Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Poševnina mansarde - izolacija - klemn - 27.6.2011 Polagam URSA izolacijo med špirovce in še 10 cm po njimi. Za parno zaporo bom uporabil alu folijo, armirano z mrežico. Vprašanje : - ali je potrebno vse spoje prelepit s alu lepilnim trakom (vključno tudi pri zidu na profil) :? - kako zatesniti med profilom in zidom (menda obstaja nek butilni trak) :? lp Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 27.6.2011 Citat:- ali je potrebno vse spoje prelepit s alu lepilnim trakom (vključno tudi pri zidu na profil)O kvaliteti zapore vstopa pare v izolacijo je merodajna možnost izstopa v zunanji zrak. Povej, kaj je nad stekleno volno (deske s špranjami - kako velikimi, sekundarna kritina - katera, zračni kanal, ...)? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 27.6.2011 Če nimaš pasivne hiše, spoja na zidu ni potrebno lepiti. Vse ostale spoje polepiš + preklop folije. Tudi preboje skozi foliojo (cevi za luči itd) Re: Poševnina mansarde - izolacija - klemn - 28.6.2011 Nad stekleno volno so colarce, paropropustna folija (Bramac) in zračni kanal. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 28.6.2011 Citat:deske s špranjami - kako velikimi,? Re: Poševnina mansarde - izolacija - klemn - 28.6.2011 5 - 8 mm Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 28.6.2011 Citat:5 - 8 mmImaš zelo dobro propustnost pare na hladni strani, tako da ti na topli strani (pod gips ploščo) zadošča že parna ovira. Če že daješ Alu folijo je ne rabiš lepiti. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.6.2011 In če že daješ alu, in če ti lepljenje vzame vse skupaj nič časa/financ, lepi in naredi OK... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Žerjavar - 28.6.2011 Citat:In če že daješ alu, in če ti lepljenje vzame vse skupaj nič časa/financ, lepi in naredi OKS tem se povsem strinjam. Je pa lahko pozneje problem. Če pride do tega, da se mansarda ne uporablja, tudi nima smisla, da bi se jo ogrevalo. Iz nje nastane toplo podstrešje, kjer je lahko problem vlage. Tudi če se takrat zavedaš problema, ne boš šel v neko prenovo, da bi preprečil vlago. Takrat se pač pusti eno okno odprto, da se prezračuje in lahko vlaga gre v zunanji zrak. So pa tla take mansarde običajno slabše izolirana in posledično je v taki situaciji nepotrebno večja poraba kuriva. V tem smislu v mansardi ni dobro narediti najboljšo parno zaporo, ampak le toliko, kot je nujno potrebno. V tla mansarde izpod toplotne izolacije pa je vedno koristno dati parno zaporo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 28.6.2011 Glede na to da se zdaj dela super izolirane mansarde, in "majhne" hiše, sam vedno prisegam na to da se dela najboljše za planirane razmere. Če in ko se razmere spremenijo se spremeni tudi način življenja (zračenje in ogrevanje). Tudi če se da parno oviro. Itak pa imaš takrat bolj problem s hladnim zrakom in je zaradi tega potrebno zračiti tako podstrešje... Re: Poševnina mansarde - izolacija - klemn - 29.6.2011 Tla na podstrešju so že izolirana s 5 cm kamene volne + parna zapora na topli strani Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 5.7.2011 lep pozdrav v kratkem nameravam tudi jaz izolirati mansardo ki bo bivalna in sicer na strehi je 1.bobrovec 2.ZRAčni most 3.lepenka 4.podeskano z spranjami med deskami 2-7mm 5.... kaj priporočate naprej in pa kaj pravite o tem "stiroporu"ki se uporablja za mansarde Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 5.7.2011 branci Napisal:lep pozdrav točka 3 pomeni da moraš pod deskami narediti drugi zračni kanal z zajetjem zraka spodaj med steno in streho ter izpustu zgoraj v prvi zračni kanal. Kateri in kakšen stiropor? Re: Poševnina mansarde - izolacija - branci - 5.7.2011 nevem kakšen, nenajdem več prospekta če se prav spomnim naj bi bil posebej za mansarde Re: Poševnina mansarde - izolacija - Fric - 5.7.2011 prebiram tole temo in si poskušam zapomniti pomembne stvari. Pred kratkim sem šele dojel tole glede višine venca in strehe. A ima kdo kako sliko kako je pravilno narejeno. Sem iskal med spletniki, pa je tale napačna izdelava še najbolj reprezentativna za naše navade. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/157/12203474604846c5d222ba3unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblogs/upload/157/6226866594846c6123e8f6unichr("46")jpg[/img] |
