itd... so druge stvari, za zelo napredne uporabnike.
Če na osnovnem prikazu v appu vidiš le trenutno moč strehe v kW in proizvodnjo v kWh, potem pač unega števčka nimaš. Ako pa vidiš tudi trenutno porabo hiše in oddajo/prevzem iz omrežja, ter kWh porabe (consumption), oddane in prejete energije (export, import, used) imaš pa vse in onega mojelektro ne rabiš. Na dnevni, tedenski, mesečni, letni ravni. Razlika napram uradnem števcu zanemarljiva (31.12. seveda obvelja uradni).
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - maremarcus - 12.4.2022
Danes je bil lep dan Smile
Vceraj je bil pri nas sicer malenkost lepsi. Je slo prvikrat preko 80, danes je pa malo zmanjkalo.
Protokola za števce sta dva, eden za Landysove drugi za Iskrine števce. Jaz sem imel prej Landysovega in daljinsko odčitavanje, sedaj imam dvosmernega Iskringa in seveda kot mnogi ugotavljate daljinsko odčitovanje ne deluje, dokler ne bodo nadgradili ali modula komunikacije v števcu ali pa spremembo na sprejemniku. V mojem primeru so rekli da verjetno nič prej kot v letu dni.
Kar se tiče računa za priklop in števec je meni bilo povedano da je priklop in števec v ceni, ker je 99.9% da bodo to zahtevali, namreč praktično nihče nima dvosmernega števca pred namestitvijo SE. Tako da se števci kar lepo menjujejo. Če bi po nevem kakšnem čudežu bil števec nezamenjan mi seveda tega nebi računali. Da bi ga pa (števec namreč) komu Elektro šenkal pa še nisem slišal. Tudi če je bil čas "umerjanja števca" da bi ti drugega z drugačno funkcijo dali zastonj težko verjamem,... ampak ok, na terenu se lahk zgodi marsikaj,...
Ne bom iskala zdaj 150 ali pa 200 strani nazaj, ampak enemu tu so ga...
Kakorkoli pa obrnes, niti na eni ponudbi ni bil ta strosek zamolcan v smislu na bidez ugidnejse ponudbe. Res oa je treba vse prebrati, ne samo ene tiste stevilke pod crto. Povsod spodaj pise, katere so se opcijske postavke in cesa ni v ceni. Iskreno povedano, kar se tice SE, ki so precej nova zadeva, so ponudbe zelo korektne in transparentne, kar za vse ostalo v gradnji obicajno ne velja.
Hvala vsem za odgovore. Sedaj bolj jasno. Prebral sem še en drug forum. Za to, kar mene zanima, bi moral vgraditi števec porabe oz. t.i. meter. Original od Solaredge stane nekaj 100 €, obstajajo pa tudi cenejše alternative. Vsaka nova igrača je zanimiva. Nekaj časa. Ko sem postavil TČ sem na začetku dnevno gledal porabo, sedaj pa....ko grem občasno mimo pogledam, če se vrti. Verjetno enako pri novi SE. Na začetku gledaš vsako uro. Sicer zanimivo. Čez čas zgolj pogledaš, ali sije sonce. Bom še govoril z mojelektro, kot je sugerirala Jabk. Hvala še enkrat in lahko noč.
Ne vem če sta prav landys in iskra, čeprav ju tako poimenujejo.
Moj prvi elektronc je bil prav landys, drugi pa iskra in oba sta lepo delala. In pravzaprav je tadrugi tudi bil dvosmerni, ampak če si elektro tako zamisli so pač v prednosti. Take it or leave it... Bi se šel kdo z njimi na nož?
Tatretji, zaradi elektrarne, je pa spet iskra in ne dela daljinsko.
Očitno imam torej še landys protokol in prejšnja iskra je bila nastavljena nanj, tanova je pa naparfumana hohštaplerca.
maremarcus: res je bil, pri meni dobrih 92kWh, kar je za dlako več na kWp Smile
Sta bila pa včerajšnji in predvčerajšnji občasno druge sorte veselje, ko so bile konice "do daske", čeprav izplena ni bilo takega kot danes.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - muci123 - 13.4.2022
saj človek sam ne more vse vedeti kaj potrebuje. V ponudbi je pisalo na ključ to zame pomeni brez prikritih stvari.... Pač vem za drugič..
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - jprednik - 13.4.2022
@JaBK - jaz sem vesel da si ti imela tolk transparentno, pri meni pa te transparentnosti NI BILO. Eni trije izvajalci na temo dodatnega stroška niso niti omenili, kaj šele OPOZORILI, da me lahko čaka še skoraj 500€ dodatnega stroška. Eden ponudnik zgolj omenil. Izvajalec za katerega sem se odločil pa korektno povedal in vključil storitev v ceno, ki je bila celo nižja od ponudb, kjer elektro stroška ni bilo v ceni.
In ja tistega enega le ne hodi iskat,... saj sem napisal da se lahko na terenu marsikaj zgodi. Ampak očitno redko in izjemoma (1 na 404 strani).
