Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim (/showthread.php?tid=83089) |
RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - xavi - 31.1.2023 Glede na to, da imam podtalnico že na 8 ,5 metrih z vodnim stolpcem 7 metrov, bi imel sistem voda voda izključno zaradi trajnosti in hrupa, ne toliko zaradi prihrankov, ki na letni ravni res niso takšni kot samo pozimi. Idealna kombinacija pa bi bila hibrid, se pravi kombinacija z obstoječo zrak voda. RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - kadotr - 31.1.2023 Remi, ne gre se za nič presenetiti. Vse skupaj je ostanek preteklih časov, ko sem senamesto z drvmi v prehodnem obdobju grel s klimo. Druga klima je poverbana iz stare hiše, po smrti mame. En agregat je iz časa, ko sem imel firmo, drugi - inverter pokriva sedanje potrebe. TČ je bila kupljena zaradi nezmožnosti priprave drv iz lastnega gozda. Torej vse je z razlogom. Tudi izbira LG-ja, ki je bil cca 1/3 cene boljše TČ. Če ne bi grel, bi zmrznil in bi tega posta posledično ne mogel napisati. V prehodnih obdobjih je ogrevanje s klimo dosti bolj ekonomično, greje se samo tisti prostor, kjer se prebiva, ostalo ne. Ni transmisijskih izgub (beri ogrevanja s poleni vsega železja, da nekaj kW prispe v dnevno sobo). Preverjeno! Merlin1, kar si napisal, verjamem. V sosednji vasi so montirali TČ WW. Ni čudno, da se dim še vedno vali iz dimnika... torej nekaj ne štima... račun menda nekaj čez 20.000, kolikor je najnovejši čvek. RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - trance0 - 31.1.2023 Kako pa bi se v primerjavi z vodno toplotno črpalko obnesla zemeljska z vertikalnim kolektorjem (geosondo)? RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - sassapo - 31.1.2023 Zanimivo, kako nekateri posplošujete splošna prepričanja, ki to sploh niso. TČ v vseh izpeljankah je ogrevalna naprava, kateri kvaliteto delovanja, predvsem pa izkoristek določa situacija, ne pa kataloški podatki. Tudi pri sistemu voda voda je lahko poraba črpalke popolnoma na nivoju sistema zemlja voda, pa to ni ravno povezano z globino vrtin. Razlike med posameznimi tipi TČ so tako lahko minimalne, lahko pa enormne. Vse, je vedno odvisno od mikrolokacije, hiše in finančnega vložka. RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - trance0 - 31.1.2023 Sassapo, boš moral kakšen konkreten primer navesti, da ti bodo verjeli forumski skeptiki.
RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - sassapo - 31.1.2023 Če kar tako na pamet, sem v zadnjih nekaj letih zagotovo podal vsaj 50 konkretnih primerov, od tega kar nekaj ekstremnih. V dejanskih primerih, pa reševal še več zgrešenih izvedb. RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - margar - 1.2.2023 @remi, ste kar lepo povzel moje razmišljanje, čeprav je zaenkrat še razmišljanje, ni še končna odločitev. Za dokončno odločitev bom vsekakor dogovorila fizični ogled in vaš namig o termokameri mi je dobrodošel, sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. Glede vode, pri mami je na kote celo leto, v prizidku pa na bojler. Pri mami vode zmanjka ob enem dobrem tuširanju. Dva priključka za elektriko sta zato, ker sta tudi dva vhoda in dva plačnika, moj oči je pa imel rad red. Sta pa dvofazna. To o cirkulaciji res ne vem, toplo vodo pri mami se pa kar mal člaka, pa hitro jo zmanjka. @bohinc klimo že sedaj imamo, pa je lani po 15 letih na pol zatajila, zato bomo sedaj nabavili novo, celo dve, eno za mami in eno za prizidek. Do sedaj smo imeli Daikin, je ne morem prehvalit, tiho delovanje in ustrezno pihljanje. Verjetno se bom odločila ponovno za to firmo, čeprav mi priporočajo tudi samsung, ki baje hladi, pa sploh ne piha, ker naj bi zrak potiskal kar skozi ohišje. Ni da ni!Klimo pa zato, ker je pri mami poleti neznosno vroče - velika okna na južno stran, pri nama pa je mož srčni bolnik, pa tudi jaz vroćino težko prenašam.Vsekakor pa bom nasvete, ki so mi bili tu svetovani, upoštevala. Sem pa čisto prepričana, da temperature v kotlu ne bom uspela znižati pod 57, ker se je s tem ukvarjal že moj oče, ko je bil še živ. @Kadotr vi imate tako urejeno, kot je meni všeč, ziher je ziher, a ne? Kako glasna je pa vaša zunanja enota in koliko od hiše jo imate? @ssapo kateri plinski kotel bi mi pa priporočali? @remi, ste kar lepo povzel moje razmišljanje, čeprav je zaenkrat še razmišljanje, ni še končna odločitev. Za dokončno odločitev bom vsekakor dogovorila fizični ogled in vaš namig o termokameri mi je dobrodošel, sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. Glede vode, pri mami je na kote celo leto, v prizidku pa na bojler. Pri mami vode zmanjka ob enem dobrem tuširanju. Dva priključka za elektriko sta zato, ker sta tudi dva vhoda in dva plačnika, moj oči je pa imel rad red. Sta pa dvofazna. To o cirkulaciji res ne vem, toplo vodo pri mami se pa kar mal člaka, pa hitro jo zmanjka. @bohinc klimo že sedaj imamo, pa je lani po 15 letih na pol zatajila, zato bomo sedaj nabavili novo, celo dve, eno za mami in eno za prizidek. Do sedaj smo imeli Daikin, je ne morem prehvalit, tiho delovanje in ustrezno pihljanje. Verjetno se bom odločila ponovno za to firmo, čeprav mi priporočajo tudi samsung, ki baje hladi, pa sploh ne piha, ker naj bi zrak potiskal kar skozi ohišje. Ni da ni!Klimo pa zato, ker je pri mami poleti neznosno vroče - velika okna na južno stran, pri nama pa je mož srčni bolnik, pa tudi jaz vroćino težko prenašam.Vsekakor pa bom nasvete, ki so mi bili tu svetovani, upoštevala. Sem pa čisto prepričana, da temperature v kotlu ne bom uspela znižati pod 57, ker se je s tem ukvarjal že moj oče, ko je bil še živ. @Kadotr vi imate tako urejeno, kot je meni všeč, ziher je ziher, a ne? Kako glasna je pa vaša zunanja enota in koliko od hiše jo imate? @ssapo kateri plinski kotel bi mi pa priporočali? RE: Izbira načina ogrevanja - pomoč prosim - kadotr - 1.2.2023 Margar, pri nas je stanje, tako kot je, izključno zaradi preteklih faktorjev: firme, nesreč pri delu, bolezni, starosti. Torej ne more biti vzorec za kopiranje. Zame je toplotna črpalka zakon. Nova LG je nedvomno konkurenčna, tudi glede hrupa. Mene moja ne moti, je za hišo, ne moti me niti motor avtomobila, niti hladilnik, skrinja, indukcija, palični mešalnik, sosedov petelin... Motil me ni peletni gorilnik, gorilnik na kurilca, dokler smo jih imeli... |
