Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kotlovničar - amater - 26.11.2012
Migaj, Peak Cut odreže samo zgornjo moč (žal) oziroma maksimalna amperaža se zmanjša na 75 ali 50%. Torej dokler je amperaža pod nastavljeno mejo se ne zgodi nič. Naučil od Turba. Če je tok recimo 13A in vključiš Peak Cut na 50%, je sedaj meja pri 6.5 amperih. Torej ne gre čez to mejo.
Kratek primer:
Zunaj je 0 stopinj C, hiša pupca 9kw (recimo), črpalka troši 3.3kwh (input: 5,42 capacity:14,61 COP: 2,70, velja za 16kw HP), uporabnik vklopi Peak Cut nastavljen na 50%,
maksimalna amperaža v tem trenutku se razpolovi, sedaj črpalka troši samo 5.42/2 = 2.71kwh (čez to ne gre), razliko (3.3 - 2.71)*2.7 = 0.59kwh * 2.7 = 1.6kwh pa pokrijejo grelci (če so vklopljeni).
Torej efekt v tem primeru:
Brez 50% omejitve: poraba = 3.3 kwh in ne zebe
Z 50% omejitvijo: poraba = 2.71kwh in zebe, ker manjka 1.6 kw oddane moči.
Z 50% omejitvijo in grelci: poraba = 2.71 kwh + 1.6 kwh = 4.31 kwh in ne zebe, manjši hrup, vendar za 1 kwh več dinarčkov.
Trenutno kolikor vidim pa je z Low Noisom nekako takole, vsaj pri meni:
recimo, da črpalka deluje na minimumu (predpisani obrati ventilatorja, 16% modulacija) in ko se pojavi potreba po večji moči (recimo odprem radiator), modulacija počasi raste proti 25%. Ko pride pa na 26%, pa z vklopljenim Low Noisom (mode 2: -4db - ima tudi mode 1: -2b) ventilator ne preide na drugo stopnjo, kar je bilo prej brez Low Noisa, modulacija pa se povečuje (dokler je pač potreba).
Blagodejno za ušesa, oddana moč črpalke pa je seveda manjša. Za koliko pa ne znam iz prve povedat. Bom še izračunal. Ampak za sedaj ni prav nobene sile.
Bom videl kaj bo ko malce stisne.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - BartSimpson - 26.11.2012
Ali je potem ta peak-cut rešitev za tole tiktakanje/žaganje ali ne?
Kako naj to preprečim?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 26.11.2012
CSAMO, kočica je izolirana z 10cm kamene volne, zidi - blok 30cm, streha 20cm volne, okna PVC z 1,1 toplotne prevodnosti - torej nič kaj extra ... je pa res, da z TČ nisem kupil originalne avtomatike in izmenjevalca toplote ampak mi je to delala ena firma po mojih željah Smile
Bart, ni rešitev. Žal. Tudi sam sem se predimenzioniral, pa zdaj gruntam kako pa kaj...
Razmišljam kako ji zmanjšat moč tudi na spodnjem koncu pa nisem tolk' pameten...
Ali te podatke na sliki pridobivaš z Web serverjem od Fujitsa ali kako drugače?
Drugače pa res lepa žagca, ni kaj... :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - .:Igor:. - 26.11.2012
Tole žaganje bi lahko rešil z zalogovnikom, vsaj po moje, samo denarnici ni tako prijazna rešitev? Se motim? Neka homemade 500L zadevva mogoče še ni tako draga.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 26.11.2012
Se pravi:
- peak cut je omejitev maximalnega odjema elektrike? -to je OK in pri ZT=0 gotovo ne bo premalo moči, le grelce bi bilo smiselno omejiti (se jih da, da ne delajo do npr -7?)
- zmanjšanje stopnje glasnosti pa je omejitev hitrosti ventilatorjev? -to zna nekoliko zmanjšat COP
- obojega skupaj pa se ne da izvesti?
Logično, taktiranja z omejitvijami ne moreš rešiti. Zalogovnika pa tudi ni potrebno zato nabavljati.
Spodnjo moč zmanjšati pod določeno mejo se seveda ne da in bi bilo za kompresor škodljivo zaradi povečane obrabe,
omejevanje zgornje moči, pa nima praktičnega efekta.
Taktiranje pa lahko praktično rešiš tako, da TČ ne dela 24 ur ampak v prehodnem obdobju 8 do npr. 16 ur na dan Idea
Načinov pa je veliko: od izklapljaja glede na doseženo notranjo temperaturo, do vklopitve urnikov delovanja, ročnega izklapljanja, itd...-ali pa če odpreš okna, hehe :oops:
Waterstgage HP 11,2 je pač zmogljiva TČ (ki je primerjalno z drugimi v resnici višje moči kot 11) in ne zna delati z majhno močjo.
Kolikšen je najmanjši odjem pa morate vi povedati in če rečemo X 4 bo to približna minimalna moč v prehodnem obdobju.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 26.11.2012
Če si vseeno kdo premisli in ima namen vgraditi zalogovnik. Tu je ena poceni varianta. Jaz sem na njih naletel, ko sem iskal valjar za travo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/toplotne-crpalke/zalogovniki-akumulatorji-tople-vode-1273352267.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 52267.html</a><!-- m -->
Migaj, grelce se da nastavit od -30 do +30, pa ne na zunanje temperature ampak reducirane zunanje temperature, ki je izračunana glede na zunanjo temperaturo, notranjo temperaturo in termalno konstanto hiše, ki je po defaultu nastavljena na 20 in se jo ne da spremenit (OEM).
Torej, pri povprečni hiši se grelci ne bodo vklopili na nastavljeni vrednosti ampak vsaj par stopinj nižje.
Mislim, da oboje skupaj ne gre. Več bi vedel glavca. Jaz je omejeval na zgornjem koncu ne bom (nima smisla), bom videl do kam bom prišel z Low Noisom.
Bi bilo smiselno zamenjati kompresor z manj močnim (tistim iz 11kw) in še kaj? Ne vem, verjetno bi moral zamenjati tudi board v notranji? ali zunanji? enoti?
Verjetno bo pa res zalogovnik. Bodo pa spet kakšni drugi vprašaji...
Saj ni tako hudo ampak vseeno razmišljam...
Saj mi je monter (Aleš) rekel naj vzamem 11kw, da bo več kot dovolj, pa sem bil trmast... :oops:
Zalogovnik bi verjetno bila rešitev ampak to odpade zaradi omejenag prostora v "kurilnici".
Bolj sem imel v mislih kak parameter, s katerim bi vsaj nastavil recimo pavzo met takšnimi vklopi. Ne vem zakaj krmilnik nima toliko pameti, da bi tako delovanje detektiral sam in ustrezno ukrepal. To sprogramirat ni ravno neka raketna znanost. Wink
kotlovničar - amater Napisal:Ali te podatke na sliki pridobivaš z Web serverjem od Fujitsa ali kako drugače?
Podatki glede porabe in moči se pobirajo iz 3 faznega digitalnega števca z mikrokontrolerjem in preko RF do računalnika. Temperature in Rh pa prav tako z baterijsko napajanim kontrolerjemin preko RF. Vse skupaj se potem vsako minuto shrani v bazo. Vse razen števca je "home made". Od tam naprej pa je neomejeno možnosti. Ena od njih je recimo takšen graf.
Bart, pavzo se da nastavit z:
(Engineer) 2843: Compressor off time min
Po defaultu je nastavljena na 10 minut. Lahko pa jo raztegneš do 120 minut.
Pri daljših pavzah je pomemben tudi parameter:
(Engineer) 2886: compensation heat deficit (po defaultu na off, vendar je pri daljših pavzah bolje dati na on, ker pri naslednjem vklopu kompenzira tako deficit ali suficit, če sta.)
Razen, če imaš to smolo, da imaš še starejši softwear.
Šment...parameter 70 (sw version) je 3.3
Parametra 2843 pa nimam...v Engineer/Heat pump se začnejo parametri z 2844. Tudi parametra 2886 nimam. Ali pa se kako drugače aktivira?
Bart, šment, ja.
Žal ne. Samo preko OEM kode se da v podrobnejše nastavitve. Žal je nimamo.
Pa še vprašanje kakšna je koda za vašo verzijo softwear-a.
Še za svojo jo ne vem. Za zdaj!!!
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - prasuvse - 26.11.2012
Prednosti novega modela:
- neslišna notranja enota
- bolj pretočen izmenjevalec-manjši upor-tišji
- wilo OČ, škoda le, da ni zvezna-tiha, mala poraba
- malo bolj človeški krmilnik za uporabnika, brez nelogičnih nastavitev tudi v tej verziji še ne gre
- odličen izdelek kot celota, profi krmilnik z neomejeno možnostjo nad/dogradnje
EL.GRELCE PUSTITE PRI MIRU, tam so z namenom :roll: :wink:
je zunanja enota vseeno malo šibkejša od prejšnje?
zvezna OČ bi bila precej dražja? pa krmilit bi jo bilo treba pametno.
a ni sassapo ravno krmilnik(siemens) najbolj hvalil?
Vseeno menim, da je sprememba v pravo smer, škoda le, da kot praviš, vmesnik ni prijazen uporabniku.
Z malo domišljije je z TČ mogoče tudi služiti... Confusedhock:
Poznam nekoga, ki na letnem nivoju privarčuje x00,00 € samo s tem, ko lovi destilirano vodo - rabi jo za svoje stroje.
Dodatno privarčuje, ko mu ni potrebno kupovati/menjati posebnih (dragih) kartuš za zmanjševanje izločanja vodnega kamna (ki se kljub kartušom/filtrom izloča).
