Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 15.12.2019 (14.12.2019 ob 23:22)csamo001 Napisal:(14.12.2019 ob 22:33)himen Napisal:(13.12.2019 ob 11:35)csamo001 Napisal: Kak ste danes z defrosti? V pričakovanju snega je kot kaže dosti vlage v luftu, temperature pa tudi v "idealnem" območju, okoli nule - od 5. ure do tega trenutka 8 defrostov. Kako to mislis? Nasa temperatura zalogovnika pomeni temperaturo povratnega voda v aplikaciji. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.12.2019 Moram Igorja za rokav pocukat kako je s temi stopnjami na njegovem krmilju, ker zadevo razumem samo čez palec oziroma nisem natančno poslušal, ko mi je razlagal logiko. Namesto 7 stopenj jih je na krmilju 15 in po grafu sodeč ne skoči gor ali dol za 2 "stopnički" hkrati oziroma za eno stopnjo TČ. Poleg tega imam recimo omejitev na 60%, pa display kaže 10. stopnjo (od 15). Kar je izraženo v procentih 66,6% oziroma 4. stopnja TČ (od oke). Sem pa odprl stranski pokrov od kište pa ni sledu o kakšnem kondenzu oziroma vlagi, niti ni kakšnih vidnih znakov, da bi minule dni kaj cankalo po elektroniki. Pa so bili bolj kot ne idealni pogoji za kaj takega. (15.12.2019 ob 15:06)Blue30 Napisal:(14.12.2019 ob 23:22)csamo001 Napisal:(14.12.2019 ob 22:33)himen Napisal:(13.12.2019 ob 11:35)csamo001 Napisal: Kak ste danes z defrosti? V pričakovanju snega je kot kaže dosti vlage v luftu, temperature pa tudi v "idealnem" območju, okoli nule - od 5. ure do tega trenutka 8 defrostov. Ne razumem zdaj konteksta tvojega vpisa glede na to o čem je bilo govora. To, kako visoko "prigura" TČ dvižni vod je v direktni soodvisnosti od odjema na radiatorjih/talnem, to pa je v direktni soodvisnosti s potrebami objekta. TČ pač v odvisnosti od pretoka in modulacije dviguje temperaturo ogrevalne vode, ki steče skozi izmenjevalnik. Ampak glede na objekt bo to pri nekomu v kontinuiranem načinu delovanja pomenilo npr. na 3. stopnji delovanja dvižni vod 50 stopinj, pri nekomu drugem pa 35 stopinj. Stopnja delovanja TČ ne določa direktno temperature dvižnega (in povratnega) voda, ampak indirektno, skupaj z izgubami objekta in pretokom obtočne črpalke. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 15.12.2019 Ja, povedali so mi, da za 22°C v prostoru mora biti trenutni dvizni vod (ko pogledas) 33.3, neodvisno od tega, kako si nastavil temperaturo zalogovnika, ker se pac orientira glede na zunanje temp. Tako da so povedali isto kot ti, tnx. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bohinc - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 13:02)Energetik81 Napisal:Nič od čudežnega nimam, zgolj (3 kw predimenzionirano) 13 EVT ne bi pokrivala vseh potreb (in manjši uparjalnik ima...pogostejši def.) Naračunane 15tke v EVT izvedbi ni bilo; ima pa že večje mere..., kar pa je rad poudaril kot prednost tudi velecenjeni...). Pokaže pa se tudi skozi poste zgolj te teme..., ena velikost in moč ne gre za vse uporabnike, sploh pa ne tiste večjih potreb. In brali smo , da tudi ''propagirane edine'' niso zmogle, kljub visokim DV (reklam), če le te niso bile primerno dim.(15.12.2019 ob 11:16)bohinc Napisal:(15.12.2019 ob 09:59)FAE Napisal: Okolica Lj. s snegom, 100% vlaga, -1C, brutalne razmere, 33. defrostov v 24h z porabo 48KWh...se dobr da ta teden prihaja pomlad Lep prikaz je tudi Poldova predim. FWHP (katere zmogljivosti niti ne pozna, drugi pa ogrevajo z njimi radiatorje na neizo. objektu...). Očetova ga je presenetila, vendar počepne ob večjem mrazu. Manjša velikost= manjši uparjalnik= pogostejši...niti ni HP. Vrnimo se k meni. Danes, ko sem oddal prejšnji post Vogel in Vogar, na katerega sem se nato podal, v soncu. Ko sem prišel gor... žal ne več https://www.hribi.net/spletna_kamera/vogel/16... Vendar je višje lepo kapalo od vej, ko sestopim v dolini še vedno pod minus in ne kapa od dreves. Kot ''energetik'' verjetno poznaš razliko... Sicer za razliko od tistih, ki so obmolknili, lahko dokažem ...(pa sem ravno v hrib razmišljal, da so eni glasnejših promo., obmolknili, ravno od mojih dokazljivih reči dalje..., ko nas je jabučka opozorila na to... ). V sosednji vasi, sta na različnih lokacijah, dve postaji, ena od ARSO, druga http://www.bohinj.eu/template/indexDesktop.php bolj ustreza našim razmeram, pa še to ne vedno , kot ne ti dve isto...Torej https://prnt.sc/qb3gqm https://prnt.sc/qb3hag https://prnt.sc/qb3i3l nič čudežnega Za kakega sončka rdeča pomeni zun. temp. , delovanje , mirovanje mislim , da je jasno, kot tudi snežinka, ki se topi...pomeni?! In sočkova napredna , nas nič ne obvesti...?! Kot ne vsi poveličevalci ''edine'', kar ni več toliko naivnih bralcev-uporabnikov! Smo pa nekoč na veliko tudi o inverter delovanju. Vendar ob vsej poveličavi le te prednosti....?! Kolikokrat se komu on.offajo zgolj zaradi defrostov?! Niso uspeli povedat! Da privlečem že nekoliko ''pozabljen'' razmak lamel (naš je 4mm). Res redko postane bel, ter težje prehoden (so pa slike nekje v temi uporabniške izkušnje TT oz. kronoterm TČ, tudi srčka Migaj! ). Sosedov dvopropelerc pa pogostosteje na to opominja s helikopterskim zvokom npr. Zatorej sem v deseti seziji še vedno zadovoljen z on-off , ter menjanim to sezono zgolj relejem kontrole faz !Kje so ostali? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.12.2019 Cudezno je to, da tvoja tc ni iz klima segmenta in temu primeren je uparjalnik. Nekateri tega pac nekako ne zmorejo dojeti. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 15.12.2019 Grem malo na luft in bom pokrov gor odprl. Me konec koncev zanima kako je zdaj s tem kondenzom, ki bi lahko kapljal na elektroniko. Jest sem tudi odprl pokrov in pogledal v notranjost.Suho kot poper.nikjer nobenih sledi o kakšni vodi..Je pa tudi pri nas delala defroste enakomerno in tudi jaz mislim ,da dela po nekih ciklih30, 45 min 1 ura .Sem jo pa tudi sam zadnjič ujel ko je šla v defrost (vedno ga rad pogledam če sem zraven) ko ni bila niti najmanj zasrežena. ![]() ![]() Tole je merjeno na kotlu,ki gre potem naprej v hišo RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Blue30 - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 15:48)bohinc Napisal: Torej https://prnt.sc/qb3gqm Ce dela defroste po urniku, ni to malo cudno? Kao predvideva, da zdaj pa bo potrebno odtalit ![]() In kaj je to on/off? Jo po urniku izklopis ali znizas temperaturo in ali se tvoja ne "izklopi" ob defrostu? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 15:11)csamo001 Napisal: Moram Igorja za rokav pocukat kako je s temi stopnjami na njegovem krmilju, ker zadevo razumem samo čez palec oziroma nisem natančno poslušal, ko mi je razlagal logiko. Namesto 7 stopenj jih je na krmilju 15 in po grafu sodeč ne skoči gor ali dol za 2 "stopnički" hkrati oziroma za eno stopnjo TČ. Poleg tega imam recimo omejitev na 60%, pa display kaže 10. stopnjo (od 15). Kar je izraženo v procentih 66,6% oziroma 4. stopnja TČ (od oke). Na kontaktih A123 bi z voltmetrom/12V faznbrifarjem/12V zarnico preveril nivoje na tej 10 stopnji in bi vedel pri cem si. Stopenj ni 7, ampak 8, prva je mirovanje, 0%. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 17:14)letalec007 Napisal: Grem malo na luft in bom pokrov gor odprl. Me konec koncev zanima kako je zdaj s tem kondenzom, ki bi lahko kapljal na elektroniko. hm ni mi dalo mira.sem šel še enkrat bolj v detalje pregledat.Res izgleda na prvo žogo ,da ima nek fix cikel.ko sem pa preštel pikice( vsaka 1 min).razlike med njimi 27.min,35 min in dalje .Počakam ,da bodo trije na grafu pa potem preštejem,čisto iz firbca. ![]() Čisto iz firbca me zanima koliko je dela z enim arduinom,da bi pritaknil gor par senzorjev,ki bi beležili DV PV zun TemP. čas ... ter potem vse skupaj spravil v app. Ima kdo že kaj sestavljenga ? RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 17:45)bk9105 Napisal:(15.12.2019 ob 15:11)csamo001 Napisal: Moram Igorja za rokav pocukat kako je s temi stopnjami na njegovem krmilju, ker zadevo razumem samo čez palec oziroma nisem natančno poslušal, ko mi je razlagal logiko. Namesto 7 stopenj jih je na krmilju 15 in po grafu sodeč ne skoči gor ali dol za 2 "stopnički" hkrati oziroma za eno stopnjo TČ. Poleg tega imam recimo omejitev na 60%, pa display kaže 10. stopnjo (od 15). Kar je izraženo v procentih 66,6% oziroma 4. stopnja TČ (od oke). Po tej logiki jih ima moje krmilje 16, če še 0 poleg štejem. Ampak za preostalih 7 stopenj TČ pa je potem še vedno 15 stopenj krmilja. Ne vem pa zakaj bi z voltmerom poleg stal, če lahko vprašam. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 15.12.2019 Poleg stal? Za kondenz nisi rabil poleg stati? No pa saj... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 15.12.2019 Razumem, da vsak pise svoje narecje tule... Se pa trudim zadeve ki jih pise bohinc razumet pa ne razvozlam pointa. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 18:07)letalec007 Napisal: Čisto iz firbca me zanima koliko je dela z enim arduinom,da bi pritaknil gor par senzorjev,ki bi beležili DV PV zun TemP. čas ... ter potem vse skupaj spravil v app.Jaz sem ravno v petek vse podrl in na novo štartal. IOT. Dostopno od povsod, na katerikoli napravi. Simpl kot pasulj. Zdaj poliram program, da ne bo anomalij v grafih. Kot so še danes bile. RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - FAE - 15.12.2019 Fery, ne odkrivaj tople vode, Blynk je đabe, nekaj vrstic in ze vse prikazujes v grafih, ce hoces se vse eksportiras v excell... RE: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 15.12.2019 (15.12.2019 ob 20:19)FAE Napisal: Fery, ne odkrivaj tople vode, Blynk je đabe, nekaj vrstic in ze vse prikazujes v grafih, ce hoces se vse eksportiras v excell...Kaj pa je Blynk? |
