peč na pelete centrometal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963) |
Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 20.10.2013 Hvala , za odgovor,verjetno vsak pač malo podvomi v svoje znanje in ob tem pomisli na najslabše. Sedaj pač kurimo zjutraj in zvečer ,naštimal sem 2 dnevna vklopa in izklopa peči in sicer zjutraj vklop ob 4.30h do 9.01h(sobni termostat vklopi pumpo ob 5h in izklopi ob 9h) in pa popoldan vklop ob 17.30h do 19.01h(sobni termostat pa vklopi pumpo ob 18h in izklopi ob 21.01h) pa tudi tem. v peči sem zmanjšal iz 70st. na 65st. Je pa temp. v peči padla le na 33st. v času ko je bila izklopljena. Glede na to ,da je zunaj še dovolj toplo in rabim ,da zjutraj in zvečer le dogreje tiste 2st. v stanovanju nazaj na 22-23st. -Poraba za 14 dni je bila 17.5 vreč ogreval pa sem 150m2. na 22.5-23st. Zaenkrat sem z porabo zadovoljen ,vendar to ni še noben mraz tako,da pravo se bo pokazalo šele takrat. Lepo nedeljo vsem skupaj..... Re: peč na pelete centrometal - jurev - 19.11.2013 LP! Kakšna se vam zdi cena Centrometal peči: - Eko-CK P30+pelet set = 2.496e - pel-tek 24kw 3.320e+lambda 230e Hvala Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 19.11.2013 muci123 Mi ogrevamo od 27.9.13 z CM-P 20kw 180m2 in smo porabili 43 vreč. Kotel je vedno vključen 67sC ,vremensko vodena Firšt MR-TR plus,teparatura 21/19. Tvoja poraba za 14 dni je prevelika.Takšen naičin ogrevanja stanovanja kot imaš ti ni preveč racionalen. Re: peč na pelete centrometal - stepski - 19.11.2013 @ jurev če sem pošten ne razumem tvojega vprašanja, ali to hočeš primerjavo za te dve peči med sabo, ali naspram drugim pečem (znamkam)... @ jani65 in tvoj nasvet muci123 je ???? Re: peč na pelete centrometal - jurev - 20.11.2013 @stepski Zanima me če so cene konkurenčne, ali je ponudba ki sem jo dobil dobra, ali se da dobit ceneje. Za primerjavo pa se tudi priporočam, ali se splača 1000 evrov večja investicija dolgoročno. Re: peč na pelete centrometal - varilec - 20.11.2013 jurev Napisal:LP!Z pel-tek-om še počakaj kakšno leto ,da stvar malo dodelajo.. :wink: Re: peč na pelete centrometal - stepski - 20.11.2013 tudi sam mislim da bi bilo malo za počakati... in celo mislim da pel-teka še ni na listi za subvencijo ? ampak za primerjavo, če ne misliš sem in tja kuriti drva, in ti ni problem vsak evro, potem je pel- tek vsekakor v prednosti... mogoče bi se zapeljal po peč na Hrvaško... Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 20.11.2013 stepski Napisal:@ jurevNasvet ali vse eno kaj je ,na začetku sezone ogrevanja kotel na ON ,nastaviš teparaturo stanovanja in na koncu sezone kotel OF,za vse ostalo poskrbi regolacija. Re: peč na pelete centrometal - Gomolj - 3.12.2013 Pozdrav, ekola,peč kupljena, par zalogovnikov praznih in situacija je sledeča. Poraba: 6.10 - 11.11(16 vreč), 11.11 - 24.11(16 vreč), 24.11 - 4.12 (16 vreč) Ogrevana površina: 180m² Nastavljena temperatura: 21,5C° - 16C° Dejanska temperatura: 22C° - 18C° Peleti: Schweighofer, trenutna MPC 5,29€ - 15kg Ogrevanje poteka dnevno nekje od 15h dalje z vmesno pavzo, do 22h. Čez vikend do 23h in zjutraj med 7h-10h ter 12h-14h, plus omenjen tedenski program. S pečjo sem zaenkrat zadovoljen, kot je iz zgoraj razvidno se še trenutno igram s celotnim sistemom, ker ga še ne poznam in ker iščem neko optimalno rešitev...., skratka začetnik ![]() Naslednjo polnitev bom preizkusil v načinu kot ga omenja Jani, torej, da bo peč delovala ves čas, s tem da upam, da bodo temperature vsaj podobne trenutnim. Poročam porabo. A je možno, da ta gorilnik spremenim oz. nastavim, da bi se obnašal kot 14kw model? Sem nekje na netu prebral, da naj bi se razlikoval le v nastavitvah in v velikosti šalčke. Če tole drži pa ne vem. Namen tega je čim bolj zmanjšat vklope gorilnika preden se montira dodaten zalogovnik za vodo. Lep popoldne še naprej Re: peč na pelete centrometal - muci123 - 3.12.2013 l.p vsem centrometalovcem ,da še jaz podam svojo porabo. Kurim od 29.Septembra peč nastavljena na 69st. Na začetku sem imel peč prižgano cel dan in noč ,sedaj pa sem naštimal na timer, peč se čez teden vklopi ob 4.20 in ob petih zalaufa pumpa(sobni termostat) ter dela do 11h,ko se peč ugasne in zopet prižge ob 14.20 in pumpa zalaufa ob 15 in dela tja do 21h. Čez vikend prižgana od 5h pa do 21h. Ogrevam 150m2 Temperaura v stanovanju med 22st in 22.5 st. Peleti od PROFILESA Poraba do danes 64vreč LEP DAN ŠE NAPREJ.... Re: peč na pelete centrometal - stepski - 3.12.2013 @Gomolj Načeloma se da... nastavi moč na P3 - 20KW... v servisnem meniju zamenjaj parametre do te moči od CPPL 35kw na tiste od CPPL 14KW.... kaj bo pokazala praksa pa je drugo... Re: peč na pelete centrometal - cratos - 3.12.2013 @stepski še malo pa bom gotov!!Še dve tavelike plošče odrežem,pa sem zmagal. 8) Me pa res zanima kako se ti bo obneslo?? :wink: lp,cratos Re: peč na pelete centrometal - stepski - 3.12.2013 Lepo da misliš name... , ne vem, bova videla, če sem pošten sem tudi sam "firbec", saj veš kdor ne reskira ne profitira... :mrgreen: l.p. Re: peč na pelete centrometal - Gomolj - 3.12.2013 stepski Napisal:@Gomolj Sej to je tisto, kar me muči. Sem preletel papirje in naredil hitro primerjavo vsega, ampak zalomi se pri delu, ko je potrebno nastaviti obrate ventilatorja, saj se le tega, ne da popolna izklopiti tako kot je to napisano pri 14kw verziji. Gorilnik pa je itak že sam serviser nastavil na 20kw Po tvojih postih pa vidim, da je manevrskega prostora še ogromno, namreč ravnokar berem tisti hrvaški forum. Uh pestra bo ta zima Lep pozdrav Re: peč na pelete centrometal - stepski - 3.12.2013 Sicer te ne razumem najbolje, oziroma upam da imava pred sabo iste papirje... pri 35-ki nam je v napotje P2, že tega spremeni v 14-kin P2... ali pa poskušaj minimizrati ali celo izničiti z FP 33... |
