Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 16.4.2018
gunk Napisal:Mi lahko kdo pove kaj pomeni ECO funkcija pri gretju vode DHW? Kaj je razlika med ECO in ON? Za gretje sem našel v navodilih za to pa ne.
ECO funkcija nima vpliva na gretje DWH. ECO pomeni, da gre TČ v 'poletni način' ogrevanja, torej, da ogreva le sanitarno vodo. Če sanitarno vodo pripravljaš z ločeno TČ za SV, potem lahko 'ta' veliko' TČ izklopiš iz napajanja (in tako jo obvaruješ poletnih razelektritev).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Lebanovski - 17.4.2018
Turbo Napisal:
Ne vem če to čisto drži...Sam mislim da je nekaj eco funkcija pri ogrevanju, drugo pa pri DHW. Ker je v posebnem meniju DHW možnost eco (1600), gretje hiše pa še vedno deluje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 18.4.2018
Na [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?t=37953&p=534358#p534358/url]99[/url]. strani te teme sem prlimal sliko iz navodil, kaj pomeni ECO funkcija.
Če ti gretje hiše deluje, kljub ECO znaku, pa pomeni, da imaš vklopljeno ogrevanje 'Comfort' in ne na 'Auto'. ECO deluje samo na 'Auto'. Torej če imaš na 'Auto' se TČ sama prestavi v poletni način oz. se tudi sama prestavi nazaj na zimskega (glede na zunanjo temperaturo).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 19.4.2018
Turbo, ali se v ECO načinu izklopi tudi obtočna črpalka in dela samo med ogrevanjem SV?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 20.4.2018
Jaz imam sobni korektor in tudi, če mi temperatura pade pod nastavljeno vrednostjo komfortne temperature (jutranje zračenje), se TČ oz. obtočna črpalka ne zažene (pri ECO načinu).V ECO načinu OČ deluje le ob ogrevanju SV.
Ni pa mi poznano, ali se OČ ustavi v ECO načinu, tudi v primeru če TČ nima sobnega korektorja.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - jozel - 26.8.2018
Zdravo
Zanima me če ima kdo navodila za priklop črpalke. Namreč črpalko bi rad priklopil zaporedno na zalogovnik ki pa je priključen na sončne kolektorjev. Preklop med zalogovnikom in TC pa bi izvajal z obstoječo avtomatiko od Seltrona D20. Na tehnični podpori Seltrona so mi povedali katera shema to podpira. Imam torej tipalo od obstoječe avtomatike za TC in signal 0/1. Sedaj je na to potrebno priklopiti TC da bo delovala ko bo v zalogovniku temperatura dosegla pod 40st in se bo ugasnila ko bo v zalogovniku 55 št. Torej zalogovnik primarno in TC drugi vir
Hvala za info in lp.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 4.9.2018
Kje pa je Poldee, da se nič ne oglasi? Kmalu bo nova sezona Smile .
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - LordTado - 26.9.2018
Ali ima tč možnost nonstop delovanja obtočne črpalke?
Če se recimo grejeta dve stanovanj s termostatskimi ventili...?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.9.2018
OČ se izklopi, ko zahtevano temp. prostorov na sobnem korektoru preseže za 0,6 C (ponavadi ko so izraziti sončni pribitki). Če se da ta temp. diferenca povečat, potem bo črpalka laufala non stop.
Načeloma TČ uravnava temp.prostorov zelo natančno, tako da se OČ praktično ne izklopi, razen če gre v režim redukcije - ogrevanje na urnike.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 26.9.2018
O.č. se prisili, da dela non stop, ne glede na diferenco med nastavljeno in dejansko trmoeraturo tako, da daš parameter 750 "vpliv notranjega tipala" na nič oziroma -.-
[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20180926/006968f4633e6e263875e03f47e75434unichr("46")jpg[/img]
Ni vse črno kar je belo.
Že ampak nebo potem višala setpoint temp.?
Fajn bi bilo če bi reci šibala okrog 40st. non stop...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 26.9.2018
Delala bo po vremenski krivulji, tako kot jo boš nastavil. Lahko dela točno v desetinsko stopinje, če je krivulja prava.
Ampak tako bo malo smotano za regulirat dve različni stanovanji, ker so lahko želje in potrebe različne. Pa termostatski ti lahko preveč zaprejo TČ in se jih načeloma izogibamo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 26.9.2018
Zanimivo, pri mojem Hitachiju je po defaultu, da OČ dela non stop (ko je v načinu ogrevanja ali pa hlajenja). Če bi želel to spremeniti, je treba prestaviti en DSW na notranji enoti...temu načinu se potem reče economic mode - očitno po defaultu nismo varčni :mrgreen: .
LordTado Napisal:Že ampak nebo potem višala setpoint temp.?
Seveda bo. Vhodni spremenljivki bosta zunanja dejanska temperatura in notranja ŽELJENA temperatura v prostoru, ki si jo nastaviš. Ne bo pa več vpliva notranje DEJANSKE temperature v prostoru.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - nick101 - 30.9.2018
Sem spraševal že v začetku leta v temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=34730&start=1935">viewtopic.php?f=7&t=34730&start=1935</a><!-- l --> , bom sedaj še v pravi, kje se je izgubil nov model waterstage hp, če ima kdo kakšen info ?
