Ugodna klimatska naprava - Print verzija
+--- Tema: Ugodna klimatska naprava (/showthread.php?tid=83783)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 17.9.2023
Kako edino tebi ni jasno, da nas v vseh segmentih življenja spremljajo stvari različnih kakovosti, čeprav upravljajo enako funkcijo.
Kaj kdo kupi je čisto njegova izbira, zmožnost oz. osebna prioriteta.
Nikar pa več ne trdi, da je za različen denar vse enako! Še med žlicami je razlika!!
Ja, slabša klima je lahko precej bolj moteča kot boljša Wink
RE: Ugodna klimatska naprava - kadotr - 17.9.2023
No ja, pri žlicah bi debatiral. Ikein komplet 24 komadov za 6 EUR vseeno ne nese za uho, bolj važno je, da je kaj dobrega in dovolj na krožniku. Zlata žlica in prazen krožnik? Malo za hec. Sicer ima Sassapo kar prav.
RE: Ugodna klimatska naprava - Nionoshi - 17.9.2023
Pri cenejši klimi moraš dati radio bolj naglas.
RE: Ugodna klimatska naprava - ivč - 17.9.2023
Sašo, s tabo se popolnoma strinjam.
Še enkrat bi rad povedal, da če boš koristil klimo za hlajenje in ogrevanje praktično osem mesecev, najverjetnejše ne boš kupil klime za 400 Euro.
1- dražja je tišja in lahko jo boljše reguliraš
2. manj žre-v 20 letih je to precej denarja
3.renomirana, svetovno priznana, servis, deli itd.
Je pa tudi res; ni nujno da je zelo poceni klima resnično slaba, vendar pa ji za stalno delovanje, ne zaupam preveč.
Primerjave klime z avtomobili-pa je popolnoma mimo.
Marcedesa in BMW si običajno kupiš samo da se postavljaš pred sosedi in prijatelji in na zunaj kažeš svoj statusni položaj.
RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 18.9.2023
Ojoj, avto pa že dolgo ni nič druga kot prevozno sredstvo.
Morda je izjema kakšna športna exkluziva, ki si jo pa tako lahko privoščijo samo zelo redki in bogati.
Vse ostalo, kar se pomika po naših cestah, pa večina niti ne opazi več.
RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 20.9.2023
Kakšen kos te talne NIBE Aria (ogreva do -20) se še da dobit. Ena ravno potuje v mojo smer.
First1 hvala za link.
RE: Ugodna klimatska naprava - mirator - 20.9.2023
Citat:Objavil ivč - 18th September, 2023 ob 05:03
Imam že 20 let klimo "CLIMAVENETA", ki sem jo kupil glede na nek akcijski popust, zelo poceni. Še vedno mi, kar se tiče hlajenja in ogrevanja deluje zadovoljivo. Edini problem je po ca 15-tih letih, okvara elektronike in se mi ob izklopu, čez čas samodejno vklopi. Ta del sem rešil z vtičnico s stikalom, kamor klimo priključujem.
Slaba stvar te klime je sicer, da ni servisa, vendar bi po 20-tih letih bil že čas za zamenjavo s kakšno modernejšo.
Torej, ni nujno, da kar je poceni, je tudi slabo. Vseeno pa je to odvisno tudi od sreče - saj veste, nisem tako bogat, da bi poceni kupoval.
RE: Ugodna klimatska naprava - Nionoshi - 20.9.2023
Za cenene klime oz. nek low brand name ne pomeni, da je klima hitro pokvarljiva. Te klime, če že niso v štartu pa postanejo glasne in tukaj plačaš udobje.
RE: Ugodna klimatska naprava - Fantocci2 - 27.9.2023
Všeč mi je taka prirobnica (flanšna, manšeta...) za preboj cevi od klime. Videl nekje na jutjubu.
Ali se lahko kupi pri nas? Če bi bilo skupaj s tisto cevjo bi bilo še lepše:
RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 27.9.2023
Takšen priklop je popolnoma nepravilen, saj se vibracije iz cevi prenašajo direktno v steno.
Preboj se vedno naredi okoli centra zunanje enote, oz. tam kjer samo ohišje klime najbolj pokrije luknjo.
Cevi potem v vsaj 2/3 krogu do priključkov.
Koliko stran od stene pa naj bo potem klima?
RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 28.9.2023
Več kot 12cm nima nobenega smisla, samo slabo izgleda.
RE: Ugodna klimatska naprava - aljaz143 - 13.10.2023
Zdravo,
če si lahko malo sposodim temo...
klima za hlajenje novogradnje P+M (2X80m2). Inštalacije imam pripravljene na podestu na stopnicah. Zdaj pa mi en ponudnik pravi, da ni vredu lokacija. Da kao gor v mansardo ne bo šlo nič hlada. Spodaj lahko sicer zaprem vrata v druge prostore, tako da ostane samo hodnik. Potem že mora hladiti tudi zgoraj? Najbolj se mi gre za hlajenje mansarde, izolacija podstrešja bo sicer 35cm tervola... Prosim za vaša mnenja oz. izkušnje.
lp, Aljaž
RE: Ugodna klimatska naprava - trance0 - 13.10.2023
Hladen zrak se spušča, zato mora biti notranja enota vsaj višje od tal mansarde. Višje kot bo, bolje bo hladila mansardo.
RE: Ugodna klimatska naprava - sassapo - 16.10.2023
Optimalna rešitev z eno klimo je v takšnem primeru navadno kasetna enota v stropu hodnika mansarde. Če je stopnišče dovolj odprto, zadostuje za celotno hišo.
Če montiramo klasično stensko klimo, naj bo ta vedno v najvišji možni točki.
