Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? (/showthread.php?tid=84160) |
RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - jurcek2000 - 8.1.2024 @ sassapo starosta foruma in dober/odličen poznavalec navedene teme in tudi MONTAŽER, za boga ljubega, usmili se že zbegane KAROLINE17 od našega "modrovanja" o TČ in se izprsi s predlogom ta prave TČ za NJENE POTREBE. Mislim, da daje na prvo mesto željo/zahtevo po "tihi" črpalki Ona naj na forum sporoči ali ima enofazni ali trofazni priključek v hiši (ali pa ji pridem jaz pogledat - bližina LJ) in koliko ampersko GLAVNO varovalko (sprememba enof. priključka s trofaznim je cca 1200€, toliko da bo vedela glede finančne situacije). @ sasapo, LP te spoštujem s tvojimi nasveti, ampak eno je teorije, drugo pa praksa. Ti obvladuješ eno in drugo. @karolina17, preglej mesečni račun elektrike, ki ti ga pošilja dobavitelj. V njem so tudi podatki o OBRAČUNSKI MOČI in PRIPADAJOČI VAROVALKI in jih sporoči na forum, potem pa upaj na strokovni predlog sassapo-ja. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - Karolina17 - 8.1.2024 Jurček, s Sassapom sva se našla in se danes slišiva ![]() Glede elektrike bom poizvedela od ex lastnika oz. prosila, da mi nekdo preveri - zelo si prijazen, ker si se ponudil, hvala lepa. Poraba olja je bila cca 800 l na sezono. Je to veliko? RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - trance0 - 8.1.2024 Meni se zdi poraba nafte čisto v skladu z lastnostmi bajte. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - xavi - 8.1.2024 Citat:Citat:Sasapo Jaz sem samo komentiral zadevo, ki jo ima v ponudbi. jasno pa je, da ta prva verzija klima izpeljank počasi gre na smetišče zgodovine Zanima me, kakšna bi bila kaj cena kašnega 6 kw Templarija za takšno bajto. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - Beri - 8.1.2024 Kako je glede subvencij letos,se kaj ve? RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - trance0 - 8.1.2024 Jaz bi subvencije za TČ kar ukinil, ker se mi zdi, da vsi proizvajalci/uvozniki/monterji samo dvignejo cene za višino subvencije. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - remi - 8.1.2024 Potrebna moč ogrevalne naprave za ogrevanje objekta, ocenjena na osnovi pretekle porabe in spodaj navedenih podatkov, je 3,2 kW. 800 l olja izkoristek kotla: 0,77 povprečna letna T za Ljubljano: 10°C projektna temperatura za Ljubljano: -13°C Temperaturna meja ogrevanja: +15°C št. oseb za sanitarno vodo: 1 poraba energije za ogr. sanitarne vode na osebo na leto: 1000 kWh/leto Če k 3,2 kW dodamo še 1 kW za 4 osebe za sanitarno vodo, ocenjujem, da bi 6 kW moralo biti dovolj. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - jurcek2000 - 8.1.2024 Menim, da poraba 800 l/ELKO na sezono ni prevelika, ampak vtemi za izhodišče 1000 l/sezono torej dobrih 1000 € kar se mi zdi sprejemljivo za takšno ogrevalno površino kot jo navjaš. Veseli me, da sta s sassapom v kontaktu ker je edini na forumu (kar mi je znano) odlično priznan teoretik in poznavalec delovanja sistemov ogrevanja/hlajenja tudi v praksi (kot sem že navedel je tudi MONTAŽER tako klim kot TČ). Torej bosta morda lahko celo sklenila posel v obojestransko korist. SREČNO KATARINA, predlagam povratno INFO na forumu o tvoji dokončni odločitvi v pomoč bodočim tebi podobnim "malovednim" odločiteljem najprimernejšega sistema ogrevanja. PRAKSA PA BO POKAZALA REALNO STANJE ODLOČITVE, ampak vse moramo plačati. ZA PRETEKLI mesec sem plačal za porabljenih 1114 kWh porabljene elektrike za ogrevanje dvostanovanjske hiše (cca 200 m2 z 12 cm izolacije fasade - stiropor 191 €. S TEM SE PAČ MORAM SPRIJAZNITI kar je še vedno manj kot predhodno ogrevanje na pelete pred 2. leti, ki me je koštalo 1350 €. - 1. sezono 850 € - 2. sezono 1090 € - 3. sezono pa ??????????????? LP vsem forumašem; se slišimo. v mesecu maju/juniju 2024, ker bo bojda mrzla pomlad. SREČNO 2024, malo pozno ampak srčno. Fasadni ovoj moje dvostanovanjske hiše cca 200m2 je debeline 12 cm iz navadnega belega stiroporja (leto izdelave 2005). RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - oneh - 9.1.2024 Citat:Potrebna moč ogrevalne naprave za ogrevanje objekta, ocenjena na osnovi pretekle porabe in spodaj navedenih podatkov, je 3,2 kW.Glej @Remi- kot prvo moraš računati s povprečno temperaturo med ogrevalno sezono in ne povprečno letno temperaturo. Kot drugo pravi, da je prejšnji najemnik/lastnik imel v kleti pisarno in rumpl kamro ona pa bo imela kopalnico in ne želi kurilnice poleg otroške sobe. Torej bo moral biti režim ogrevanja drugačen pa tudi površina bo večja. Pa že vsak 50 l bojler ima vgrajen grelec vode vsaj 1,5 kW ti pa bi družini z otrokom/ci namenil zgolj 1 kW. Kdaj se pa bodo ogrevali prostori? RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - Zaspanc - 9.1.2024 Še ena glede radiatorjev: obstaja možnost, da je teh 6kW dovolj, ampak le v primeru olja, plina, elektrogrelcev (kjer izkoristek praktično ni odvisen od potrebnega Tdv). Če je ob nizkih Tzun potrebna Tdv visoka, se komot lahko zgodi da TČ zaradi tega ne zmore, čeprav je kilovatov še dovolj na zalogi. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - remi - 9.1.2024 @oneh, če hiša potrebuje za ogrevanje 3 kW, TČ pa ima izhodno moč 6kW, potem TČ lahko pol ure ogreva hišo s 6 kW toplotne energije in pol ure greje sanitarno vodo s 6KW toplotne energije. In to cel dan izmenjaje. Tudi, če bi hiša cel dan potrebovala 5 kW za ogrevanje, še zmeraj ostane 1/6 za ogrevanje sanitarne vode in to je v 24 urah 24 kWh. To pa je dovolj, da se ogrejejo trije 180l bojlerji. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - slepec - 9.1.2024 Vse kar bo dala med 6 in 10kw,jo bo grelo Na znamko se ne oziraj, vse grejejo isto Ta draga, naj bi bila boljša, ta cenejšo pa lahko 2x menjaš, v obdobju drage Tako da čim prej v nabavo Koder lahko, menjaj radiatorje za večje RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - oneh - 9.1.2024 Če res vse greje isto, le zakaj potem toliko proizvajalcev s tako različnimi cenami? Vsak kateri prodajaj dražje od najcenenjše TČ bi moral propasti ali smo pač tisti, kateri nismo kupili najcenejše TČ na trgu bedaki. Očitno so bedaki tudi na EKO skladu, ko delajo spiske opreme in poleg pišejo različne učinkovitosti ogrevanja. Pa bedaki so tudi tisti, kateri izdajajo energetske nalepke pa te niso enake za vse TČ. Največji bedaki pa so tisiti, kateri rišejo diagrame moči TČ glede na zunanjo temperaturo in temperaturo DV. Če so vsi enaki, zakaj toliko različnih diagramov? Ja očitno smo vsi bedaki in le redki pametni. Slepec je med slednjimi. RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - sassapo - 9.1.2024 Resnično precej že predebatiranega okoli različnih TČ, njihove cene, primernosti, glede objekta, lokacije... Kako nekaterim še vedno ni jasno, da niso vse TČ enake, kot enako velja za vse ostalo na tem svetu? V konkretnem primeru je potrebno združiti tiho delovanje in relativno nizko ceno, kar ni tako enostavno, kot se nekaterim dozdeva. Za najtišjo (ventilatorsko) TČ na svetu velja Heliotherm, ki pa je hkrati tudi v najvišjem cenovnem razredu (20k€ +) Najglasnejše naprave so tudi najcenejše. Podobno, ali celo enako je tudi z izkoristki. Zlata sredina je pregovorno vedno najboljša izbira! Se strinjam, ampak ta "zlata" sredina ni poceni, je precej nad razpoložljivim budgetom... RE: Ena ženska je totalno izgubljena med ponudbami za TČ (in IR). Any help? - Nionoshi - 9.1.2024 Panasonic nova K/L serija bi šla za enih 6 do 7K€ z montažo in všteto subvencijo. To zna bit zlata sredina. Cenik |
